Преобразователи частоты
Какие есть варианты преобразователей частоты?
Преобразователи различаются по следующим параметрам:
  • устройство,
  • принцип действия,
  • способ управления.
По конструкции преобразователи частоты делятся на две основные группы:
  1. электрические организации / преобразователи входной частоты, которые соединяют входную частоту с выходной частотой путем приложения токов,
  2. и магнитные организации, которые связывают входную частоту с выходной частотой путем создания магнитных полей.
С технологической точки зрения эти две группы преобразователей https://ids-drives.ru/catalog/chastotnye-preobrazovateli/ являются наиболее распространенными, но не единственными. Фактически, вы не должны думать о своем преобразователе как о черном ящике или традиционном трансформаторе.
Электротехнические организации работают за счет подачи электрического тока. Преобразователи этого типа требуют больших, сложных электромагнитов, для запуска которых требуется время.
С другой стороны, магнитным организациям нужен только статический магнит для создания магнитного поля. Кроме того, методы управления в электрических организациях менее сложны, чем в магнитных организациях, и, следовательно, требуют менее дорогостоящих методов.
Кроме того, использование этих двух групп преобразователей позволяет настраивать частоты с разными частотами и уровнями напряжения. Например, первая группа преобразователей может использоваться для создания аудио до 1 килогерца при системном напряжении 5 вольт, в то время как вторая группа может создавать аудио такого же уровня при системном напряжении 8 вольт.
Это простой способ запустить продукт с преобразователем основной полосы частот, который почти не потребляет электричество.
Если вы хотите использовать более дешевый преобразователь, вы можете проверить, является ли ваш преобразователь полосным.
В полосном преобразователе используется меньше компонентов, чем в преобразователе с прямым подключением.
Представляющие интерес схемы
Прежде чем мы углубимся в технические детали самой технологии, давайте рассмотрим некоторые физические принципы, лежащие в основе преобразователя SCR. Сначала мы рассмотрим некоторые общие заземляющие провода, используемые в преобразователе SCR. Длина заземляющих проводов преобразователя SCR может составлять от 7 дюймов (18 см) до 10 футов (3 м). Однако в большинстве случаев поверхность устройства имеет положительный заземляющий провод и отрицательный заземляющий провод. Другими словами, положительный провод заземления идет от отрицательного полюса устройства к земле.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (29.05.2021)
Просмотров: 786 | Рейтинг: 0.0/0
