Отопительные котлы
Система отопления обеспечивает комфорт и уют в доме в холодные зимние месяцы. Котел является его основным компонентом. Эти устройства классифицируются в зависимости от типа топлива, с помощью которого нагревается вода.
Газовые котлы https://aeropower.ru/category/kotly-otopleniya/ зарекомендовали себя как самые экономичные котлы с высоким тепловым КПД. Газ, используемый в качестве источника тепла, идеально подходит для этой цели: он прост в обращении, бесшумен и, с экологической точки зрения, является лучшим продуктом сгорания.
Электрические котлы, при всех замечательных особенностях электроприборов, имеют существенный недостаток - высокую стоимость потребляемой электроэнергии.
Для работы жидкотопливных котлов требуется отдельное помещение. Этот тип отопительной системы используется в районах, где природный газ недоступен. Они заправляются дизельным топливом, которое имеет специфический запах и стоит довольно дорого.
Твердотопливные котлы, использующие дрова, уголь, древесные отходы и различные горючие материалы, уже не так популярны.
Существуют комбинированные котлы, которые используют как один, так и другой вид топлива, в зависимости от возможностей и ситуации.
Устройство водяного отопления - котлы
При строительстве дома часто большое внимание уделяют внутренней отделке, а проводку коммуникаций оставляют на потом. Помните, что в смете следует 10 – 15% стоимости проекта отвести на проводку отопления, к примеру водяного.
Водяное отопление требует наличия котельного оборудования, отопительных приборов, трубопровода.
Основным элементом является котел. Современные котлы бывают с разным принципом действия, они изготавливаются из разных материалов. К примеру, чугунные котлы отличает повышенная теплоемкость, но при значительной массе у них есть ограничения на размер помещения. Пол должен быть прочным, иначе понадобится дополнительный фундамент.
Котлы бывают емкостные, которые нагревают теплоноситель внутри емкости и проточные, которые нагревают теплоноситель в специальном змеевике. Емкостные котлы – просты, они основаны на нагреве воды. Недостатком системы считаются большие габариты и инерционность, т.е. для достижения определенной температуры нужно время.
Проточные – отличаются маленькими размерами и весом, а также возможностью установки их на стену. Минус в быстром загрязнении змеевика, что приводит к выходу его из строя.
Качественные бойлеры имеют хорошую теплоизоляцию. Змеевики в бойлерах должны быть с достаточным диаметром и изготовленными из качественного материала.
Система управления котельной зависит от желания заказчика. Выбор производителя и алгоритма управления необходимо происходить заранее, еще на этапе проектирования.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.09.2021)
Просмотров: 637 | Рейтинг: 0.0/0
