ВОДА И ИСТОЧНИКИ
Вода всегда будет подаваться в необходимом объеме и под нужным давлением. Кроме того, грамотно организованная система водоснабжения значительно повысит стоимость участка.
ВОДА И ИСТОЧНИКИ
Любой водопровод «начинается» с источника — колодца, капотажной камеры родника или скважины. Грамотно спроектированный, построенный и оборудованный качественным насосом, колодец способен обеспечить бесперебойное водоснабжение небольшого загородного дома, однако подобная «живительная влага» может оказаться довольно грязной. Аналогично ситуация складывается и с водой из озер, рек, водохранилищ.
Самую чистую воду дают скважины. В зависимости от типа водоносного горизонта различают песчаные и известковые источники. Скважины первого типа — своего рода промежуточный этап между колодцем и известковым источником. Среди их плюсов отметим дешевизну (20-25 $/пог. м), среди минусов — недостаточную чистоту воды и непродолжительный срок службы (6-7 лет). Известковые, или артезианские, скважины стоят в несколько раз дороже (до 100 $/пог. м), тем не менее благодаря качеству подаваемой воды, а также сроку службы заслуживают самого пристального внимания.
Основная трудность — выбор места бурения. Обычно приходят к компромиссному варианту: если вода не обнаружена (глубина бурения до 30 м), скважину признают разведочной и оценивают в два-четыре раза дешевле, чем водоподающую. Стоимость работ зависит от технологии бурения. Самый простой способ предполагает прокладку обсадных труб сквозь плотную глину (водоупор) до верхних слоев известняка и бурение открытым стволом до полного вскрытия водонасыщенного горизонта. У такой технологии есть ряд недостатков: известняк выкрашивается, и вода из верхних песчаных горизонтов (верховодка) по внешней стороне трубы перетекает в известняковый слой. Водоносный горизонт постепенно загрязняется, из-за чего приходится пересматривать систему фильтров (система очистки). Чтобы этого не произошло, выполняют тампонаж: в пробуренную до известняка скважину устанавливают металлическую колонну и закачивают небольшое количество цементного раствора, пломбирующего трещины.
Оптимальным вариантом считается так называемая европейская технология: на известняк ставят обсадную металлическую колонну, в которую помещают колонну из пищевого пластика. Зазор заполняют отборным мелким гравием и компактонитом.
ВОДА И НАСОСЫ
Насосы, предназначенные для извлечения воды из скважин и колодцев, бывают поверхностными и погружными, смотрите детальнее тут. Устройства первого типа устанавливают над водой, располагая их, как правило, в доме (с колодцем поверхностный насос связывает подводящий трубопровод). Поверхностные насосы недороги, просты в эксплуатации и обслуживании, но область их применения ограничена. Чтобы выяснить, подходит ли вам такое устройство, необходимо подсчитать потери напора в подводящем трубопроводе. Также при выборе поверхностного насоса нужно обратить внимание на материал рабочих колес и корпуса. Одни компании (Grundfos, WILO) предпочитают работать с нержавеющей сталью, другие — с чугуном и полимерными материалами (Speroni, Pedrollo). Считается, что чугунный корпус тяжелее, кроме того, он в большей степени подвержен отложению различных солей, однако рекомендовать здесь что-либо сложно — сталь тоже не без недостатков.
Особого внимания заслуживают автоматические станции, включающие насос, гидроаккумулирующий бак и блок автоматики. Их преимущество заключается в том, что оборудование может работать совершенно автономно. Гидроаккумулирующий бак не позволяет насосу включаться слишком часто, а в аварийных ситуациях он работает и как дополнительный резервуар. Важные характеристики насосной станции — бесшумность и компактность.
Большинство поверхностных насосов и автоматических станций оснащается электрическими двигателями, но есть оборудование и с другими типами генераторов (бензиновым, дизельным). Правда, это специальные устройства, использующиеся для полива, откачки грунтовых вод и т. д.
Погружные (колодезные, или скважинные) насосы отличаются от поверхностных конструкцией, большей надежностью и долговечностью. Необходимое условие их качественной работы — плавность хода, не менее важен и материал рабочего колеса. Если в воде содержится большое количество взвешенных частиц, лучше приобрести устройство с колесом из нержавеющей стали. Система водоподачи, в которой задействован погружной насос, включает в себя насос с обратным клапаном, гидроаккумулятор, блок автоматики, фильтрационный узел, разводящий трубопровод и арматуру. Стоимость подобного комплекта зависит от глубины залегания грунтовых вод и может отличаться на порядок.
Сегодня на российском рынке широко представлена продукция и отечественных, и зарубежных компаний: Calpeda, DAB, Pedrollo, SAER, SEA-LAND, Speroni (Италия); Jardino (Испания); Lowara (США–Италия); STA-RITE (США–Италия, торговые марки STA-RITE, Nocchi, Flotec); Ebara (Япония–Италия); Grundfos (Дания–Германия); Vortex, WILO (Германия); Water Technics (Великобритания); «Акватехника», «Джилекс», Московский насосный завод (Россия).
ВОДА И ТРУБЫ
При обустройстве водопровода могут использоваться медные, чугунные, оцинкованные, стальные, полимерные и металлопластиковые трубы. (Отметим продукцию следующих компаний: Rehau и КМЕ (Германия), Yorkshire Copper Tubes (Великобритания), Henco (Бельгия), Outokumpu и Uponor (Финляндия), WIRSBO (Швеция), Wavin (Дания) и «Экопластик» (Россия).) Тенденция последних лет такова: трубы из металла постепенно замещаются полимерными изделиями. Среди их преимуществ — продолжительный срок службы (до 50-70 лет), небольшая масса и простой монтаж. Кроме того, полимерные и металлопластиковые трубы отличает повышенная (на 20-30%) пропускная способность.
Для соединения медных труб применяют пайку, для стальных и чугунных — резьбовые соединители, тройники, угольники, заглушки, переходники и пресс-фитинги, для полимерных и металлопластиковых — обжимные и пресс-фитинги. Учтите, применять трубы и фитинги различных производителей не следует — соединение будет ненадежным и может дать течь.
ВОДА И СЕРВИС
Дадим один совет: какую бы схему водоснабжения вы ни выбрали, поручите ее устройство профессионалам, а затем «поставьте» систему на сервисное обслуживание (8-10% от стоимости оборудования ежегодно).
Наш совет
Источник автономного водоснабжения должен соответствовать следующим требованиям:
Экологическая чистота, отсутствие вредных для здоровья примесей, большого количества взвешенных частиц, а также загрязнений, изменяющих цвет и запах воды. Определить, подходит ли источник для бытовых нужд, позволяет анализ, проведенный специализированной лабораторией.
Стабильный дебит — необходимое количество воды за весь период пользования водоисточником. Оценить дебит скважины помогут гидрогеологи на основе общих геологических и геодезических характеристик местности.
Всю необходимую информацию можно найти прямо на трубе — в маркировке указываются название предприятия, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлена продукция, материал, наружный диаметр, толщина стенки и рабочие характеристики изделия, номер партии и дата выпуска.
Основные характеристики любого насоса — подача и напор. Подачей называется объем жидкости, перекачиваемый устройством за единицу времени, напором — полное количество энергии, сообщаемое с его помощью единице массы жидкости. Подача нужного насоса должна равняться сумме расходов всех активных точек водоразбора. При расчете напора необходимо учитывать систему водоочистки. Как показывает практика, для большинства загородных домов вполне достаточно насоса с подачей 2, 0-3, 0 м3/ч.
Пример автономного водоснабжения загородного дома. Вода подается из скважины при помощи скважинного насоса и поступает к точкам водозабора
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (13.05.2021)
Просмотров: 983 | Рейтинг: 0.0/0
