| Главная » Статьи » Роботы и автоматика |
1. Точность сенсоровТочность сенсора — это способность сенсора предоставлять измерение, близкое к реальному значению физического параметра, который он измеряет. Это характеристика, которая указывает на то, насколько отклоняется показание сенсора от истинного значения. Примеры:
Преимущества:
2. Разрешение сенсоровРазрешение сенсора — это минимальное изменение величины, которое сенсор может зафиксировать. Чем выше разрешение, тем меньшие изменения сенсор может обнаружить и измерить. Примеры:
Преимущества:
3. Различие между точностью и разрешением
Таким образом, сенсор может иметь высокое разрешение, но не быть точным (например, если он не калиброван). Или он может быть точным, но с низким разрешением, что ограничивает возможность измерения мелких изменений. ЗаключениеДля успешной работы с сенсорами важно учитывать как точность, так и разрешение. Выбор сенсора зависит от задачи: если важна высокая детализация, стоит обращать внимание на разрешение, если нужна максимальная близость к реальному значению — на точность. В идеале, сенсор должен сочетать оба параметра, обеспечивая надежные и подробные данные. | |
| Просмотров: 217 | |
| Всего комментариев: 0 | |
