Зарядное устройство для ноутбука не работает: что не так?
Может ли это зарядить мой ноутбук? Это частый вопрос для всех, кто потерял зарядное устройство для ноутбука и отчаянно ищет альтернативу. Если вы похожи на большинство людей в такой ситуации, вы собираетесь использовать любое случайное зарядное устройство с вашим MacBook или ноутбуком USB-C, подключите его и надейтесь, что оно начнет заряжаться. Хорошая новость заключается в том, что мы живем в эпоху, когда практически каждый новый ноутбук заряжается через USB-C - неважно, произведен ли он Apple, Dell, HP или Lenovo. Вы можете заказать любой блок питания в интернет-магазине "Power Adapter", в том числе и зарядное Sony. Непонятная часть заключается в том, что не каждый сетевой адаптер USB-C способен обеспечить достаточно энергии для зарядки вашего ноутбука. Если вы хотите получить ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов о зарядке ноутбука, посмотрите ниже.
Требуется ли минимальная мощность для зарядки ноутбука?
Как правило, сетевой адаптер или портативное зарядное устройство должны выдавать не менее 29 Вт или 31 Вт, чтобы дать ноутбуку больше энергии, чем он потребляет, просто находясь во включенном состоянии. Это, конечно, будет варьироваться в зависимости от того, насколько интенсивно ваше энергопотребление. Например, если у вас большой ноутбук или у вас запущены мощные программы, 30-ваттный сетевой адаптер не сможет заряжать ваш ноутбук так быстро, как вы его разряжаете. Безопасный диапазон для настенного адаптера составляет от 45 до 96 Вт — они определенно смогут зарядить ваш ноутбук (при нормальном использовании).
Не все ноутбуки заряжаются с одинаковой скоростью
Дело не только в мощности настенного адаптера. Во многом это также связано с тем, сколько энергии может потреблять ноутбук. Разные ноутбуки поддерживают разную потребляемую мощность. Например, новейшие MacBook Pro поддерживают максимальную потребляемую мощность 96 Вт, в то время как новейшие MacBook Air значительно меньше этой мощности. Это означает, что не каждый ноутбук USB-C сможет заряжать с одинаковой скоростью, независимо от того, насколько мощна выходная мощность зарядного устройства.
Другое дело, что не все порты USB-C одинаковы. В частности, не все порты USB-C поддерживают Power Delivery, и не все из них принимают зарядку. Кроме того, не каждый кабель USB-C поддерживает PD. Поэтому, если вам интересно, почему ваш ноутбук не заряжается даже при подключении к сети, это может быть проблема с портом зарядки или зарядным кабелем, который вы используете.
Возможные причины отсутствия заряда в ноутбуке
Всякий раз, когда вы подключаете зарядное устройство к ноутбуку, вы мгновенно получаете сигнал в виде звукового сигнала или загорается специальный светодиод, установленный внутри компьютера. Если этого не происходит, и вы обнаружите, что ноутбук не заряжается даже после подключения зарядного устройства, то такая проблема может быть вызвана несколькими факторами. Вот некоторые из них:
  1. Неисправный переходной кабель блока питания не может обеспечить питание ноутбука.
  2. Старость зарядного устройства и аккумулятора.
  3. Проблема с вводом питания компьютера.
  4. Устаревший драйвер батареи.
Как решить проблему с неработающей зарядкой для ноутбука?
Не имеет значения, связана ли проблема с зарядным устройством, не работающим на вашем ноутбуке, с оборудованием или программным обеспечением, поскольку четыре удобных решения, упомянутые ниже, помогут исправить и быстро зарядить аккумулятор вашего ноутбука:
  1. Устранение неполадок оборудования.
  2. Перезагрузите ноутбук по питанию.
  3. Обновите драйвер аккумулятора.
  4. Обновите свой BIOS.
Аккумулятор и зарядное устройство сообщат вам о неисправности, прежде чем вы полностью откажетесь от своей работы. Рекомендуется постоянно проверять исправность аккумулятора и зарядного устройства, чтобы избежать подобных проблем. Мы обсудили все возможные способы помочь в починке зарядного устройства, а не рабочую проблему. Надеемся, что хоть один из них помог оживить ваш аккумулятор и зарядное устройство.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.03.2021)
Просмотров: 968 | Рейтинг: 0.0/0
