![](/_pu/4/s75087421.jpg)
Сдать кабель на лом в металлолом может стать выгодным делом, если правильно организовать процесс сбора и ориентироваться в видах металла, ценах на него и правилах его приема. Цветной металлолом состоит из большой группы металлов, которые не содержат в своем составе железо.
Разновидности лома цветных металлов
Весь металлолом делится на две основных группы: черный и цветной. Металлы, относящиеся к первой группе, ценятся меньше, поэтому в пункте приема за него назначают меньшую сумму вознаграждения. Самый простой и верный способ определения группы металла – это действие магнита, то есть цветной лом, не имея в составе железа, магнититься не будет.
Прием кабеля в Москве. Основные виды цветного металлолома:
- медь и ее сплавы встречаются в электротехнических изделиях, медных трубах, материалах для кровли, трубок от приборов. При сдаче отходы должны быть очищены от посторонних предметов (изоляция) и следов окисления. Медь легко отличить от других видов цветного металлолома благодаря характерному золотистому цвету с розовым отливом;
- бронза отличается темно-коричневым цветом, интенсивность которого зависит от входящих в ее сплав металлов, чаще всего это медь и олово, но встречается содержание алюминия, кремния и пр. Чаще всего бронза используется для изготовления памятников и скульптур из-за своей долговечности;
- олово – один из самых дорогостоящих видов цветного лома. В чистом виде он встречается в качестве проволоки или присутствует, как дополнительный металл в подшипниках, трубах бытового назначения;
- алюминий встречается повсеместно в быту: из него делают пищевую посуду, комплектующие для оконных рам и дверей, защиту для водостоков. Он имеет характерный серебристый цвет и легко деформируется;
- свинец чаще всего встречается в оплетке проводов и кабеля, в аккумуляторах различного типа. В отличие от алюминия, свинец является тяжелым металлом;
- титан присутствует в составе трубопроводов, кранов, вентилей, дисках автомобилей.
К цветному металлолому, за который в пунктах приема дают самую высокую цену, относятся металлы: никель, баббит, вольфрам, нихром. Скупка кабеля производится с разным составом. В компании Лом-М вывозят бесплатно.
Как правильно и выгодно сдать цветной металлолом
Для получения выгоды при сдаче цветного металлолома нужно знать некоторые нюансы. Чем больше в ломе дополнительных примесей, тем ниже будет цена. Качество очистки от посторонних оплеток, изоляций, загрязнений, ржавчины напрямую влияют на оценочную стоимость. Многие пункты приема предоставляют услуги специалистов для демонтажа крупных конструкций и транспортировки их к месту оценки и взвешивания.
В чем преимущества сдачи цветного металлолома
Каждый клиент пункта приема металлолома не просто получает личную финансовую выгоду, но и вносит существенный вклад в поддержание экологии, ведь переработка требует меньших затрат, чем добыча металла из природных ресурсов. Тем самым сохраняются природные источники и запасы.
Крупные пункты приема имеют специальное точное оборудование для взвешивания, транспорт для доставки лома от клиента, механизмы для демонтажа.
