Одним из самых уязвимых мест в смартфонах является экран. Несмотря на то, что в современном Galaxy s9 дисплей покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, он все равно подвержен царапинам, может разбиться при падении. Следовательно, если вы обнаружили, что устройство не реагирует на прикосновения, дисплей мерцает, на нем есть трещины и сколы – необходимо поставить новый дисплейный модуль. Данная инструкция поможет вам своими руками осуществить замену. При этом важно понимать, что данный разбор имеет высокую сложность и самостоятельный ремонт может повлечь за собой трудности. Без опыта и понимания лучше не проводить ремонт. Статья имеет рекомендательный характер, и не призывает к действию. Будьте внимательны. Среднее время на замену – 90 минут, при условии выполнения всех требований. Приступим.
Необходимые инструменты для ремонта:
ШАГ 1 – Выключите устройство
(фото 1)
ШАГ 2 – Снимаем заднюю крышкуЗдесь используйте фен. Нам нужно прогреть края равномерно, чтобы размягчить клей. Также, подготовьте пластиковые инстурменты для открывания.
(Фото 2, 2-1, 2-2, 2-3)
Как только крышка отойдет от клея по всему периметру, можно ее приподнять. Главное, не дергайте, она еще соединена с датчком.. ШАГ 3 – Отключаем датчик отпечатка пальца
(фото 3, 3-1)
ШАГ 4 – Снимаем крышку на материнской платеНа этом шаге необходимо открутить винты, которые держат защитную крышку. Важно! Винты из разных шагов имеют разную длину - не кладите их вместе. Подготовьте емкость для хранения и разделяйте винты по отсекам, чтобы не перепутать.
(фото 4, 4-1)
ШАГ 5 – Отключаем разъем аккумулятора
(фото 5, 5-1)
ШАГ 6 – Снимаем динамик
(фото 6, 6-1, 6-2)
ШАГ 7 – Снимаем переднюю камеру
(фото 7, 7-1, 7-2, 7-3)
ШАГ 8 – Вытаскиваем лоток для SIM-карты
(фото 8, 8-1)
ШАГ 9 – Отсоединяем разъем материнской платы, антенных кабелей.
(фото 9, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5)
ШАГ 10 – Извлекаем материнскую плату
(фото 10, 10-1, 10-2, 10-3)
ШАГ 11 – Снимаем кабель датчика
(фото 11, 11-1, 11-2)
ШАГ 12 – Снимаем разговорный динамик
(фото 12, 12-1, 12-2)
ШАГ 13 – Извлекаем вибромотор
(фото 13, 13-1, 13-2)
ШАГ 14 – Снимаем разъем гарнитуры
(фото 14, 14-1, 14-2)
ШАГ 15 – Снимаем плату разъема зарядки
(фото 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4)
ШАГ 16 – Извлекаем аккумуляторЗдесь Вам понадобится плоский и не острый инструмент, так как батарея приклеена к корпусу. Важно! При работе не повредите материнскую плату и другие компоненты. При необходимости используйте фен, чтобы ослабить клей.
(фото 16, 16-1, 16-2)
ШАГ 17 – Подготавливаем новый дисплей
ШАГ 18 – Возвращаем все на свои местаНа этом шаге будьте внимательны и соблюдайте последовательность действий при сборке устройства.
(фото 16-2)
2. Далее устанавливаем плату зарядки. Поместите ее в блок дисплея и слегка нажмите. 3. Подсоедините гибкий кабель к рамке. Далее антенны поместите в держатель, начиная с синей антенны. 4. Закрутите винты на плате. (фото 20, 20-1, 15)
5. Установите разъем гарнитуры обратно слегка нажав на него. Подсоедините разъем и закрутите винт. (фото 20-2, 20-3)
6. Вставьте вибро-мотор обратно, плотно прижмите пальцем. (фото 20-4)
7. Подсоедините кабель датчика к корпусу, прижмите пальцем. (фото 20-5)
8. Подключите разговорный динамик, поместив его обратно в посадочное место. Слегка придавите пальцем. (фото 20-6)
9. Верните на место материнскую плату, защелкнув сначала разъем снизу, далее медленно вставляя плату в устройство. Потом затяните единственный винт. Будьте внимательны, не пережмите кабели. (фото 21, 21-1, 21-2, 21-3)
10. Верните на место лоток для SIM-карты. Если вы заметили, что лоток застревает, это может сигнализировать о том, что материнская плата была установлена не до конца. 11. Подсоедините разъемы обратно. Обратите внимание, что все разъемы подсоединяются с щелчком. Если этого не произошло, попробуйте еще раз. (фото 9)
12. Установите обратно переднюю камеру, подключите разъем. (фото 22)
13. Установите динамик обратно в плату зарядки, слегка нажав на него. Закрутите плотно винты. (фото 23, 6)
14. Подключите разъем батареи. (фото 5)
15. Поставьте обратно защитную крышку. Закрутите 10 винтов. (фото 4-1, 4)
16. Пдсоедините разъем датчика, придерживая крышку. (фото 3-1)
ШАГ 19 – Тестируем дисплей
(фото 25)
ШАГ 20 – Установка крышки
(фото 24)
| Просмотров: 873 | |
| Всего комментариев: 0 | |
