Форум Picbasic.ru » Электроника » Проблемы » Не могу прошить PIC16F84А
awq-123 Дата: Вт, 26.03.2013, 13:22  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2012
Здравствуйте,в общении с пик-контроллерами я новичек,потому прошу помощи.Коротко суть проблемы:при прошивке контроллера выходит сообщение "ошибка программирования кода по адресу 0000H."Программатор NM9215 от мастер кит,программа IC-Prog 1.05А...
ЯНДЕКС Дата: 26.03.2013
anatol Дата: Вт, 26.03.2013, 15:53  |        Сообщение # 2
Проблем целая куча. От операционной системы, наличия "железного" ком порта, источника питания с "правильным" напряжением до кривого софта и кривых рук.
brown Дата: Вт, 26.03.2013, 19:16  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Для ПИКов нужен еще модуль NM9216/2, есть? Кабель минимальной длины, причем "удлинитель", а не "нуль-модемный". Ну и ссылка в помощь для проверки http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=307
А так для новичков лучший вариант это ExtraPIC.
awq-123 Дата: Ср, 27.03.2013, 12:42  |        Сообщение # 4
Цитата (brown)
Для ПИКов нужен еще модуль NM9216/2, есть? Кабель минимальной длины, причем "удлинитель", а не "нуль-модемный". Ну и ссылка в помощь для проверки http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=307А так для новичков лучший вариант это ExtraPIC.
Да,адаптер для ПИКов есть.Кабель правда длинноват,1 метр,попробую без него,напрямую в ком порт.Спасибо всем ответившим)))
ihornovos Дата: Пн, 17.05.2021, 02:15  |        Сообщение # 5
Группа: Заблокированные
На сайте с 16.05.2021
[url=https://novostic.ru/pensii/]
пенсионер получает пенсию[/url]
таблица выхода на пенсию по годам
onesmalk Дата: Пт, 28.05.2021, 17:21  |        Сообщение # 6
На сайте с 28.05.2021
[url=https://onenews24.ru/]
новости рынка зерна на сегодня[/url]
выход на пенсию мужчин
