Взрывозащищенные светильники: разновидности, преимущества и особенности
Помещения с высокой степенью взрывоопасности требуют установки особого типа оборудования. Кроме этого, потребуется монтаж специальных осветительных приборов, характеризующихся взрывозащищенностью. Так, выделяют следующие типы подобных светильников.
Типы
Выделяют взрывозащищенные светильники https://tehsvetprom.ru/product-category/взрывозащищенная-светотехника/ трех уровней.
  • Уровень 0 свидетельствует о повышенной степени взрывобезопасности. Данный эффект достигается благодаря применению спецсредств, обеспечивающих защиту от взрыва.
  • 1 уровень говорит о том, что светильник может работать в нормальном режиме, а также при возникновении аварийной ситуации, вызванной его повреждением. Исключением является лишь повреждение средств, которые обеспечивают взрывозащищенность.
  • У светильников 2 уровня взрывозащищенные опции функционируют только в нормальном режиме работы.
При этом, все вышеуказанные типы светильников имеют определенные особенности.
Особенности
Так, в отличие от классических светильников корпус взрывозащищенных устройств выполнен из прочных компонентов, которые выдерживают механические нагрузки и значительные температурные перепады.
Кроме этого, устройства оснащены жаропрочным стеклом. Обязательным фактором данных светильников является плотное соединение всех элементов, благодаря чему достигается максимальная герметичность изделия.
Немаловажным является и тот момент, что провода у подобных светильников размещены таким способом, при котором исключается вероятность взрыва в случае возникновения короткого замыкания.
Все эти характеристики свойственны исключительно взрывозащищенным светильникам.
Преимущества
Также данные осветительные приборы имеют множество преимуществ. Особенно стоит выделить небольшую электрическую мощность, которая значительно снижает нагрузку на электросеть. Также благодаря маленькому рабочему току снижается вероятность пробоя изоляционного слоя. В итоге уменьшается и риск искрообразования.
Работа в условиях низкого напряжения говорит о высоком уровне безопасности данных приборов. Одновременно с этим светильники имеют большой срок службы и способны обеспечить качественное освещение.
В частности, оно равномерное и не имеет пульсаций. В продаже можно найти множество моделей устройств, благодаря чему есть возможность подобрать светильник под конкретный интерьер.
При этом, светильники отличаются своей дешевизной, а срок их службы намного выше, нежели у классических осветительных приборов.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (07.01.2022)
Просмотров: 612 | Рейтинг: 0.0/0
