Светодиодные лампы
Использование светодиодов началось сравнительно давно, однако до начала XXI века их применяли в основном в качестве подсветки кнопок приборов или как датчики включения.
Начало нашего века ознаменовалось появлением сверх ярких светодиодов, основным предназначением которых стало искусственное освещение. Современные технологии светодиодного освещения позволили использовать их как источники света.
Благодаря экономному расходу электрической энергии и простой конструкции светодиодных ламп, их стали применять в прожекторах для подсветки зданий, рекламных щитов, фонтанов, тоннелей, для освещения офисных и производственных помещений, появились различные рекламные и декоративные светильники, осветительные светодиодные лампы для дома. Консольные светодиодные светильники в Самаре можно заказать онлайн с доставкой.
 Производителями сегодня выпускаются такие лампы, рассчитанные на различное входное напряжение, и на 12, и на 220 вольт.
Светодиодные лампы для дома состоят из пластикового или алюминиевого корпуса, благодаря чему улучшается отведение тепла, повышается их устойчивость к противодействию внешних повреждений, увеличивается срок службы всего источника света.
Все светодиодные лампы для дома оснащаются встроенными блоками питания, поэтому их можно подключать напрямую к электрической сети. Наиболее популярными источниками света на светодиодах являются лампы со стандартным цоколем (Е27, Е14), являющиеся прекрасной альтернативой обычным лампам накаливания с вольфрамовой спиралью. Для их применения используются обыкновенные патроны.
Для подсветки и декорирования рекламных конструкций, жилых помещений, офисов используют встраиваемые светодиодные лампы (MR16, MR11).
Светодиодные лампы для дома, как и любые источники света, имеют свои полюсы и минусы. Одним из главных преимуществ ламп на светодиодах является их продолжительный период эксплуатации. Они обладают ресурсоемкостью более 50 000 часов (около пяти лет непрерывной работы).
Тогда как, у люминесцентных ламп этот период ограничен 5 000 часами, а стандартных ламп накаливания хватает на тысячу с небольшим часов. Использование светодиодных ламп для дома позволяет сэкономить около 80% затрат на электроэнергию.
Еще один плюс этих источников света – хорошая прочность и противоударные качества. В отличие от люминесцентных и обычных ламп, корпус которых стеклянный, светодиодные лампы для дома изготавливаются из пластика и алюминия.
Благодаря такой конструкции, их сложно сломать или разбить механическим воздействием. Поэтому, когда необходима эксплуатация осветительных приборов в условиях повышенной безопасности, с вероятностью ударов или повреждений, лампы со светодиодами будут наилучшим решением.
Рабочее напряжение светодиодных ламп для дома составляет 10-12 В. Благодаря такому низкому напряжению, нет необходимости использовать электропроводку большого сечения, применять большое количество изоляции. Это намного упрощает подключение таких источников света к электросети. Лампы со светодиодами начинают моментально излучать свет при подключении, их яркость можно легко регулировать, увеличивая или понижая напряжение.
В этих источниках света отсутствуют ртутные пары (по сравнению с люминесцентными лампами), нет ультрафиолетового излучения, а инфракрасное очень мало, у них незначительное тепловыделение.
Минусами светодиодных ламп для дома являются: — сравнительно высокая стоимость, по сравнению с обычными лампами с вольфрамовым элементом накаливания; — при потере таким источником света своего ресурса, освещение от него становится мутным, а при включении осветительных приборов, лампы долго нагреваются; — светодиодные лампы для дома не в состоянии осветить большую территорию, они освещают только определенный участок. Чтобы получить равномерное и направленное освещение в помещении, необходимо устанавливать несколько ламп, что с их высокой ценой бывает слишком накладно.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.04.2021)
Просмотров: 570 | Рейтинг: 1.0/1
