Сварные трубы отопления
![]() Сварные трубы отопления долгое время заслуженно считаются наиболее прочными и долговечными в нашей стране. И когда неумолимо приходит время замены старых проржавелых труб отопления, то в первую очередь нужно будет подумать о стальных трубах. Сейчас крайне тяжело найти по настоящему качественные пластиковые трубы отопления, которые могут одинаково хорошо выдерживать как давление теплоносителя, так и его крайне высокую температуру, которая может достигать всех 80-90 градусов. Но еще тяжелее найти того мастера, который сможет грамотно и с применением последних технологий по части термальной сварки, грамотно соединить между собой пластиковые трубы и радиаторы отопления. Но когда дело касается сварных труб отопления, то весь процесс замены труб упрощается на порядок. Покупается в магазине или на строительном рынке нужный кусок (до 2.7 м) бесшовной стальной сварной трубы диаметром в 25 мм и можно смело считать, что полдела уже сделано. Но имеется небольшой нюанс. Отнюдь не стоит покупать стальные сварные трубы непосредственно у газосварщиков, поскольку они непременно захотят избавиться от старых шовных труб, ресурс эксплуатации которых редко превышает 2-4 года. И это в лучшем случае. Но когда покупается новая бесшовная труба, которая будет иметь минимальную толщину стенок в 2.5-2.7 мм, то ресурс эксплуатации такой надежной трубы становится уже значительным. Если соседи не будут воровать электроэнергию, не забыв бросить нулевой провод на радиатор отопления, то качественная стальная труба сможет прослужить все 20-25 лет. Это уже серьезно. Данный факт объясняется тем, что коррозия металла в отечественных условиях проходит со средней скоростью 0.1 мм в год. И покупая себе стальную трубу, уже можно будет заранее наиболее точно высчитать, сколько именно будет служить та или иная стальная сварная труба. В ситуации, если качество теплоносителя окажется низким, скорость коррозии будет протекать с большей скоростью. В плюс стальной трубы нужно будет отнести и другой факт - она сможет с легкостью выдерживать давление теплоносителя до 15-16 атм. В широкой практике данный факт будет означать одно - в весенне-летнее время, когда будет происходить опрессовка всего теплового оборудования, сварные трубы отопления смогут с легкостью выдержать опрессовочное давление, которое может доходить до 8-10 атмосфер. И последний аргумент в пользу стальных труб - это газосварка. Конечно, цена на газосварку окажется дороже за «точку», чем это принято в случае с пластиковыми трубами. Но за качество, как известно, нужно платить. И если мастер-газосварщик сделает все как положено, то есть привезет с собой газогенератор, кислородный баллон, шланги и горелку, то благодаря высокому качеству установки, стальные сварные трубы и радиаторы отопления смогут прослужить без протечек и свищей в течение несколько пару десятков лет, что в наших условиях считается неплохим достижением. | |
| Просмотров: 834 | |
| Всего комментариев: 0 | |
