Современное производство малых партий изделий всё чаще использует метод литья в силиконовые формы. Этот способ получил широкое распространение в прототипировании, изготовлении декоративных элементов, корпусов для электроники и даже в ювелирной сфере. Главное его преимущество — возможность создавать точные копии оригинального изделия с минимальными затратами на подготовку производства. Как работает метод силиконового литьяПроцесс начинается с мастер-модели — образца, по которому создаётся форма. Эта модель может быть выполнена из пластика, дерева, металла или напечатана на 3D-принтере. Далее она заливается силиконом — гибким, термостойким и химически инертным материалом. После отверждения силикон разрезается, модель извлекается, а внутрь готовой формы можно заливать рабочий материал: полиуретан, эпоксидную смолу, воск и даже гипс. В отличие от металлической пресс-формы, силиконовая форма не требует дорогой оснастки и легко воспроизводит мелкие детали, включая текстуру и сложные изгибы. Преимущества серийного литья в силикон
Области примененияМетод серийного литья в силиконовые формы активно используется:
ЗаключениеСерийное литье в силиконовые формы — это доступный и эффективный способ наладить мелкосерийное производство без крупных инвестиций. Технология даёт гибкость, точность и экономию времени, особенно ценную в условиях прототипирования, стартапов и индивидуального дизайна. Благодаря этому методу идеи можно быстро воплотить в физическую форму — и проверить их на практике. | |
| Просмотров: 217 | |
| Всего комментариев: 0 | |
