Принтеры Xerox Workcentre 3345 популярны сегодня – их покупают домой, в офисы и для коммерческой печати. Чтобы такая техника хорошо работала, ее необходимо своевременно обслуживать и настраивать. Выбирать для нее нужно только хорошие картриджи, полностью совместимые с устройством – оригинальные модели Xerox 3345 отличаются высоким качеством исполнения и служат дольше своих дешевых аналогов. Выбирая такие комплектующие, вы сможете сэкономить, ведь они характеризуются экономичным расходом чернил. Правильные настройки гарантируют стабильную работу устройства. Иногда возникают ситуации, когда требуется сброс параметров и возвращение к заводским установкам. Можно все сбросить лишь частично, отменив одно из действий. Поговорим о тонкостях этой процедуры более подробно ниже. Сбрасываем настройки Xerox Workcentre 3345Первое, что потребуется – выбрать «статус устройства», эта кнопка находится на панели управления и найти опцию «настройки системы». Для входа в меню и с работой в системе потребуется ввести пароль администратора, который задается при подключении принтера к компьютеру. Будет представлено меню на выбор, нужный пункт можно выбрать стрелками, нажав кнопку «ОК», а затем «Да» или «Нет». В первом случае вы возвращаетесь к заводским настройкам. Последовательно будут предложены следующие опции:
Выбирайте интересующий пункт меню стрелками и нажимайте кнопку «ОК», чтобы зайти в данный раздел. Если хотите вернуться к заводским установкам, нужно кликнуть на «Да». При выборе «Нет» вы оставляете настройки стандартными, по которым работает устройство в данный момент. Для выхода и возврата в рабочий режим нажмите клавишу «СТОП». Что делать, если не удается войти в пункт меню?Иногда не получается выбрать и настроить нужные параметры – это может быть из-за поломки устройства, в некоторых случаях пользователям не удается разобраться с интерфейсом, они путаются в пунктах меню и не понимают, какие настройки что обозначают. В таких ситуациях желательно обратиться к специалисту, вызвав его домой или в офис, либо отдав принтер в сервисный центр. Мастер проведет диагностику и выяснит причину. Обычно при соблюдении алгоритма работ проблемы возникают редко. | |
| Просмотров: 13473 | |
| Всего комментариев: 0 | |
