Ремонт: черновая отделка
Стенам, каким бы материалом они не были возведены, требуется отделка.
Начало проведения строительных работ
$IMAGE1$
Для стен это штукатурка, для пола – стяжка и потолка – выравнивание.
Штукатурка
  • На кирпичные стены до 3 см. , это уклон поверхности стены по уровню, монтируются так называемые маяки это профилированный материал из металла 2.5-3 метра длина и ширина 1.5-3 см.
  • Монтируется маяк на клеевые смеси для быстрого закрепления на расстоянии 1 — 1.5 мера по ширине, для того, чтобы был захват правилом.
  • Раствор изготавливается, либо закупается готовый без добавления цемента, который может храниться некоторое время, в него входит песок, просеянный, часть гашеной извести и цемента.
  • Первый слой раствора наносится на стену закрывая маяки, излишки снимаются правилом по маякам, они должны устанавливаться по уровню.
  • Второй слой наносится раствором мелкой фракцией и затирается на чистовую по маякам, через 12 часов маяки выдергивают и затирают на чистовую по стене. Если стены с уклоном более 3 см то раствор наносится в несколько приемов.
  • В принципе эту работу по силам делать любому человеку, конечно небольшими квадратными метрами, но дешевле.
Стяжка
  1. Когда все коммуникации по дому разведены самое время сделать стяжку.
  2. От стены до стены раскладываем гидроизоляционную пленку желательно больше микрон по толщине , укладываем армированную сетку диаметр 3 мм окно 100 х 100 мм, устанавливаем маяки (подойдут деревянные бруски, металлический профиль 70 мм ) длинной 3 метра на 1 метр друг от друга закрепляем цементно-песочным раствором и оставляем на ночь для закрепления.
  3. На следующий день приготавливаем бетонный раствор достаточно М-200 жидкий.
  4. Набрасываем раствор чуть выше маяков по ширине маяков одним из брусков или профилем укладываем перпендикулярно на маяки и движениями влево и вправо растягиваем раствор бетона, при появлении ямок мастерком добавить раствор и заново пройти бруском или профилем до появлении ровной поверхности.
  5. При высыхании армированная бетонная стяжка станет монолитом плитой готовой для дальнейшей отделки.
  6. Если заливаются бетонные полы под мрамор в раствор добавляется мелкий гранитный щебень.
  7. При неполном высыхании поверхность циклюется получается мраморный пол — серый, для того чтобы пол был под черный или коричневый мрамор добавляют колер черный или коричневый.
Выравнивание потолка
  • Потолки из плит перекрытий обычно имеют неровную поверхность и промежутки между плитами.
  • Промежутки между плитами забивают влажным цементно-песочным раствором. Неровности потолка стягивают штукатуркой на гипсовой основе.
  • При капитальном ремонте черновой отделки отбивают отставшую штукатурку, прорезают трещины и выравнивают раствором по плоскости.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (02.03.2022)
Просмотров: 498 | Рейтинг: 0.0/0
