Разборка стиральной машины (Индезит, Ханса, Самсунг, ЭлДжи, Сименс и др.)
Благого времени суток, дорогой читатель. В данной заметке вы обнаружите руководство по самостоятельной разборке стиральной машинки. Почти все модели стиральных автомашин различных изготовителей имеют совпадающую систему. И прочитав эту заметку, вы узнаете, как демонтировать сам машины с фронтальной загрузкой (Hansa, Indesit, Sumsung, LG, Simens и др.). А если Вам необходимо купить промышленную стиральную машину - обращайтесь в toopd.kz.
Еще бы, у каких-либо моделей станет собственные характерные специфики. У неких из их станут употребляться иные составляющие крепления либо внешний облик составных частей или же иные мелочи. Хотя в общем их постройка схоже, потому воспользовавшись данными советами, у вас появится возможность сделать разборку стиральной машинки.
Требуемый инструмент
Чтобы демонтировать стиралку нам пригодиться ручной Irimo инструмент. Большая часть из необходимых приборов есть практически в любом жилище. Когда неожиданно, какого-нибудь прибора не хватает, то у вас есть возможность приобрести его в торговом центре или же попросить временно у соседа.
И так, нам потребуются:
  • Крестовая и шлицевая отвертки.
  • Набор гаечных ключей всевозможных объемов.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы несложные, плоскогубцы гнутые, клещи, кусачки, вероятно, круглогубцы. Эти все приборы обязаны иметь изоляцию.
Перед тем, как начать разборку мы советуем смонтировать весь нужный инструмент. А аналогично удостовериться в том, собственно мы выключили нашу машинку от воды и электроэнергии.
Когда вы намечаете после этого собирать машинку обратно, то сможете снимать наиболее трудные места креплений, соединения проводов и прочие доли. Данное окажет вам помощь при производству.
  1. Снимаем переднюю стенку стиральной машинки
  2. Начинать разборку машины надлежит с верхней доли корпуса. Т. е., с крышки. Она крепится 2-мя болтами с задней стороны. Для откручивания задействуем крестовую отвертку. Опосля того, как болты выкручены, нам нужно толкнуть крышку с фронтальной стороны машины в сторону ее задней стены. После этого нам предоставляется возможность снять ее.
  3. Дальше уберем дозер. Во множистве марок стиральных автомашин чтобы достичь желаемого результата нам нужно надавить на точку посередине пластмассового лотка и потянуть его на себя.
  4. Потом нам потребуется открутить винты, фиксирующие панель управления. И бережно разделять ее и положить на верхнюю часть стиральной машинки так, дабы она нам не вредила. В каких-либо моделях есть гарантийный крючок, при помощи которого нам предоставляется возможность подвесить ее на верхней доли боковой стены.
  5. Сейчас снимем нижнюю панель. Чтобы достичь желаемого результата нам пригодится удалить крепящие ее болты. Далее переходим к снятию резиновой манжеты лючка. Чтобы достичь желаемого результата откроем дверцу и снимем фиксирующий хомут. Для снятия его нам потребуются плоскогубцы, отвертка либо круглогубцы (исходя из вида хомута). В последствии того, как хомут убран, мы снимаем манжету с передней стены машины. Дальше можем открутить 2 болта, которые фиксируют блокировку лючка.
  6. Сейчас нам осталось только убрать остальные фиксирующие составляющие. После этого нам предоставляется возможность снять переднюю стенку стиральной машинки.
  7. Продолжаем разбирать машинку
  8. Потом возможно снять наливной шланг, который подходит к баку. Чтобы данное устроить, нужно было снять с помощью плоскогубцев фиксирующий хомут. Потом шланг теснее ни чего же не держит и его возможно убрать. Затем снимаем шланг, идущий к прессостату. Чтобы достичь желаемого результата нам опять нужно было сначала убрать хомут.
  9. Дальше уберем внутренний хомут, который фиксирует резиновую манжету на баке машины. И снимем данную самую манжету. Затем снимаем заднюю стенку машинки. Она крепится на винтах. Их мы в отсутствии трудностей скрутим отверткой и уберем.
  10. Затем снимем противовесы. Им предоставляется возможность находиться как впереди машины, но и позади. Внешне, они предполагают из себя, что-нибудь схожее на железобетонные блоки. Они потребуются чтобы стиральная машинка не в значительной степени вибрировала при отжиме и прочих режимах стирки. Крепятся они обыкновенно, на длинноватые болты. Болты скручиваем. Противовесы снимаем.
  11. Позже уберем нагревательный составляющую (ТЭН). Во множистве машинок он размещается с задней стороны в низу бака. В каких-либо моделях он пребывает впереди, аналогично в нижней доли бака. Чтобы его убрать нужно скрутить фиксирующую гайку. Она находится посреди. После этого нажмите на торчащую шпильку. Ту, с коей вы скручивали гайку. Ее нужно будет протолкнуть вовнутрь. В случае если данное не получается устроить рукою, можнож бережно постучать по ней молотком. Дальше поддеваем ТЭН чем-нибудь плоским и бережно извлекаем его.
  12. После этого снимаем ремень привода, который следует от мотора машины к шкиву, который крепится на баке. Аналогично уберем электропровода, которые имеют все шансы пребывать на баке и двигателе. Снимаем фиксирующие составляющие мотора и снимаем его.
  13. И уже наш бак подвешен на пружинах снизу и фиксируется амортизаторами снизу. Рессоры скручиваем, пружины не торопясь снимаем. И извлекаем бак. Ежели необходимо демонтировать бак, то делается данное не трудно. Сначала скручиваем болт, фиксирующий шкив. Снимаем шкив. Вал вдавливаем вовнутрь бака. После этого делим бак на 2 половинки чтобы достичь желаемого результата нужно убрать хомут. Не лишним будет заметить, что, некие модели содержат неразборные – одноразовые баки. Какие-либо умельцы пилят их посредством ручной пилы. А потом собирают, используя болты и водонепроницаемый герметик.
Как смонтировать стиральную машинку?
Производство машины случается в обратном порядке. Аналогично вам посодействуют фотки, когда вы делали их в ходе разборки. На их мы советуем запечатлевать размещение каких-нибудь составных частей, а аналогично приемы их крепления и электропровода, пригодные к ним. Глядя на эти снимки, вы легко сумеете смонтировать стиральную автомашину.
Аналогично для наглядности мы хотим предложить вам понаблюдать видео. В этом видео станет происходить подмена подшипников, в процессе коей разбирается вся машина. Запись на британском, но и в отсутствии перевода у вас появится возможность демонтировать машинку, просто повторяя деяния за мастером.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.05.2021)
Просмотров: 912 | Рейтинг: 0.0/0
