Зачем нужны шредеры?
Шредеры — это установки для измельчения. Если перевести термин напрямую с английского языка, то он означает «кромсатель». Подобные установки бывают различного назначения. В офисах устанавливаются компактные агрегаты для утилизации документов, дисков, карт. Это позволяет сохранить коммерческую тайну, конфиденциальные данные.
Также можно измельчать пластиковые отходы, древесную щепу, картон, резину, ТБО, металлоизделия. Шредерными измельчителями можно пользоваться при утилизации компьютерных плат. Дробилки помогают также крошить ветки. Измельчать можно стекло, шины. В дробильных установках крошится в том числе и асфальт.
Есть как шредеры, предназначенные для каких-то отдельных материалов, так и универсальные. Отличаются устройства и производительностью. Без них были бы невозможны многие производственные процессы, особенно переработка. Ведь параметры фракции имеют большое значение для свойств материала, который получится после всех процессов.
Принцип действия
Крупные установки измельчают даже автомобили. Они снабжены мощным приводом. Шредеры различаются по размерам. Бывают мобильные устройства, а бывают крупногабаритные, для промышленных процессов. Они снабжены конвейерной лентой. Также «кромсатели» отличаются по конструкции. К примеру промышленная установка — это гидравлическая система с несколькими вращающимися валами.
Материал, который необходимо измельчить, попадает на ротор с лезвиями. Лезвия изготовлены из качественной стали. Зубцы имеют специальную форму. За счёт контура режущих дисков фракции ссыпаются вниз. Под этим узлом находится сито. Его ячейки имеют заданный размер. Частицы, которые оказываются крупнее ячеек, возвращаются к области нарезки, чтобы приобрести необходимые параметры. Размер фракции может доходить до пары десятков миллиметров.
Объект прижимается к режущему блоку под определённым давлением. Оно зависит от сопротивления материала. Надавливание производится подпрессировщиком. Агрегат защищён от перегрузки чувствительной электроникой.
Различаются измельчители по принципу работы. Шредеры бывают ударными, сдавливающими, разрезающими, разрывными. Каждый из них подходит для определённого материала, в зависимости от его физических свойств. К примеру, ударные дробилки оптимальны для хрупкого пластика. Они характеризуются высокой производительностью.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (01.07.2021)
Просмотров: 591 | Рейтинг: 0.0/0
