Установка для экспонирования фоторезиста
Давно собирался сделать себе установку для экспонирования фоторезиста. Наконец собрал все необходимое, и таки сделал ее.
Для корпуса использовал старый сканер. В него установлено 4 лампы – типа «Лампа T5 8W UV ультрафиолетовая [8Вт, цоколь T5]». Лампы брал полностью в сборе, вместе со светильниками и балластами. Сначала у меня были сомнения, не будет ли боковой засветки, поскольку лампы находятся вблизи к поверхности текстолита. Но мои опасения были напрасны, все выходит нормально. Специально для нее был разработан таймер для автоотключения нагрузки, то есть ламп. Сама схема разбита на две части.
Замечание по схеме. В схеме нету подтягивающих конденсаторов на часовом кварце, думал будет работать и без них. Ошибся, ни в какую не мог запустить, пришлось поставить. Описывать работу блока управления особо и не имеет смысла, там все просто. Кнопками "+" "-" выставляем время, и кнопкой "ОК" запускаем таймер. Выставленное время записывается в Еепром контроллера, и при следующем запуске будет установлено оно. Исходный код: Code '**************************************************************** '* Name : UVTimer.BAS * '* Author : Ivan_fd * '* Notice : Copyright (c) 2012 Ivan_fd * '* Date : 26.01.2012 * '* Version : 1.0 * '* Notes : Таймер для УФ установки * '* : * '**************************************************************** ;------------------------------------------------------------------------------- Device = 16F628 Declare Reminders Off @ CONFIG_REQ = 0 ; Override Compiler's configuration settings Asm- __Config 0x3F70 ;FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & BOREN_ON & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF Endasm- Declare Reminders On ;------------------------------------------------------------------------------- Xtal = 4 Create_Coff = 1 ESec EData 10 ; Ініціалізація Emin EData 0 ; ЕЕпром '-------------------------- LCD ------------------------ Declare LCD_Type ALPHA ' Тип LCD Declare LCD_DTPin PORTB.0 ' Порт даних LCD Declare LCD_ENPin PORTB.4 ' Управління линією E Declare LCD_RSPin PORTB.5 ' Управління линією RS Declare LCD_Interface 4 ' Разрядність шини даних Declare LCD_CommandUs 2000 ' Затримка перед посилкою команди Declare LCD_DataUs 50 ' Затримка перед посилкою даних Declare LCD_Lines 2 ' Кількість строк LCD ;--------------- таймер 1 ------------------ Symbol TMR1ON = T1CON.0 ' Timer1 ON Symbol TMR1CS = T1CON.1 ' Timer1 Clock Source Select Symbol NOT_T1SYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1INSYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1SYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1OSCEN = T1CON.3 ' Timer1 Oscillator Enable Control Symbol T1CKPS0 = T1CON.4 ' Timer1 Input Clock Prescale Select bits Symbol T1CKPS1 = T1CON.5 ' Timer1 Input Clock Prescale Select bits Symbol TMR1IE = PIE1.0 ' TMR1 Overflow Interrupt Enable Symbol PEIE = INTCON.6 ' Peripheral Interrupt Enable Symbol GIE = INTCON.7 ' Global Interrupt Enable Symbol TMR1IF = PIR1.0 ' TMR1 Overflow Interrupt Flag bit Symbol TIMER1 = TMR1L.Word ;------------ Перемінні дл часу ------------- Dim SetS As Byte; секунди Dim SetM As Byte; хвилини Dim IsS As Byte; Dim IsM As Byte; Dim sndT As Byte; тривалість звуку Dim flag As Byte; Чи записувати в еепром Symbol OK = PORTA.0 ; Кнопка ОК Symbol UP = PORTA.1 ; UP Symbol DOWN = PORTA.2 ; DOWN Symbol OnLamp =PORTA.3 ; Вивід на оптосимістор Symbol SND = PORTA.6 ; вивід динаміка On_Hardware_Interrupt GoTo ISR ; При перериванні перейти на ISR GoTo init ; Ініціалізація контролера ; ======== Переривання ============= ISR: ; синути признак переривання TMR1IF = 0 ; значення таймера (1 сек.) TIMER1 = 32768 ; рахуємо секунди Dec SetS Inc sndT Context Restore ; ======== Ініціалізація ============ init: CMCON = 7 ; порти цифрові TRISA = %00000111 ; напрям роботи порта А OnLamp = 1 ; вимкнути навантаження SND = 0 ; вимкнути звуковий вихід TRISB = 0 ; PORTB = 0 ; SetS = ERead ESec ; Початкове значення секунд SetM = ERead Emin ; хвилин з ЕЕпром flag = 0 TIMER1 = 32768 ; Значення для таймера1 переповнення 1 сек TMR1CS = 1 ; зовнішній тактовий сигнал T1SYNC = 1 ; не синхронізувати зовнішній тактовий сигнал T1OSCEN = 1 ; ввімкнути внутрішній тактовий генератор T1CKPS0 = 0 ; коефіцієнт T1CKPS1 = 0 ; дільника 0:0 TMR1IE = 1 ; ВКЛ. ПЕРЕРИВАННЯ TMR1 PEIE = 1 ; Переферійні переривання GIE = 1 ; Глобальні переривання Print $FE,$40,$04,$0E,$1F,$0E,$0E,$0E,$0E,$00 ; Власні символи Print $FE,$48,$0E,$0E,$0E,$0E,$1F,$0E,$04,$00 ; в дисплеї ;=========== Основна програма ================= Begin: If UP = 0 Then ; Якщо нажата кнопка UP DelayMS 200 ; пауза Sound SND, [120,2] ; звук flag = 1 ; записувати в еепром Inc SetS ; інкремент секунд If SetS = 60 Then ; Якщо секунди = 60 SetS = 0 ; обнудяємо секунди Inc SetM ; Інкремент хвилини EndIf If SetM = 10 Then ; не більше десяти хвилин SetM = 10 SetS = 0 EndIf EndIf If DOWN = 0 Then DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук flag = 1 ; потрібно записувати в ЕЕпром Dec SetS ; зменшити секунди If SetS = 255 Then ; якщо дійшли до нуля секунд SetS = 59 ; сек. = 59 Dec SetM ; зменшити хвилини EndIf If SetM = 255 Then ; якщо дійшли до нуля хвилин SetM = 0 ; хвилини = 0 SetS = 0 ; секунди = 0 EndIf EndIf Print At 1, 1,"Set Time" ; в першій строці виводимо надпис "Set Time" Print At 2, 1,Dec2 SetM,":", Dec2 SetS ; в другій хвилини і секунди Print $FE,199,1 ; на 8 позиції другої строки власний символ If OK = 0 Then ; Якщо нажата ОК DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук If flag = 1 Then ; Якщо потрібно записувати в ЕЕпром EWrite ESec, [SetS] ; пишемо в Еепром секунди EWrite Emin, [SetM] ; пишемо в Еепром хвилини flag = 0 EndIf IsS = SetS ; Для відновлення IsM = SetM ; часу після виходу з таймер TMR1ON = 1 ; Вмикаємо таймер OnLamp = 0 ; Вмикаємо навантаження GoTo Timer ; Йдемо рахувати до виключення навантаження EndIf GoTo Begin ;================================= Timer: If SetS = 255 Then ; якщо дійшли до нуля секунд SetS = 59 ; сек. =59 Dec SetM ; зменшуємо хвилини EndIf If SetS = 0 And SetM = 0 Then ; якщо секунди і хвилини = 0 OnLamp = 1 ; Вимкнути навантаження sndT = 0 ; обнуляємо відрахунок ~ 3 сек (тривалість звуку) GoTo EndTimer ; програємо звук при закінченні EndIf If DOWN = 0 Then ; Якщо натиснули "-" вийти з таймера DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук TMR1ON = 0 TIMER1 = 32768 OnLamp = 1 ; вимкнути навантаження SetS = IsS ; відновлюємо секунди SetM = IsM ; і хвилини GoTo Begin EndIf Print At 2, 1,Dec2 SetM,":", Dec2 SetS Print $FE,199,0 GoTo Timer ;=================================== ; Процедура програвання звуку ;=================================== EndTimer: Print At 2, 1,Dec2 IsM,":", Dec2 IsS ; виводимо встановлений час Print $FE,199,1 ; власний символ Sound SND, [115,20]; звук DelayMS 50 If sndT > 3 Then ; програвати звук не більше 3 сек. TMR1ON = 0 ; зупиняємо таймер TIMER1 = 32768 ; значення для таймера (1 сек.) SetS = IsS ; повертаємо встановлені SetM = IsM ; значення перемінним SND = 0 ; ножка звуку в 0 GoTo Begin EndIf If DOWN = 0 Then ;Якщо натиснули "-" вийти з таймера DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук TMR1ON = 0 TIMER1 = 32768 OnLamp = 1 SetS = IsS SetM = IsM GoTo Begin EndIf GoTo EndTimer End А теперь немного фото. Плата питания и коммутации: ![]() Основная плата. ![]() Внутренности. ![]() ![]() ![]() ![]() В работе. ![]() ![]() Ну и наконец, первая плата, вышедшая с данного устройства. :-) ![]() Прикрепил бы все файлы, исходники, протеуса, печатных плат, в DipTrace, но нету возможности добавлять файлы. Все, всем удачи, будут вопросы задавайте. Компьютеры и современностьВ связи с изобретением Интернета и с его следующей доступностью любой человек получил много дополнительных возможностей. В особенности, открылось большое количество позиций занятости и онлайн-магазинов, что самым прямым образом оказало влияние на экономику, улучшая ее. А если вас интересует Давно собирался сделать себе установку для экспонирования фоторезиста. Наконец собрал все необходимое, и таки сделал ее.
Замечание по схеме. В схеме нету подтягивающих конденсаторов на часовом кварце, думал будет работать и без них. Ошибся, ни в какую не мог запустить, пришлось поставить. Описывать работу блока управления особо и не имеет смысла, там все просто. Кнопками "+" "-" выставляем время, и кнопкой "ОК" запускаем таймер. Выставленное время записывается в Еепром контроллера, и при следующем запуске будет установлено оно. Исходный код: Code '**************************************************************** '* Name : UVTimer.BAS * '* Author : Ivan_fd * '* Notice : Copyright (c) 2012 Ivan_fd * '* Date : 26.01.2012 * '* Version : 1.0 * '* Notes : Таймер для УФ установки * '* : * '**************************************************************** ;------------------------------------------------------------------------------- Device = 16F628 Declare Reminders Off @ CONFIG_REQ = 0 ; Override Compiler's configuration settings Asm- __Config 0x3F70 ;FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & BOREN_ON & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF Endasm- Declare Reminders On ;------------------------------------------------------------------------------- Xtal = 4 Create_Coff = 1 ESec EData 10 ; Ініціалізація Emin EData 0 ; ЕЕпром '-------------------------- LCD ------------------------ Declare LCD_Type ALPHA ' Тип LCD Declare LCD_DTPin PORTB.0 ' Порт даних LCD Declare LCD_ENPin PORTB.4 ' Управління линією E Declare LCD_RSPin PORTB.5 ' Управління линією RS Declare LCD_Interface 4 ' Разрядність шини даних Declare LCD_CommandUs 2000 ' Затримка перед посилкою команди Declare LCD_DataUs 50 ' Затримка перед посилкою даних Declare LCD_Lines 2 ' Кількість строк LCD ;--------------- таймер 1 ------------------ Symbol TMR1ON = T1CON.0 ' Timer1 ON Symbol TMR1CS = T1CON.1 ' Timer1 Clock Source Select Symbol NOT_T1SYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1INSYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1SYNC = T1CON.2 ' Timer1 External Clock Input Synchronization Control Symbol T1OSCEN = T1CON.3 ' Timer1 Oscillator Enable Control Symbol T1CKPS0 = T1CON.4 ' Timer1 Input Clock Prescale Select bits Symbol T1CKPS1 = T1CON.5 ' Timer1 Input Clock Prescale Select bits Symbol TMR1IE = PIE1.0 ' TMR1 Overflow Interrupt Enable Symbol PEIE = INTCON.6 ' Peripheral Interrupt Enable Symbol GIE = INTCON.7 ' Global Interrupt Enable Symbol TMR1IF = PIR1.0 ' TMR1 Overflow Interrupt Flag bit Symbol TIMER1 = TMR1L.Word ;------------ Перемінні дл часу ------------- Dim SetS As Byte; секунди Dim SetM As Byte; хвилини Dim IsS As Byte; Dim IsM As Byte; Dim sndT As Byte; тривалість звуку Dim flag As Byte; Чи записувати в еепром Symbol OK = PORTA.0 ; Кнопка ОК Symbol UP = PORTA.1 ; UP Symbol DOWN = PORTA.2 ; DOWN Symbol OnLamp =PORTA.3 ; Вивід на оптосимістор Symbol SND = PORTA.6 ; вивід динаміка On_Hardware_Interrupt GoTo ISR ; При перериванні перейти на ISR GoTo init ; Ініціалізація контролера ; ======== Переривання ============= ISR: ; синути признак переривання TMR1IF = 0 ; значення таймера (1 сек.) TIMER1 = 32768 ; рахуємо секунди Dec SetS Inc sndT Context Restore ; ======== Ініціалізація ============ init: CMCON = 7 ; порти цифрові TRISA = %00000111 ; напрям роботи порта А OnLamp = 1 ; вимкнути навантаження SND = 0 ; вимкнути звуковий вихід TRISB = 0 ; PORTB = 0 ; SetS = ERead ESec ; Початкове значення секунд SetM = ERead Emin ; хвилин з ЕЕпром flag = 0 TIMER1 = 32768 ; Значення для таймера1 переповнення 1 сек TMR1CS = 1 ; зовнішній тактовий сигнал T1SYNC = 1 ; не синхронізувати зовнішній тактовий сигнал T1OSCEN = 1 ; ввімкнути внутрішній тактовий генератор T1CKPS0 = 0 ; коефіцієнт T1CKPS1 = 0 ; дільника 0:0 TMR1IE = 1 ; ВКЛ. ПЕРЕРИВАННЯ TMR1 PEIE = 1 ; Переферійні переривання GIE = 1 ; Глобальні переривання Print $FE,$40,$04,$0E,$1F,$0E,$0E,$0E,$0E,$00 ; Власні символи Print $FE,$48,$0E,$0E,$0E,$0E,$1F,$0E,$04,$00 ; в дисплеї ;=========== Основна програма ================= Begin: If UP = 0 Then ; Якщо нажата кнопка UP DelayMS 200 ; пауза Sound SND, [120,2] ; звук flag = 1 ; записувати в еепром Inc SetS ; інкремент секунд If SetS = 60 Then ; Якщо секунди = 60 SetS = 0 ; обнудяємо секунди Inc SetM ; Інкремент хвилини EndIf If SetM = 10 Then ; не більше десяти хвилин SetM = 10 SetS = 0 EndIf EndIf If DOWN = 0 Then DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук flag = 1 ; потрібно записувати в ЕЕпром Dec SetS ; зменшити секунди If SetS = 255 Then ; якщо дійшли до нуля секунд SetS = 59 ; сек. = 59 Dec SetM ; зменшити хвилини EndIf If SetM = 255 Then ; якщо дійшли до нуля хвилин SetM = 0 ; хвилини = 0 SetS = 0 ; секунди = 0 EndIf EndIf Print At 1, 1,"Set Time" ; в першій строці виводимо надпис "Set Time" Print At 2, 1,Dec2 SetM,":", Dec2 SetS ; в другій хвилини і секунди Print $FE,199,1 ; на 8 позиції другої строки власний символ If OK = 0 Then ; Якщо нажата ОК DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук If flag = 1 Then ; Якщо потрібно записувати в ЕЕпром EWrite ESec, [SetS] ; пишемо в Еепром секунди EWrite Emin, [SetM] ; пишемо в Еепром хвилини flag = 0 EndIf IsS = SetS ; Для відновлення IsM = SetM ; часу після виходу з таймер TMR1ON = 1 ; Вмикаємо таймер OnLamp = 0 ; Вмикаємо навантаження GoTo Timer ; Йдемо рахувати до виключення навантаження EndIf GoTo Begin ;================================= Timer: If SetS = 255 Then ; якщо дійшли до нуля секунд SetS = 59 ; сек. =59 Dec SetM ; зменшуємо хвилини EndIf If SetS = 0 And SetM = 0 Then ; якщо секунди і хвилини = 0 OnLamp = 1 ; Вимкнути навантаження sndT = 0 ; обнуляємо відрахунок ~ 3 сек (тривалість звуку) GoTo EndTimer ; програємо звук при закінченні EndIf If DOWN = 0 Then ; Якщо натиснули "-" вийти з таймера DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук TMR1ON = 0 TIMER1 = 32768 OnLamp = 1 ; вимкнути навантаження SetS = IsS ; відновлюємо секунди SetM = IsM ; і хвилини GoTo Begin EndIf Print At 2, 1,Dec2 SetM,":", Dec2 SetS Print $FE,199,0 GoTo Timer ;=================================== ; Процедура програвання звуку ;=================================== EndTimer: Print At 2, 1,Dec2 IsM,":", Dec2 IsS ; виводимо встановлений час Print $FE,199,1 ; власний символ Sound SND, [115,20]; звук DelayMS 50 If sndT > 3 Then ; програвати звук не більше 3 сек. TMR1ON = 0 ; зупиняємо таймер TIMER1 = 32768 ; значення для таймера (1 сек.) SetS = IsS ; повертаємо встановлені SetM = IsM ; значення перемінним SND = 0 ; ножка звуку в 0 GoTo Begin EndIf If DOWN = 0 Then ;Якщо натиснули "-" вийти з таймера DelayMS 200 Sound SND, [120,2] ; звук TMR1ON = 0 TIMER1 = 32768 OnLamp = 1 SetS = IsS SetM = IsM GoTo Begin EndIf GoTo EndTimer End А теперь немного фото. Плата питания и коммутации: ![]() Основная плата. ![]() Внутренности. ![]() ![]() ![]() ![]() В работе. ![]() ![]() Ну и наконец, первая плата, вышедшая с данного устройства. :-) ![]() Прикрепил бы все файлы, исходники, протеуса, печатных плат, в DipTrace, но нету возможности добавлять файлы. Все, всем удачи, будут вопросы задавайте. Компьютеры и современностьВ связи с изобретением Интернета и с его следующей доступностью любой человек получил много дополнительных возможностей. В особенности, открылось большое количество позиций занятости и онлайн-магазинов, что самым прямым образом оказало влияние на экономику, улучшая ее. А если вас интересует онлайн-курс по Python, переходите на сайт shultais.education. | |||||||||
| Просмотров: 213 | | |||||||||
| Всего комментариев: 0 | |
