Преобразователи частоты
Инвертор представляется преобразователем переменного сетевого напряжения. Частотный преобразователь innovert можно приобрести по оптимальной цене. Многофункциональные и универсальные в использовании преобразователи частоты с удобными и простыми настройками. А так же славятся надежностью и долговечностью. Установка оборудования данного бренда позволяет стабилизировать работу силовых агрегатов различных систем и сэкономить на расходе электроэнергии. Преобразователи необходимы для регулирования частоты вращения асинхронных двигателей в различных применениях. Одно из самых популярных применений - это управление насосами: есть электродвигатель, ставится насос и регулируется частота вращения двигателем и тем самым регулируется давление. У меня в столе бюджетный преобразователь частоты omron на 0,4 киловатта. И обычный асинхронный двухфазный двигатель. Он заранее запрограммирован рядом параметров для того, чтобы управлять им с панели. То есть у нас есть кнопка пуск, стоп и управление частотой вращения двигателя. Преобразовать частоты позволяет управлять частотой вращения обычного синхронного двигателя, по своей сути - преобразователь частоты - это достаточно простой прибор для понимания и использования. Структурная схема: диодный мост (он может быть однофазным или трехфазным), конденсатор для компенсирования пульсации нашего выпрямителя. В итоге он формирует ток необходимой формы. Формируется трехфазный синусоидальный ток с необходимой частотой. В результате электродвигатель управляется трехфазным током необходимой частоты. Существует два типа преобразователей частоты: скалярный и векторный. Ключевой функцией формирования тока является УФ-характеристика. Основная идея, что при частоте F ниже максимальной, то напряжение должно быть также пропорционально меньшим. | |
| Просмотров: 691 | |
| Всего комментариев: 0 | |
