Производство промышленных оборудований. Металлорукав высокого давления РГМ
В промышленности строительстве и автомобилях зачастую используются разнообразные гидравлические системы. Зачастую, особенно в сложном промышленном оборудовании жидкость в таких системах циркулирует под очень высоким давлением, кроме того сами жидкости могут быть достаточно специфичны и агрессивны. Поэтому в таких системах применяются специальные трубопроводы, которые могут работать в таких достаточно экстремальных условиях. Металлорукава высокого давления см. здесь - http://www.uzgs.ru/proizvodim-i-prodaem-metallorukava/metallorukav-visokogo-davleniya.html.
Рукава высокого давления
Наиболее распространенной разновидностью таких трубопроводов являются рукава высокого давления или РВД. Фактически они представляют собой несколько резиновых трубок помещенных друг в друга, причем каждая из них армирована различными оплетками либо навивками. Такие трубки могут выдерживать весьма значительные нагрузки и работать в диапазоне температур от -600С до +1000С и даже более.
Такие рукава отлично передают рабочие усилия с помощью практически любых жидкостей. Чаще всего с этой целью используют гидравлические жидкости на основе минеральных масел, смазок, гликоля, либо их водной эмульсии. Кроме того такие рукава можно использовать для передачи газа либо агрессивных веществ, но при этом они требуют дополнительной внутренней химической защиты.
В последние 20 лет подавляющее большинство производителей выпускает оплеточные рукава, которые значительно проще и функциональнее чем навивочные. Количество слоев оплетки в зависимости от марки рукава может отличаться от одного до шести, в редких случаях – восьми.
Рукава с навивочной конструкцией так же продолжают использоваться, но сфера их применения сильно ограничена тем, что, несмотря на отличные показатели устойчивости к давлению, такие рукава очень чувствительны к сгибам. В результате они применяются намного реже, чем универсальные оплеточные РВД.
Использование фитинга BSP
Работа рукава быстрого давления без фитингов практически невозможна, потому что эта деталь является одной из главной составляющей всей системы. Несли посмотреть каталоги, то можно найти огромное количество фитингов и это не удивительно. Применение этих изделий обусловлено различными условиями, при которых и используются разные, по назначению фитинги.
Фитинги различаются по резьбе. Вообще, фитинг BSP относится к английскому стандарту и обладает дюймовой резьбой. Данного типа фитинги применяются при прямых соединениях, а также когда требуется соединить рукава под углом друг к другу. Производители выпускают фитинги, которые можно соединить на прямом участке рукавов, на участке под углом 45 градусов, и под углом 60 градусов. Это позволяет собрать систему рукавов на любом участке, где это необходимо.
При краплении фитинга в системе рукавов используются три вида гаек это свободные, накидные, и гайки которые обжимаются во время монтажа. Эти фитинги изготавливаются для сборки рукавов, когда в системе присутствует высокое давление. Их размеры можно подобрать для рукавов с условными диаметрами от 6ДУ до 50ДУ.
Фитинги BSP очень востребованы и практически, не заменимы в очень тяжелых условиях работы, что является одним из достоинств этих изделий. Их установку может сделать даже не специалист по этим работам, что очень важно, когда возникают критические моменты. При этом не требуется никакого нового инструмента. Данные фитинги производят не только для разового использования, но их еще выпускают для многоразовых установок. Такие фитинги служат для проведения ремонтных работ.
Эти фитинги при их установке не подлежат прессовке. Рабочий производит их установку путем накручивания на рукав и система готова к работе. Эта простота монтажа данных фитингов позволяет произвести ремонт аварийного рукава даже в таких местах, куда добраться любой техники бывает просто невозможно.
Чтобы установить данные фитинги потребуется всего несколько минут. Для этого необходимо отрезать тот участок рукава, который был поврежден во время эксплуатации. Далее накручиваем муфту для многоразового использования и новый фитинг. Накручивание делается до самого упора. Здесь следует отметить, что использование фитинга BSP в данном случае разрешается лишь до того момента, когда появляется возможность его заменить на постоянный, прессованный фитинг.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (13.11.2020)
Просмотров: 1230 | Рейтинг: 0.0/0
