Сварка линолеума своими руками
Как спаять линолеум?Укладка и последующая эксплуатация линолеума – процесс специфичный, который сопряжен с целым рядом важнейших нюансов, определяющих рабочий ресурс этого напольного покрытия. Один из таких нюансов связан с оформлением стыков линолеума, которые могут появиться как в процессе укладки этого материала, так и после ремонта напольного покрытия, в частности, после удаления и замены поврежденных участков. Как спаять линолеум? Вопрос этот очень важный, т. к. любые щели на поверхности пола — это благодатная среда для скоплений грязи, бактерий и микробов, а также путь для проникновения влаги, которая разрушающе воздействует на элементы напольной конструкции. Так или иначе, но от подобных щелей необходимо избавляться, ну а сделать это можно следующим способом. Выбираем вариант сваркиВыбирать приходится между двумя вариантами – это горячая или холодная сварка для линолеума. Комплексные постави электро-газосварочного оборудования, сварочных материалов и аксессуаров российских и зарубежных производителей смотрите на https://weldexpert.ru/. Выбор производится в зависимости от типа материала, ибо для коммерческих линолеумов, отличающихся высокой прочностью, можно использовать оба варианта, а вот для бытовых разновидностей этого материала горячая сварка может оказаться губительной. Кроме того, на выбор варианта спайки влияет сложность геометрии шва. Так, к примеру, для сложных, не прямых контуров куда более актуальным является применение холодной сварки. В то же время, если вы хотите получить надежное соединение, лучше использовать горячую сварку. Горячая спайка линолеумаКак спаять линолеум методом горячей сварки? Для ее производства в шов укладывают специальный шнур, после чего пространство между кусками линолеума тщательно очищается от пыли и мусора. Далее, шнур подсоединяется к специальному аппарату, который нагревает его. Под воздействием высокой температуры кромки линолеума расплавляются и образуют очень прочное соединение, после чего выступающие части шнура аккуратно срезаются. Применение этого метода требует наличия не только специальных инструментов, но и специфичных навыков, так что использовать горячую сварку в домашних условиях могут далеко не все. Холодная сваркаКак состыковать линолеум холодной сваркой? Для этого берется жидкий быстросохнущий клей. Он помещается производителем в особые тюбики с наконечником-иглой, которым аккуратно проводят по шву, выдавливая клей. Далее, этот состав начинает расплавлять кромки линолеума и соединять их на молекулярном уровне, образуя довольно прочное соединение. В отличие от горячей сварки, воспользоваться этим вариантом может каждый, ибо ничего сложного в подобном соединении отдельных кусков напольного покрытия нет. Правда, есть один нюанс, и связан он с выбором клея для холодной сварки. Так, если вы задаетесь вопросом, как сделать стык линолеума, который только что был приобретен и уложен, тогда вам лучше использовать клей типа А. Если же речь идет о сварке старого линолеума и оформления широких швов, тогда рекомендуется применение клея типа С. С его помощью образуется прочное соединение, не позволяющее отдельным полотнам линолеума расходиться в стороны. Обращаем внимание на то, что при использовании клея типа А, т. е. когда применяется холодная сварка для линолеума, рекомендуется надевать перчатки и защитные очки, а края полотен надо оклеить скотчем, чтобы они в процессе состыковки правильно расплавились и соединились. | |
| Просмотров: 607 | |
| Всего комментариев: 0 | |
