Продление срока службы батареи ноутбука
Может быть, вы провели семейное воссоединение, долгую поездку на самолете или, казалось бы, бесконечное ожидание в вестибюле так же, как я, - уткнувшись носом в ноутбук, надеясь, что никто не попытается вовлечь вас в праздную болтовню.
Однако у вашего оправдания есть один роковой недостаток — батарея, которая, вероятно, разрядится, когда вам это понадобится больше всего. Более надежный способ — приобрести мощный аккумулятор в специализированном магазине vip-battery.com.ua. Вы также можете продлить время автономной работы вашего ноутбука на час или два с небольшими жертвами.
Переключите Windows в режим энергосбережения
В режиме энергосбережения экран отключается после определенного пользователем периода бездействия и переводит ноутбук в спящий режим, если он не используется снова в течение определенного периода времени. Щелкните значок батареи в правой части меню рабочего стола, затем щелкните Дополнительные параметры питания.
Установите переключатель рядом с Power Saver. Если вы не хотите использовать настройки по умолчанию, щелкните «Изменить параметры плана» рядом с параметром «Энергосбережение» и выберите настраиваемую продолжительность для параметров «Отключение экрана» и «Гибернация».
Убавьте подсветку
Особенно это актуально для ноутбуков, у которых нет светодиодной подсветки. Работа с максимальной яркостью экрана, вероятно, не нужна в большинстве ситуаций, в которых вы используете свой ноутбук, особенно в помещении.
Хотя экран может показаться слишком тусклым, когда вы сначала опускаете его, подождите несколько минут — это может показаться совершенно комфортным уровнем освещения после того, как ваши глаза приспособятся. Чтобы уменьшить яркость, нажмите горячие клавиши Fn и Уменьшить яркость на клавиатуре.
Отключайте Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны
Включенные Bluetooth и Wi-Fi могут значительно разрядить аккумулятор вашего ноутбука. Если вы используете свой ноутбук в месте, где одна или обе функции беспроводной связи не нужны, отключите их, выбрав правильные горячие клавиши на клавиатуре или нажав специальные кнопки беспроводной связи и Bluetooth на вашем компьютере.
Избегайте тяжелых процессов
Игра в игры, загрузка файлов, просмотр DVD ... все это действия, требующие, чтобы ваш ноутбук работал при более высокой загрузке процессора, что разряжает батарею быстрее, чем обычно. Если у вас нет монитора ЦП на рабочем столе, вы можете просмотреть текущую загрузку процессора, щелкнув правой кнопкой мыши на панели задач и выбрав «Запустить диспетчер задач». Внизу диспетчера задач указаны проценты рядом с элементами «Использование процессора» и «Физическая память».
Если загрузка ЦП показывает высокий процент, прокрутите список запущенных процессов в диспетчере задач и завершите все, что вам не нужно (щелкните процесс правой кнопкой мыши и выберите «Завершить процесс»). Не прекращайте никаких процессов, если вы точно не знаете, что это не важно для работы вашего ПК. Завершение процессов с относительно низким уровнем воздействия не приведет к значительному снижению нагрузки на ЦП.
Задросселируйте процессор
Некоторые ноутбуки загружены программным обеспечением для регулирования ЦП, которое позволяет пользователям снижать скорость процессора машины, чтобы продлить срок службы батареи. Регулирование ЦП может значительно увеличить время автономной работы, но ограничит процессы, которые вы можете запускать, поэтому используйте эту функцию только при выполнении легких задач, таких как умеренный просмотр веб-страниц или обработка текста.
Расположение дроссельной заслонки (если она есть на вашем ноутбуке) будет зависеть от конкретной марки и модели вашей машины; обратитесь к руководству по эксплуатации вашего ноутбука или посетите веб-сайт производителя для получения дополнительной информации.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (12.03.2021)
Просмотров: 835 | Рейтинг: 2.5/2
