Пробковые покрытия для пола
Пробковый пол являет собой очень экологический материал, который получают путем получения снятия коры с пробкового дерева. Кору снимают каждые 7-9 лет, при этом само дерево не повреждается.
Пробку считают ненадежным языком, ведь она не устойчива к физическим нагрузкам и легко деформируется. Пробковому полу не грозят острые булавки и ножки стульев, но тяжелая мебель может вызвать заметную деформацию пробкового покрытия.
Предотвратить это можно с помощью специальных подставки под ножки мебели, которая долгое время стоит на одном месте.
Пробковое покрытие стойкое к загрязнению и не притягивает к себе пыль. Хотя существуют и специальные средства для уборки и ухода за пробковым покрытием, смотрите амвей цена.
Плюсами пробкового покрытия являются: теплоизоляция, звукоизоляция, гидрофильность, мягкость на ощупь.
Пробковое покрытие бывает клеевым и плавучим
Клеевое пробковое покрытие являет собой плиты размером 30 на 30 см. и толщиной 4-6 мм., часто покрытые сверху лаком или воском. Эти плиты наклеиваются на пол, если он равный, или на специальную подложку из фанеры или других материалов, которые сглаживают неравенства пола.
Клеевое пробковое покрытие очень влагостойко.
Плавающее пробковое покрытие для пола это длинные плиты (похожие на ламинируемое покрытие) толщиной в 12 мм. Плиты крепятся друг к другу по принципу паз-гребень, настилать их можно сразу на цементную стяжку или деревянный пол, но можно применить подложку.
Одним из преимуществ этого вида пробкового покрытия является возможность частичной замены пола.
Однако, если на такое покрытие пролить какое-либо покрытие разбухнет и деформируется.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (11.11.2021)
Просмотров: 680 | Рейтинг: 0.0/0
