Почему важно делать резервное копирование данных?
Современные бизнес-процессы часто протекают в цифровом виде, в настоящее время на компьютерах хранится огромное количество информации, что нужно учитывать, делая заказ серверов. При этом потеря данных может привести к очень серьезным последствиям, включая убытки и утерю конкурентных преимуществ. Противостоять этому поможет своевременное резервное копирование данных.
Причины утери данных бывают самые разные, от неосторожности их владельца и неисправности оборудования, до загрузки вредоносного ПО и хакерских атак. Очень важно, чтобы у владельца была возможность быстро и в полном объеме восстановить утерянные данные.
Принципы резервного копирования
Производя заказ серверов, необходимо сразу поинтересоваться о возможностях резервного копирования — создания загруженных данных в специальное хранилище или в облако, откуда их можно будет взять при проблемах с основным оборудованием. Основным требованием к процедуре является возможность восстановления утерянных данных в полном объеме двумя методами резервного копирования: дифференциальным и полным.
В первом случае в хранилище загружается вся информация, а затем копируются только данные, в которые вносились изменения. Это позволяет экономить ресурсы, в том числе энергию и место на носителях. В то же время, если для полного восстановления данных требуется несколько архивов, то при дифференциальном копировании могут возникнуть проблемы. Такая система требует специализированного ПО.
При полном копировании периодически копируется все необходимая информация. Этот способ более затратный, но на порядок надежнее. На практике рекомендуется комплексная работа — важная информация копируется полностью, а текущие данные можно подгружать дифференцированно, что учитывается при заказе серверов.
Хранилища и частота проведения процедуры
Для корпоративной работы индивидуальные методы хранения с помощью USB-накопителей утрачивает свою актуальность. Сегодня все чаще пользователи предпочитают использовать облако с хранилищами на сетевом оборудовании, поэтому заказ сервера должен это учитывать.
Основными хранилищами на серверах являются HDD или SSD диски. Первые зачастую имеют больший объем, но вторые более надежны и неприхотливы, а также обеспечивают повышенное быстродействие. Поэтому использование таких хранилищ становится все более популярным.
Что касается частоты резервного копирования, то она напрямую зависит от важности данных. Жизненно необходимую информацию желательно хранить на нескольких защищенных носителях, включая облако, надежность которого нужно учесть при заказе сервера. Такие данные рекомендуется копировать максимально часто, а менее важную информацию по дифференциальному принципу при ее изменении.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.02.2025)
Просмотров: 210 | Рейтинг: 0.0/0
