  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Электроника » Проблемы » Некоректная робота PIC16F877A.
xxxmonejall Дата: Чт, 15.09.2011, 14:14  |        Сообщение # 1
На сайте с 17.05.2008
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Простейшая программа, мигающий светодиод. Некорректно работает, диод может просто светится, может не светится иногда может мигать. В протеусе все работает. Вот код программы:
@ device pic16f877a, xt_osc, wdt_off, protect_off, pwrt_on
DEFINE OSC 20
TRISB = %00000000
TRISD = %00000000
TRISA = %00000000
main:
portb.5 = 1
pause 500
portb.5 = 0
GOTO main
Кварц 20Мгц, MCLR через 10Ком на +5в
кондеры на кварце по 15Пф.
Что-то мне кажется что дело имен о в кварце, или в кондерах.
Кондеры подключены к кварцу и на землю.
Какие должны быть кондеры?
И резистор на MCLR ?
И еще читал что вывод PGM должен быть подключен на землю через резистор, правда ли это?
ЯНДЕКС Дата: 15.09.2011
Matrix252005 Дата: Чт, 15.09.2011, 14:38  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
xxxmonejall, Вы забыли добавить еще одну "задержку":
main:
portb.5 = 1
pause 500
portb.5 = 0
pause 500 ' без этого, он просто очень быстро переходит с "0" на "1". И Вам кажется, что он постоянно светится.
GOTO main
terrarus Дата: Чт, 15.09.2011, 15:29  |        Сообщение # 3
Репутация: 17   ±
Quote (Matrix252005)
Я обычно использовал 15 пф. или 18 пф.
Иногда попадались конденсаторы с большими токами утечки и тогда кварцевый генератор работал неустойчиво (то запускался. то нет).
Matrix252005 Дата: Чт, 15.09.2011, 15:59  |        Сообщение # 4
Репутация: 43   ±
surprised terrarus, здесь вышла ошибка !!!! Я не спрашивал про емкость!!!
xxxmonejall, рез на MCLR, на 10к. Конденсаторы от 22 - 33р (Обычно использую эти номиналы.). Ваша вся проблема, заключалась в отсутствии паузы и все, остальное тут не причем...
mikhail09p Дата: Пт, 16.09.2011, 00:20  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Я тоже.
Quote (terrarus)
И это правда. Тогда не поймёшь, то ли программа некорректно работает, то ли из-за кварца задержки плавают...
Сообщение отредактировал mikhail09p - Пт, 16.09.2011, 00:22
xxxmonejall Дата: Пт, 16.09.2011, 18:03  |        Сообщение # 6
Большое спасибо. А где кондеры берете?
mikhail09p Дата: Пт, 16.09.2011, 20:16  |        Сообщение # 7
Репутация: 14   ±
Quote (xxxmonejall)
Да где придётся! С плат выпаиваю чип детальки в последнее время... wink
xxxmonejall Дата: Сб, 17.09.2011, 00:51  |        Сообщение # 8
И снова я со своими проблемами. Все таки проблема наверное в кондерах. Прогу переписал пере зашил. А проблема все та же то работает то нет. И еще заметил, просто случайно дотронулся до вывода кварца пальцем, и диод засветился. При каждом следующем прикосновение то включается то вырубается.
rvstar Дата: Сб, 17.09.2011, 11:19  |        Сообщение # 9
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Я бы посоветовал для 16Ф877А добавить в начало программы ставить код
ADCON1 = %10000111
выключаем компаратор
xxxmonejall Дата: Сб, 17.09.2011, 15:42  |        Сообщение # 10
Еще раз большое всем спасибо. Проблема решена. Она заключалась в xt_osc. Так как кварц на 20Мгц нужно было поставит hs_osc. Иногда внимательное чтение книжек помогает:) Поменял и все заработало.
ADMIN Дата: Вс, 18.09.2011, 07:42  |        Сообщение # 11
Quote (rvstar)
Я бы посоветовал для 16Ф877А добавить в начало программы ставить код ADCON1 = %10000111 выключаем компаратор
Это неверное утверждение! Рекомендую почитать даташит.
Компаратор выключается строкой CMCON=%00000111
ЯНДЕКС Дата: 18.09.2011
MiXaS Дата: Пн, 19.09.2011, 12:01  |        Сообщение # 12
Здравствуйте! Я извиняюсь! Не хочу создавать новую тему. Помогите пожалуйста в обозначении PIC18f2550-20i/p. НУ ТУТ ВСЕ понятно, пик 18 серии, имеет флеш память, модель 2550, макс тактовая частота 20 Мгц...
А Если PIC18f2550-i/p??? Какая у него тактовая частота??? Заранее спасибо!!!
holyuser Дата: Пн, 19.09.2011, 13:32  |        Сообщение # 13
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (MiXaS)
Тут как-раз есть непонятки, поскольку для этого пика обозначение 20I/P вообще никчему, P - это корпус PDIP, а PIC18F2550 в стандартном PDIP никогда не выпускался. Он выпускается в SDIP (SP) и SOIC (SO).
Quote (MiXaS)
Максимальная тактовая частота PIC18F2550 - 48 МГц.
ADMIN Дата: Пн, 19.09.2011, 13:44  |        Сообщение # 14
В даташите, кстати, указано, что есть pdip корпуса для этого девайса. И для 2450 тоже. А в живую не попадались
holyuser Дата: Пн, 19.09.2011, 14:08  |        Сообщение # 15
Репутация: 5   ±
В даташите после PDIP в скобках написано Skinny DIP, узкий (300 mil), который обозначается SP.
В стандартном 28-выводном PDIP (600 mil) в живую можно встретить флэш-версии старых пиков, например PIC16F57, для совместимости с PIC16C57.
  • Страница 1 из 2
