Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Mikrobasic » Пульт ДУ
Пульт ДУ
Kir7 Дата: Чт, 09.12.2010, 23:08  |        Сообщение # 1
На сайте с 03.12.2010
Сразу скажу, первый раз занимаюсь контроллерами. Так что не взыщите. Необходимо изготовить пульт для медиапроигрывателя. Контроллер не выбирал, взял что было PIC16F676. Выбор у нас не богатый. Функции для работы с NEC кодировкой и воспроизведения команд, написал. Теперь борюсь с клавиатурой. Использую матрицу 4х5. PORTA.0 - PORTA.3 входа PORTB.0 - PORTB.4 выходы. Правда протеус, как то неадекватно моделирует эту функцию. Может я что-то не вижу. Подскажите.
Функция возвращает номер нажатой клавиши.
Сообщение отредактировал Kir7 - Пт, 10.12.2010, 17:19
ЯНДЕКС Дата: 09.12.2010
DAlexV Дата: Пт, 10.12.2010, 11:37  |        Сообщение # 2
Что бы заработало достаточно поменять в тексте PORTC на PORTB везде где встречается. И не забыть сделать правильную конфигурацию портов(вход/выход)
Kir7 Дата: Пт, 10.12.2010, 13:53  |        Сообщение # 3
На этом проце нет PORTB есть PORTА и PORTС. Этот код работает, но в протеусе, функция иногда выдаёт не тот номер кнопки.
DAlexV Дата: Пт, 10.12.2010, 15:09  |        Сообщение # 4
Схемку глянуть можно ????
Kir7 Дата: Пт, 10.12.2010, 16:07  |        Сообщение # 5
Вот проект.
Прикрепления: My_Key.rar (27.9 Kb)
mikhail09p Дата: Пт, 10.12.2010, 16:51  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
У меня так работало:
Input PORTA.0: Input PORTA.1: Input PORTA.2: Input PORTA.3 ' Данные порты входа
Output PORTA.4: Output PORTA.5: Output PORTA.6: Output PORTC ' Данные порты выхода
Input PORTC.1
Symbol raw1 = PORTA.0
Symbol raw2 = PORTA.1
Symbol raw3 = PORTA.2
Symbol raw4 = PORTA.3
Dim col1 As PORTA.4: Dim col2 As PORTA.5: Dim col3 As PORTC.0
klava:
key = 0 ' Обработка клавиатуры
col1 = 1
If raw1 = 1 Then
DelayMS 200
key = 1 ' 1
EndIf
If raw2 = 1 Then
DelayMS 200
key = 4 ' 4
EndIf
If raw3 = 1 Then
DelayMS 200
key = 7 ' 7
EndIf
If raw4 = 1 Then
DelayMS 200
key = 42 '*
EndIf
col1 = 0
col2 = 1
If raw1 = 1 Then
DelayMS 200
key = 2 ' 2
EndIf
If raw2 = 1 Then
DelayMS 200
key = 5 ' 5
EndIf
If raw3 = 1 Then
DelayMS 200
key = 8 ' 8
EndIf
If raw4 = 1 Then
DelayMS 200
key = 10 ' 0
EndIf
col2 = 0
col3 = 1
If raw1 = 1 Then
DelayMS 200
key = 3 ' 3
EndIf
If raw2 = 1 Then
DelayMS 200
key = 6 ' 6
EndIf
If raw3 = 1 Then
DelayMS 200
key = 9 ' 9
EndIf
If raw4 = 1 Then
DelayMS 200
key = 35 '#
EndIf
col3 = 0
Return
Kir7 Дата: Пт, 10.12.2010, 17:02  |        Сообщение # 7
Спасибо, в принципе алгоритм мало чем отличается. Значит, скорее всего глюк протеуса. В железе сделаю, проверю.
mikhail09p Дата: Пт, 10.12.2010, 17:30  |        Сообщение # 8
Репутация: 14   ±
Ещё раз.
Я для чего скинул
Input PORTC.1
Иначе не работало! Вы же не показали весь проэкт.
DAlexV Дата: Сб, 11.12.2010, 13:07  |        Сообщение # 9
Прошу прощения, вызвали на работу. Схемку поглядел. После того как удалил все кнопки, увидел забавную картину. Порт Порт А Это на делитель чем то смахивает. В принципе схемка работоспособна если указать протеусу что резисторы цифровые. Приклеил видоизмененную схему. Там немного по другому. Порт А выход, порт С вход. работает без глюков. С резисторами у меня колбасило то же.
еще раз повторюсь
Quote (DAlexV)
Успехов wink
Прикрепления: 7229693.jpg (396.2 Kb) · My_Key.dsn (89.1 Kb)
chiper Дата: Сб, 11.12.2010, 23:32  |        Сообщение # 10
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Мдааа... Интересный протеус.. вернее даже тупой... :\
У меня в своё время не хотел правильно эмулироваться драйвер двигателя управляемый с МК, тупо не в те стороны вал впращался и не в той последовательности.... Потом убрал драйвер и поставил светодиоды, и управление логикой шло без глюков....
Тоже много жизненных багов заметил... Например ради интереса делал КЗ через кнопку biggrin
Закарачивал через кнопку +1000V постоянного тока и GND.... Протеус даже не предположил что при таком раскладе из кнопки тупо останется только дырка в плате.... Так же светодиоды от 220V запитывал... им тоже хоть бы что....
Короче его ещё пилить и пилить....
Kir7 Дата: Сб, 11.12.2010, 23:54  |        Сообщение # 11
Quote (DAlexV)
Ну а как без них? Те что на землю - защита от наводок и помех, те что последовательно - в принципе, никчему, по инерции поставил.
ЯНДЕКС Дата: 11.12.2010
DAlexV Дата: Пн, 13.12.2010, 16:45  |        Сообщение # 12
Quote (chiper)
Да нет. Там просто есть куча настроек, которых мы обыватели не всегда знаем. Каждый раз заходя в тупик приходиться перечитывать FAQ на Kazusе. Испытывал глюк с ULN2803, не работали ключи. Оказалось что если не выставить нормальное состояние(1 или 0) на неиспользованные входа, симуляция не работает. А для ускорения работы схемы(если только цифра, без аналога) в свойствах резисторов тип указывать цифровой. Так что как говориться, век живи, век учись, и все равно дураком помрешь. Это я про себя biggrin
Bogdankul Дата: Пт, 03.06.2022, 17:54  |        Сообщение # 13
Группа: Заблокированные
Репутация: -3   ±
На сайте с 22.10.2019
Здравствуйте дамы и господа.
Есть такой замечательный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
Стоматология премиум-класса в Минске.Приветствуем Вас на официальном сайте стоматологической поликлиники в Минске. С 2008 года мы оказываем гражданам Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Англии и других стран СНГ и Европы стоматологические услуги высокого качества.Наша стоматология работает ежедневно и находится в Московском районе Минска, в микрорайоне Малиновка.Мы гордимся тем, что собрали первоклассную команду врачей-стоматологов, которые любят свою работу и делают ее хорошо.Платная стоматология в Минске.Мы – платная стоматология, но цены у нас не кусаются. При этом мы оснастили наши кабинеты современным дорогим оборудованием и инструментами. Мы знаем, что без крепкого здоровья сложно быть счастливым, поэтому приобретаем для лечения только надежные и безопасные материалы. Они обеспечат долговечность итогам лечения, протезирования, имплантации и др. Уже 10 лет благодаря высокотехнологичному оснащению и своему мастерству наши опытные врачи безболезненно проводят сложные манипуляции в ротовой полости и восстанавливают даже безнадежные зубы. Мы беремся за сложные задачи.Получить консультацию в частной стоматологии Вы можете онлайн или записавшись к нам на прием.Стоматология в Беларуси для всей семьи.Нас называют «семейная стоматология», и не зря. Ведь мы предоставляем услуги женщинам и мужчинам любых возрастов, а также детям от 14 лет. К нам приходят целыми семьями, чему мы очень рады, ведь это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении.Мы выражаем огромную благодарность людям, которые рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, которые пишут искренние отзывы о нашей работе и остаются с нами на протяжении многих лет. Ваши отзывы и радостная улыбка – это лучшая благодарность нам, это наше все, и мы этим очень гордимся. Спасибо Вам!
От всей души Вам всех благ!
керамические коронки на каркасе
снятие зубных отложений ультразвуком
циркониевые коронки купить
сложное удаление зуба цена
композитные и керамические виниры
сложное удаление ретинированного зуба
импланты зубов металлокерамика
перед установкой виниров
набор кап для отбеливания зубов
временная коронка фрезерованная
эстетическая стоматология минск
оценка гигиены полости рта
остался кусок зуба после удаления
эссенция для отбеливания зубов
система straumann импланты
реставрация отбеливание зубов
кость для имплантации зуба
имплантация зубов восстановление
ранка после удаления зуба
аппарат для отбеливания зубов цена
отбеливание зубов акция
киста при периодонтите лечение
полностью съемный зубной протез какой лучше
порядок проведения имплантации зубов
белое после удаления зуба
профессиональная чистка зубов стоматология
минск виниры стоматология цены
реминерализация зубов стоимость
имплантация 3 зубов подряд
пломбирование зуба время
установка одного импланта adin
как делают временные коронки на зубы
протезирование зубов после удаления
удаление зуба опухла щека
удаление зуба лунка белая
интердентальные средства гигиены полости рта
4 день после удаления зуба
гигиена полости рта скидка
недорого протез съемный зубной
имплантация зубов верхней челюсти
ретинированный зуб восьмерка удаление
протезирование зубов на имплантатах
свищ после удаления зуба
центр имплантации зубов
композитные виниры до и после
установка абатмента зуба
после удаления зуба можно через
имплантация 28 зубов
керамические виниры цена
профессиональная чистка зубов у стоматолога
магнитоэлектрические измерительные приборы
Bogdanvrw Дата: Пт, 25.11.2022, 02:31  |        Сообщение # 14
Репутация: -3   ±
На сайте с 21.05.2020
Здравствуйте товарищи.
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа услуг стоматологии в Минске.К вашим услугам лучшие стоматологи Минска с многолетним стажем.стоматология минск,удаление зуба, отбеливание зубов,лечение зуба,удаление зуба мудрости,стоматология минск цены и стоматология платные услуги минск.
Перед нами поставлена амбициозная задача: создать самую лучшую стоматологическую службу в Беларуси. И с каждым днем мы приближаемся к своей цели.Последние десять лет наблюдается большой спрос на оказание стоматологических услуг – только в одном Минске сегодня действует около двухсот зубных клиник и частных кабинетов. Наличие огромной конкуренции привело к тому, что Дентистри отвечает самым высоким стандартам качества.Мы уделяем большое внимание профессиональному развитию команды, для чего регулярно направляем сотрудников на обучение и мастер-классы как в Беларуси, так и за рубежом. Хирурги и ортопеды успешно прошли необходимое обучение и имеют допуски к осуществлению одномоментной имплантации и применению систем All-on-4 и All-on-6. Все доктора и медицинские сестры имеют первую квалификационную категорию.Выделим три наиболее важных:Специализация на решении сложнейших клинических случаев имплантации и протезирования.Принятая к исполнению политика качества и внедрение аналитических инструментов позволяет нам спрогнозировать возможные риски и принять наиболее оптимальный вариант. Многие наши Клиенты рассказывали, что по своему месту жительства им просто отказывали в лечении!Демократичная ценовая политика.Мы грамотно оптимизировали рабочий процесс и снизили затраты. У нас единый прейскурант вне зависимости от гражданства пациента;Гарантийная поддержка пациентов.На медицинские услуги предоставляются широкие гарантии. В случае наступления гарантийного случая все работы будут проведены бесплатно.За последние два года мы стали реальными лидерами в организации и проведении стоматологического лечения. Мы приняли пациентов из России, Казахстана, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Израиля, США, Канады, Австралии и еще десятка государств. Кроме того, к нам обращаются и со всех уголков Беларуси.По результатам проведенного в ноябре-декабре 2018 года опроса пациентов получили великолепную оценку работы: 96,4% респондентов поставили нам высшую оценку. Большое вам спасибо за доверие!самостоятельно оказывает сервисные услуги по организации лечения “под ключ”: дистанционные бесплатные консультации, трансферы, прохождение дополнительного медицинского обследования в Минске.формируем положительный имидж белорусской стоматологии и медицинской отрасли в целом. Мы открыты всему миру.Популярные стоматологические услуги в Беларуси.Самой популярной стоматологической услугой, несомненно, является имплантация зубов. Благодаря высокому качеству работ, гарантии положительного результата мы заслужили уважение и отличную репутацию среди Клиентов.Мы работаем с линейкой имплантов Megagen, Noris, а также системой премиум-уровня Straumann и Nobel. В нашем распоряжении собственные зуботехническая лаборатория и рентген-кабинет с компьютерным томографом последнего поколения.
периодонтит зуба лечение
имплантация зубов рта
гиперестезия
циркониевые коронки для зубов
анестезия зубов верхней челюсти
имплантация зубов синус
гигиена полости рта
после удаления зуба на десне белый налет
зуб с металлокерамики работой стоимость
несъемное протезирование на имплантах цена
съемный зубной протез на крючках
отбеливание зубов в минске цены
отбеливание зубов без вреда для эмали
полоскание рта после удаления зуба
съемные зубные протезы для пенсионеров
пластика уздечки верхней губы десневая
отбеливание зубов у стоматолога
лекарство в лунке после удаления зуба
стоматолог пломбирование зуба
композитные виниры цена
съемные виниловые зубные протезы
ацеталовые зубные протезы съемные
проводниковая анестезия зуба
временные зубы после имплантации
хирургическое лечение хронического периодонтита
апикальный периодонтит лечение
композитный винир прямая реставрация
зубные протезы какие выбрать съемные
цистектомия
имплантация 1 зуба
имплантант после удаления зуба
пульпит осложненный периодонтитом лечение
лечение пульпита и периодонтита зубов
загноилась десна после удаления зуба
анестезия при лечении пульпита
виниры керамические цена за 1
имплант имплантация зубов цены
удаление зуба хирургия
пломбирование зуба после удаления нерва
зубы вставные металлокерамика
имплантация зубов поэтапно
воспалилась десна зуб удаление
процедура гигиены полости рта
зуб после пломбирования каналов
пульпит зуба стоимость лечения
удаление зуба лунка
хирургическая стоматология операции
современные зубные протезы съемные новинки
центр отбеливания зубов
сверло по дереву 30 купить
Antoniobtl Дата: Ср, 12.04.2023, 19:55  |        Сообщение # 15
На сайте с 19.06.2021
Доброго времени суток уважаемые! https://r-notebook.ru/
Сервисный центр «Р-Ноутбук» в Москве специализируется на ремонте ноутбуков и ультрабуков разных брендов и моделей. Также мы выполняем апгрейд, обслуживание и настройку техники. Наши мастера посоветуют варианты комплектующих, которые сделают девайс еще более производительным и мощным. Цены на услуги сервиса варьируются в разумных пределах. Мы не завышаем расценки и стремимся сделать ремонт доступным для всех пользователей.Для замены мастера компании используют оригинальные комплектующие – они всегда в наличии на складе сервисного центра. 80% работ специалисты производят в день обращения на дому клиентов. Только в самых сложных случаях ремонт может занять 1-3 дня – тогда девайс бесплатно будет доставлен в сервис. Полный перечень наших услуг можно увидеть на сайте https://r-notebook.ru/. Наша цель – комфорт клиентов. Мы экономим время пользователей и устраняем даже сложные поломки в сжатые сроки!
Увидимся!
воду в дом из скважины цена
