Винтовые компрессоры и их особенности
Чтобы не приобрести абсолютно ненужную вещь, необходимо правильно выбрать компрессор. Для этого необходимо подобрать такой прибор, который будет способен выполнить нужные вам работы и расходовать столько сжатого воздуха, сколько вам необходимо.
Обратите внимание на тип питания и потребляемую мощность, когда вы будете выбирать аппарат. Компрессор обычно используется в гараже, где наверняка присутствует электропроводка, поэтому вам следует выбрать компрессор, который работает от электричества. Напряжение питания также должно совпадать с сетью. Если сеть однофазная, то напряжение должно составлять 220 вольт, а если трехфазная, то напряжение должно быть не менее 380 В. Если оборудование слишком мощное, то это может вызвать горение электропроводки. Если собираетесь использовать его в гараже, то потребляемая мощность должна быть не более 1-1,5 кВт. Но если электропроводка позволяет, то можно приобрести аппарат в 2-2,5 кВт. Когда в помещении не проведено электричество, необходимо выбрать компрессор, который работает от бензинового двигателя. В гаражах обычно используются поршневые компрессоры. Их привлекательность состоит в том, что они стоят недорого и имеют простую конструкцию.
Но детали и узлы таких компрессоров быстро приходят в негодность. Во время работы он производит много шума, а производительность при этом не слишком высокая. Если требуется что-то более совершеннее, то лучше приобрести винтовой компрессор. Такие компрессоры работают не так шумно, как поршневые. Его производительность работы выше, а износ деталей намного меньше. Но и стоимость естественно их будет выше, а ремонт необходимо производить только в сервисном центре.
Спиральные компрессоры имеют маленькие габариты, а по качеству работы практически ничем не отличаются от винтовых. Но если необходимо, чтобы воздух поступал непрерывно, лучше приобрести роторные компрессоры. Они могут обеспечить приличный моторесурс. Данные компрессоры бывают двух типов: масляные и безмасляные. Самый большой ресурс работы может гарантировать мембранный аппарат, который может работать множество моточасов. Мембрана такого компрессора сделана либо из фольгированного металла, либо из резины, она нагнетает воздух.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (18.10.2020)
Просмотров: 834 | Рейтинг: 0.0/0
