Прокладка кабеля в квартире
Для прокладки кабеля понадобятся следующие инструмент и материалы от https://ru.intertool.ua/:
  • болгарка,
  • перфоратор с насадками,
  • мощный паяльник,
  • лампа-контролька или мультиметр,
  • фазоуказатель,
  • пассатижи,
  • отвертки,
  • изолента,
  • острый нож,
  • строительный уровень,
  • фонарик,
  • маркер или карандаш,
  • рулетка, пластиковые коробки для розеток и выключателей,
  • кабеля,
  • шпатель и шпаклевка.
 Каталог оборудования для кабеля можно посмотреть онлайн.
Установка розеток
Сначала размечаются места установки розеток и выключателей. Розетки располагаются на высоте 300 мм от пола, выключатели на расстоянии равном, примерно, 800 мм.
По этим размерам в местах установки на стенах намечаются квадраты, равные по своей величине габаритам пластиковых коробок для этого электрооборудования.
Распределительные коробки
Затем, на расстоянии около 2 300 мм от пола размечаются на стенах две распределительные коробки, в которые будут сходиться все кабеля от выключателей и розеток — одна коробка для осветительных приборов, другая для розеток.
После этого все места установки выключателей, приборов освещения и розеток соединяются нарисованными маркером линиями с соответствующими распределительными коробками, а от них намечаются места прокладки кабелей к щитку питания.
Рекомендуется избегать прямых углов, где электрический кабель будет ломаться.
Вырезка штроб
Следующий этап – вырезка штроб для кабелей и мест для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все работы выполняются болгаркой с алмазным кругом. Для соблюдения техники безопасности работы проводятся в перчатках, очках и в респираторе. Штробы выполнятся глубиной 30-40 мм, места под крепление электрооборудование должны быть углублены на 50-60 мм.
Порезанные участки демонтируются с помощью молотка и зубила.
В выбитые отверстия устанавливаются крепления для выключателей и розеток, распределительные коробки и укрепляются с помощью строительного гипса или цементного раствора.
Прокладка кабеля по штробам
После этого выполняется прокладка кабеля по штробам. Монтируя электропроводку, нельзя оставлять не заизолированными спайки, выполненные паяльником, и скрутки.
Все стыки кабелей должны быть в распределительных коробках, замотанными изолентой.
При монтаже необходимо обращать внимание на совпадение цвета кабелей, чтобы знать, где располагается фазовый провод. Во всех светильниках он должен быть подключен обязательно к центральному контакту патрона.
Следует помнить, что все выключатели устанавливаются в цепь последовательно к осветительному прибору.
После прокладки кабеля, штробы шпаклюются быстросохнущей гипсовой шпаклёвкой или алебастром. На завершающем этапе работ вся электропроводка подключается к щиту.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (31.03.2021)
Просмотров: 859 | Рейтинг: 4.0/2
