Оптимальное решение для резервного или основного источника электроэнергииКак выбрать дизельный генераторСогласитесь, в некоторых регионах нашей страны рассчитывать на бесперебойное электропитание, к сожалению, не приходится, поэтому приобретение дизельного генератора - это самый идеальный вариант для того, чтобы обеспечить постоянную работу электронных устройств в доме. В настоящее время производители предлагают нам большой выбор подобного оборудования и без точного совета в деле выбора и приобретения дизельного генератора просто не обойтись. Тем более дизельная электростанция 100 кВт цена на которую сейчас очень приемлемая на рынке будет очень вам полезной. Ремонт частотных преобразователей обходится недорого. Спецы говорят, что во-первых, на что стоит обратить внимание - это мощность агрегата, которая будет напрямую зависеть от ваших потребностей. Чем больше у вас в доме электронных устройств, тем более мощный следует брать дизельный генератор. Следующий момент - это разница между асинхронным и синхронным генераторами. Если у вас в доме имеется электрооборудование, которому просто противопоказаны скачки электричества и нужно неизменное питание, то лучше обратить внимание на асинхронные дизельные генераторы. Что касается момента самой покупки, то в настоящее время очень комфортно и прибыльно стало совершать ее в интернете. Отыскать объявление « продам дизельный генератор » не так трудно, но мы рекомендуем вам обращаться только к испытанным и грамотным поставщикам. У хороших поставщиков, имеется большой выбор дизельных электрических станций, отличающихся только по мощности и цене, но подобных по качеству. Бензогенераторы: плюсы и минусыЭлектрическая составляющая бензогенератора. Электроэнергия в установке вырабатывается генератором электрического тока переменного напряжения 380/220 В. с частотой 50 Гц. Генераторы делятся на два типа: синхронные и асинхронные. В синхронных генераторах вращение ротора происходит с постоянной частотой, что гарантирует его стабильную работу, но при этом лишает его экономичности. В генераторах асинхронного типа ротор вращается в зависимости от режима работы генератора. К преимуществу асинхронных генераторов относится более низкий порог к короткому замыканию. Однако хочу обратить внимание на немаловажный момент: для нормальной работы асинхронные генераторы требуют применения средств компенсации по реактивной мощности! (на производстве для этого используются статические конденсаторные установки). В противном случае уменьшается надежность, а потери увеличиваются. Область примененияВ заключении. Учитывая явные плюсы перед более мощными (но как следствие и более дорогими) собратьями, а именно: компактность, малый вес, низкие шумовые и вибрационные свойства область применения бензогенераторов достаточно широка. Это и домик на колесах, дачные участки, удаленные жилые вагончики и вагончики любителей пчеловодов, вплоть до автоматического резервирования электропитания, как в быту, так и на производстве. | |
| Просмотров: 942 | |
| Всего комментариев: 0 | |
