Выбор программ на стиральной машине Asko W6342
Стиральная машина данной модели имеет большое количество различных вариантов программ. Которые могут быть выбраны для оптимизации процесса работы. Все они характеризуются определенным режимом функционирования барабана, температурой воды и дозировками добавления порошка.
За выбор программы отвечает специальный вращающийся регулятор. Каждое положение означает определённый режим.
После выбора, загорается специальный индикатор, который указывает на осуществляемый режим. Стоит сказать, что регулятор может задавать деятельность только на один цикл. Если во время работы переставить его на другое деление, то оно не станет выполнятся, а будет продолжено функционирование в старом режиме.
Запуск/окончание программы осуществляется только клавишей Start/Stop. Если она не работает, это вовсе не означает наличие неисправности стиральной машины Asko W6342. Необходимо осуществить демонтаж клавиши, плотно обхватив её и потянув на себя. Изделие должно выйти из паза после усилия в несколько килограмм. После этого, требуется проверить наличие целостности контакта. В любом случае, на помощь могут прийти мастера по ремонту стиральных машин с сервиса https://remont-stiralki.kiev.ua/rsmkc/remont-stiralnyh-mashin-poznjaki/
Присутствует четыре стандартных для всех подобных изделий программы стирки:
1)Классическая программа. Используется по умолчанию в стиральных машинах данных моделей. Пользователь может сам выбрать температуру. Если этого не происходит, но ТЭН осуществляет нагрев до 65 градусов. Температура может выбираться только в определённых параметрах, что обеспечивает невозможность необходимости замены запчастей для стиральной машины Asko, произошедшей по вине пользователя.
2)Интенсивная. Состоит из нескольких этапов. На первом, осуществляется работа нагревательного элемента на максимальной мощности. Температура воды достигает девяносто пяти градусов. Осуществляется добавка в неё некоторого количества стирального порошка. Подобная смесь поступает в барабан устройства, вращающийся на скорости от 50 до 75 процентов от максимальной.
3)Полоскание. Этот цикл имеет определённые отличия от всех остальных. Основное, состоит в том, что нагревательный элемент не осуществляет работу. В барабан подаётся холодная вода без добавки порошка из специальной камеры. Скорость вращения не превышает шестисот оборотов в минуту. Данный режим включает после себя отжим, поскольку подобный ход программы задан разработчиком.
4)Отжим и слив воды. Эти режимы программно объединены в один, поскольку отжим всегда ставится в завершении стирки. Он производится при скорости вращения барабана около восьмисот оборотов в минуту.
Дополнительные режимы функционирования стиральных машин Asko W6342.
1)Быстрый. Используется в тех случаях, когда имеется ограничение по времени. Наиболее оптимизирован и его применение минимизирует вероятность ремонта стиральной машины Asko. Присутствуют две разновидности – для цветного и нормального белья. В обеих, пользователь может самостоятельно осуществить выбор температуры. Стандартным значением, установленным программой по умолчанию, является шестьдесят градусов Цельсия.
2)Стирка синтетики. Учитывается чувствительность ткани к слишком высокой температуре. ТЭН устройства осуществляет нагрев не более 60 градусов по Цельсию. Количество оборотов в минуту сильно зависит от показания датчика загрузки. Максимальное число – 800.
3)Деликатная стирка. На ТЭН с контрольного блок поступает информация о необходимости нагрева не более, чем тридцать градусов. Программа включает отжим на 800 оборотах в минуту. Его длительность крайне мала.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (10.04.2021)
Просмотров: 874 | Рейтинг: 0.0/0
