  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Mikrobasic » Прерывания.........
Прерывания.........
Match Дата: Ср, 13.02.2008, 13:53  |        Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Репутация:   ±
На сайте с
Добрый день...
Помогите новичку пожалуйста, дайте отправную точку.... smile
Имеется задача построить нечто вроде реверсивного счетчика: PIC16F84 (или любой другой), на один из входов PORTA подаются тактовые импульсы произольной длины и частоты (от 1Гц до 3кГц), на другой вход PORTA подается логическая единица направления счета (0 - прямой счет, 1 - обратный).
В памяти ПИКа имеется массив из 8ми байтов и нужно по переднему фронту тактового импульса последовательно перебирать байты из этого массива (в том или ином направлении) и писать в PORTB...
(примерная схема в приложеной картинке)
Умом понимаю, что тут надо использовать внешнее прерывание, но не хватает грамоты....... sad
Может быть у кого-нить есть похожий готовый примерчик для МикроБасика?
Прикрепления: 8235197.jpg (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал Match - Ср, 13.02.2008, 13:54
ЯНДЕКС Дата: 13.02.2008
ADMIN Дата: Ср, 13.02.2008, 17:49  |        Сообщение # 2
Настраивай OPTION_REG для работы по переднему фронту на входе прерывания INT,тактовая для INT- внешняя.
Затем настраивай intcon для разрешения работы с прерыванием по PORTB.0 (INT)
А потом (в прерывании можно), в зависимости от состояния твоего PORTA(кнопка направления счета) прибавляешь или вычитаешь из переменной, которую потом посылаешь в PORTB, причем во время отображения числа на PORTB, выставляй PORTB.0 как цифровой выход, а прерывания запрещай. Думаю получится.
Yrok Дата: Ср, 13.02.2008, 18:14  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
Привет smile
Внешние прерывания тут никак неполучаться--так как PIC может реагировать на внешние прерывания только по изменению PortB4-7, либо по входу INT --который так же находиться на PortB.0-так что отслеживать сигнал по PortA--проблематично00наверно придется тебе схему менять
ADMIN Дата: Ср, 13.02.2008, 19:15  |        Сообщение # 4
Да не надо ничего менять, почему не получится? Выше описано, как это можно организовать. Естественно вход импульсов будет на PORTB.
А если еще не мудрить, а поставить К561ИЕ11 или ИЕ14, то вообще никакого 16F84 не надо, он выполняет все вышеописанное, правда в двоично-десятичном формате
Yrok Дата: Чт, 14.02.2008, 09:27  |        Сообщение # 5
Репутация: 2   ±
Quote
--ну вообщето я и имел ввиду что нужно перенести входные импульсы на PortB
John_Connor Дата: Ср, 02.07.2008, 21:48  |        Сообщение # 6
На сайте с 02.07.2008
Здравствуйте всем. Немогли бы помочь? Тоже возникла проблема с прерываниями - так же необходимо сделать счетчик по прерываниям, но в написании программ опыта большого не имею. То, что получилось (отладочная версия, без кнопок сброса и предустановки):
program schet
dim    j    as byte
dim    schet    as byte
sub function mask(dim num as byte) as byte
     select case num
     case 0  result = $00
     case 1  result = $01
     case 2  result = $02
     case 3  result = $03
     case 4  result = $04
     case 5  result = $05
     case 6  result = $06
     case 7  result = $07
     case 8  result = $08
     case 9  result = $09
     end select
end sub
sub procedure interrupt
       INTCON = %00000000
       schet = schet +1
       INTCON = %10010000
      end sub
sub procedure ind (dim    schet    as byte)
         dim j as byte
   j = schet mod 10
   portb = mask(j) + %100000
   j = schet div 10 mod 10
   portb = mask(j) + %10000000
   j = schet div 100 mod 10
end sub
main:
     TRISB = %00000001
     INTCON = %10010000
     label_3:
    ind(schet)
   goto label_3
   end.
При моделировании в Протеусе обнаруживаю две ошибки: 1) счет идет по каждому второму импульсу 2) счет идет до 50-ти, затем обнуляется, снова до 50-ти - потом сразу 100 и так далее...
Yrok Дата: Чт, 19.02.2009, 10:51  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
Quote
label_3:
ind(schet)
goto label_3
--это очень неправильно--происходит переполнение стека после чего Pic перезагружается--нужно использовать
while true do
wend
MasterPic Дата: Чт, 19.02.2009, 17:49  |        Сообщение # 8
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
это почему после переполнения стека пик перезагружается? не вводите в заблуждение человека. Но учитывая то, что человек был здесь в последний раз 2 июля, это не страшно. это было во-первых, во вторых команда goto не пишет в стек предыдущий адрес, в отличии от gosub, поэтому описанная конструкция не будет влиять на содержимое стека. другое дело, здесь нет смысла в метке label_3, поскольку в теле метки стоит (абстрактно) подпрограмма ind? которая, в свою очередь включает ПП mask. Какой смысл тогда в goto и процедуре mask? которую можно оформить в теле main? безо всяких там переходов?
Сообщение отредактировал MasterPic - Чт, 19.02.2009, 18:04
ГыГы Дата: Чт, 19.02.2009, 18:04  |        Сообщение # 9
На сайте с 17.02.2009
Quote
Да потому. Берёт и ресетиться. У многих ПИКов такое происходит. Он же не сказал какой у него ПИК smile
Но в случае John_Connor'А переполнения стека не должно происходить.
Интересная у него процедура mask Значение маски соответствует выбираемому значению. Зачем это.......
Сообщение отредактировал ГыГы - Чт, 19.02.2009, 18:09
MasterPic Дата: Чт, 19.02.2009, 18:08  |        Сообщение # 10
Репутация: 2   ±
ресетится может только в том случае, если включен wdt. Программа виснет (ведет себя непредсказуемо), после чего собака может (не всегда, были случаи) сбрасывает пик. Аргументов в вашу пользу не вижу пока. А насчет процедуры mask, наверное свои соображения у автора, но мы их не узнаем.
Сообщение отредактировал MasterPic - Чт, 19.02.2009, 18:10
ГыГы Дата: Чт, 19.02.2009, 18:15  |        Сообщение # 11
Аргументов нет, зато есть факты. Читаем внимательно, взял первый попавшийся ДШ.
Бит STVREN, по ум. - "1"
Quote
Как это понять не всегда, но... ВДТ можно выключить smile
Прикрепления: 5115474.gif (67.7 Kb)
Сообщение отредактировал ГыГы - Чт, 19.02.2009, 18:17
ЯНДЕКС Дата: 19.02.2009
MasterPic Дата: Чт, 19.02.2009, 18:29  |        Сообщение # 12
Репутация: 2   ±
Ах да, ну конечно, мы же про 18 пики говорим, а не про Ф84. Извините, был не прав...
А насчет "не всегда", извиняюсь, ошибся. Хотел сказать этим, что у меня были такие случаи (вдт обычно не использую, только в самых критических случаях), когда при переполнении стека пик иногда (не всегда), при прочих равных условиях перезагружался. То есть в одно включение работал неправильно, в другое - перегружался невпопад. Потом исправил, все пошло.
ГыГы Дата: Чт, 19.02.2009, 18:37  |        Сообщение # 13
Quote
Ещё раз хочу сказать - Джон Конор не сказал какой у него ПИК, и я прокоментировал Ваш пост по поводу переполнения стека.
Да и в 16 серии есть некоторые ПИКи которые сбрасываються при переполнении стека, пусть даже конфигов управления стеком у них нет.
Но у него проблема явно не в стеке.
Сообщение отредактировал ГыГы - Чт, 19.02.2009, 18:38
MasterPic Дата: Чт, 19.02.2009, 18:53  |        Сообщение # 14
Репутация: 2   ±
Quote (ГыГы)
Я тоже так думаю.
Насчет 84 сделал вывод на основе интуиции, поскольку писал стьюдент, и, судя по всему, он не использовал 18 серию, а скорей всего 16Ф84 или что-то в этом роде. Но оба парня потерялись и смысла тянуть кота за яйца нет. Может кому пригодится.
Alexej79 Дата: Вс, 20.03.2011, 02:27  |        Сообщение # 15
На сайте с 16.08.2010
Quote (ADMIN)
Как я понимаю настраивать надо шестой бит в OPTION_REG
Вопрос в том что 1 значит по переднему фронту, 0 по заднему. Что означают эти фронты?
Как я понимаю 1 это питание идёт 2 отсутствует.
И ещё тактовая для INT внешняя, вот тут я не могу понять тоже.
Буду рад помощи.
  • Страница 1 из 2
