Преимущества перегородок из пазогребневых плит
Дата публикации: 28.08.2022
Гипсовая пазогребневая плита – отличный выбор, если нужно возвести межкомнатную перегородку.
Данный материал имеет целый ряд преимуществ. Вот лишь основные из них.
  • Экологичность. Основой пазогребневых плит является гипс – абсолютно натуральный материал, в отличие от бетона, не слишком полезного для здоровья. К тому же он обладает способностью регулировать уровень влажности в помещении, так как впитывает излишнюю влагу и отдает ее обратно, если воздух стал сухим.
  • Высокая прочность. По прочности пазогребневые плиты на много превосходят ставший популярным в последнее время ячеистый бетон или гипсокартон. Поэтому на полнотелую перегородку можно смело вешать что-либо тяжелое. И здесь не нужны никакие усиленные каркасы или мудреные крепежи. Необходимы лишь обычные дюбель-гвозди и перфоратор, что значительно экономит время.
  • Быстрый монтаж. Рассматриваемые плиты имеют пазы и гребни, которые ощутимо облегчают сборку. А размер самой гипсовой плиты, превосходящий стандартный кирпич в несколько раз, еще более ускоряет этот процесс. Так специалист может выложить из данного материала за смену до 20 кв. м. площади. Это на порядок выше нормы кладки кирпича.
  • Существенная экономия. Перегородка из пазогребневых плит будет стоить дешевле кирпичной, так как ее не нужно штукатурить. При кладке пазогребневых плит используют не стандартный цементный раствор, а особый клей. Получаемые в результате швы настолько тонкие и аккуратные, что перед оклейкой обоями достаточно двух слоев шпаклевки. Штукатурные же работы стоят немалых денег. Тут можно найти цены и размеры на пгп плиты.
  • Хорошая звукоизоляция. Пазогребневая плита соответствует всем существующим нормативам. И должная звукоизоляция особенно важна при проживании в квартире нескольких человек. Перегородки из гипсовых плит создадут необходимый комфорт, обеспечивая хорошую тепло- и звукоизоляцию.
  • Экономия полезного пространства. Пазогребневые блоки экономят не только финансы, но и площадь помещения. Так толщина блока тоньше стандартного кирпича почти в два раза. Поэтому и вся перегородка потребует меньше места. Конечно, возводя перегородку из кирпича, его можно ставить на ребро. Но это неудобно, и каменщик должен обладать определенным мастерством. Пазогребневые же плиты позволяют достичь этой цели при минимальных усилиях.
Здесь были перечислены лишь самые основные преимущества использования пазогребневых плит при возведении межкомнатных перегородок. Но и их достаточно, чтобы понять выгодность такого выбора.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.06.2023)
Просмотров: 450 | Рейтинг: 0.0/0
