Запчасти для пылесосов. Центральный блок
Центральным элементом пылесоса является центральный блок, который всегда можно выбрать и заменить на https://mastercrim.ru/shop/zapchasti-dlja-pylesosov. Загрязнения попадают в него через всасывающие патрубки, установленные в нескольких комнатах, и далее через всасывающие трубы, спрятанные в стенах дома. Чтобы начать пылесосить, вставьте переносную всасывающую трубку с наконечником, соответствующим типу выполняемой операции. Вы можете купить множество аксессуаров для повышения комфорта и качества уборки.
Центральный блок постоянно закреплен в котельной, подсобном помещении, гараже или подвале, предпочтительно после завершения строительных работ. Внутри него находится двигатель и бак для загрязнения объемом от 26 до 30 л. Его следует опорожнять регулярно, примерно каждые три месяца, независимо от степени наполнения. Пылесос может иметь компактную или раздельную конструкцию. В разделенных блоках двигатель, фильтры и пылесборник расположены в отдельных корпусах, которые можно устанавливать отдельно друг от друга. Агрегаты этого типа имеют дополнительный фильтр для волос и большую циклонную камеру. Их обслуживание проще, чем компактное, но они занимают больше места и стоят дороже. Они всегда оснащены циклонными сепараторами.
Какие преимущества тихого двигателя?
Удобство - при уборке пылесоса вам нужно будет надеть только шланг с щеткой или всасывающей насадкой, потому что самые тяжелые элементы пылесоса - корпус с двигателем и пылесборник - постоянно подвешены на стене.
Тишина - звуки центрального блока, установленного вдали от жилых помещений, будут менее обременительными, несмотря на большую мощность двигателя, чем шум, вызванный традиционным пылесосом.
Чистота - загрязненный воздух, всасываемый в помещения после фильтрации, будет выбрасываться. Все, что осталось в нем, не вернется в комнату.
В компактных установках фильтрация воздуха, всасываемого пылесосом, происходит на бумажных или тканевых фильтрах, а также с помощью циклонных сепараторов. В пылесосах с циклонным сепаратором мощность всасывания одинакова, независимо от степени заполнения сепаратора пылью, а в случае пылесосов с мешками эффективность уменьшается по мере накопления в них грязи. Узлы центральных блоков - пластиковые или металлические. Последние тяжелее и менее эстетичны, однако из-за того, что металл лучше проводит тепло, их двигатели должным образом охлаждаются, что продлевает срок их службы.
Центральные блоки отличаются размерами, мощностью, конструктивными решениями, методом фильтрации воздуха и гарантийным сроком. Вопреки внешнему виду, основным критерием выбора пылесоса является не его мощность или размер, а конструкция устройства и используемый в нем метод фильтрации. Мы можем выбрать циклонный сепаратор или рукавный фильтр. В первой системе центробежная сила используется для отделения пыли от воздуха. Пыль попадает в резервуар, а очищенный воздух выдувается за пределы дома. Чтобы повысить эффективность фильтрации, некоторые производители используют, помимо циклонного сепаратора, дополнительные фильтры, например, электростатический или бумажный. В случае отделения мешков пыль, всасываемая во время чистки, отделяется от воздуха тканевым мешком. После завершения уборки мешок автоматически очищается от скопившейся пыли, но чаще всего только от большей грязи. Удалите мелкую пыль вручную.
Как выбрать центральный блок для пылесоса?
Выбор центрального блока имеет большое значение не только для работы всей системы, но и для нашего комфорта и удовлетворенности центральным пылесосом. Может случиться так, что из-за дорогостоящего строительства дома нам придется выбрать самое дешевое устройство, то есть устройство с сепаратором мешков. Инвесторы, которые, прежде всего, переводят удобство использования, будут выбирать циклонный блок с отдельной структурой, т.е.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (14.05.2020)
Просмотров: 906 | Рейтинг: 0.0/0
