Кабели управления применяют для составления цепей управления и контроля в разных электрических устройствах с переменным напряжением не более 1 000 вольт и частотой не более 5 000 герц либо постоянным напряжением не более 1 000 вольт. Кабели этой подгруппы состоят из медных токопроводящих жил, покрытых слоем резиновой или полиэтиленовой изоляции с оболочкой из резины или ПВХ. Кабели, выпускающиеся под маркой СИП-2 (самонесущий изолированный провод) предназначены для распределения электроэнергии в сетях переменного тока напряжением от 0.6 до 1 кВ. Кабель ВБШв в Москве вы можете заказать на сайте компании "Москабель Комплетакция" https://www.tdsevcable.ru/vbshv.html. Если не предъявляется особых требований к защищенности от взаимных помех, то кабеля управления не экранируются. В случае, когда данная защита необходима, кабели делают с экранированными жилами (всеми или некоторыми). Если же требуется выполнить защиту кабеля от всевозможных наружных помех, то его изготавливают в общем одинарном либо двойном экране. В зависимости от состава сердечника, кабели подразделяются на:
Все кабели управления имеют маркировку, составленную из нескольких букв, обозначающих:
Если материалы изоляции и оболочки совпадают, то в обозначение марки кабелей включают всего одну букву, которая соответствует данному материалу. По нагревоустойчивости выделяют:
Если сравнивать кабель СИП-2 с голыми проводами, используемыми для тех же целей (то есть для электроснабжения), то сравнение будет явно не в пользу последних. | |
| Просмотров: 1225 | |
| Всего комментариев: 0 | |
