Современная система умный дом – это единый коммуникационный центр, в которой процессор осуществляет централизованное управление охраной и наблюдением, освещением и отоплением, вентиляцией, аудио- и видеоаппаратурой и другие функции, поставщиком которых является mgts-provaider.ru. При этом участие хозяина дома в этом процессе сводится к минимуму. Приоритетным направлением в развитии такой системы считается создание единого эргономичного пространства, обеспечение безопасности. Интеграция и гармоничное соединение всех функциональных элементов, работающих в автоматическом режиме в одной связке, и составляет основную идею создания системы умного дома. Как и многие современные технологические решения, система умный дом имеет свои плюсы и минусы. Основным преимуществом этого технологического решения является возможность объединения в одну автономную цепь все системы дома, изготовленные разными производителями, согласовывая их взаимодействие между собой. Следующим плюсом системы умный дом является простота управления из любого места. Простым нажатием клавишей на управляющих устройствах (настенных панелях, переносных устройствах) хозяин дома последовательно запускает выполнение нескольких сценариев. К тому же, запустить любое действие можно, находясь удаленно, например, подъезжая к дому. Система умный дом позволяет экономить электроэнергию, контролировать расход воды, других ресурсов, своевременно реагировать на возникновение внештатных ситуаций (поломка котла, например). Подсчитано, что такая экономия может составить до 40%. Кроме того, установив систему умный дом, можно значительно повысить продажную стоимость дома. Возможности системы умный дом дают возможность создать внутри дома и возле него пространство абсолютного комфорта и полной безопасности, когда все приборы и системы работают именно так, как удобно и необходимо его хозяину. Первым, и, наверное, самым главным, недостатком системы умного дома считается высокая стоимость оборудования для нее, ее монтаж и обслуживание. По этому критерию она в несколько раз перекрывает весь эффект, полученный от экономии энергоресурсов. Если все тщательно подсчитать, то можно убедиться, что срок окупаемости всей системы может быть выражен значением в несколько десятков лет. Кроме того, вся система из дорогостоящего оборудования может выйти из строя, что потребует значительных сумм на ее ремонт или замену. Для монтажа системы умного дома понадобится проложить ни одну сотню метров проводов, проходящих по потолку и внутри стен, установить достаточно большой шкаф под электрооборудование и несколько десятков датчиков. И все это не безопасно для здоровья людей, находящихся в доме. Еще один недостаток – наличие в доме специального места для размещения оборудования. Это оборудование должно работать стабильно и постоянно, не ломаться, и, следовательно, для него необходим источник бесперебойного питания, а, в идеале, резервный источник электрического питания, которым может служить генератор, работающий на дизельном топливе или бензине. А для него необходимо специальное, отдельное оборудованное помещение. Недостатком установки системы умный дом можно считать и то, что необходимо будет заменить полностью всю электропроводку, переделать систему отопления и водопровода, вентиляции и кондиционирования, установить всё, необходимое для будущей системы, оборудование. Возможно, понадобится замена дверей и окон, если их закрытие и открытие будет предусматривать использование электропривода. Фактически, хозяину дома придется сделать капитальный ремонт, разрушить дом и построить его заново И еще один недостаток системы умного дома заключается в том, что человек перекладывает все элементарные функции на бессловесную технику, переставая быть хозяином своих поступков. | |
| Просмотров: 1955 | |
| Всего комментариев: 0 | |
