Частотомер на PIC16F628A
a_sergeevich |
Дата: Вс, 11.01.2009, 00:58 | Сообщение # 1 |
Заблокированные
Вот написал, исправил, короче довёл таки свою программу частотомера для 628-го пика, правда на микроСи, но кому интересно может переписать на микроБейсике, это дело 20 минут. Брать тут: http://slil.ru/26525917
terrarus |
Дата: Вт, 13.01.2009, 11:55 | Сообщение # 2 |
Скажите пожалуйста в каком диапазоне частот мин и мах может работать ваш частотомер. Запустив схему на симуляцию в Протеусе я так и не понял это. Да и показывает он почему-то не то. что подается на вход. Или я ошибаюсь. Меня очень интересует верхний предел измерений.
a_sergeevich |
Дата: Ср, 14.01.2009, 21:11 | Сообщение # 3 |
Заблокированные
Программа рабочая, Вы просто в протеусе скорее всего в свойствах МК частоту не изменили, она в моём файле по умолчанию 20 Мгц, а прога написана под 4 Мгц, поэтому в свойствах МК надо изменить значение частоты с 20 на 4 Мгц. Пределы у него где-то от 1 Гц до хрен знает скольки , планировалось до 20 - 30 Мгц , но я как и Вы из-за отсутствия ЖКИ, проверял только в протеусе, а в нём больше 120 Кгц замерять проблемно т.к у меня ком виснет наглухо с загрузкой проца на 100% :). Если есть возможность собери в железе и тогда узнаешь макс частоту, но я думаю, что она будет не меньше 30 Мгц.
vsky |
Дата: Ср, 06.05.2009, 14:56 | Сообщение # 4 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 23.09.2008
а можно здесь выложить? спасибо
ГыГы |
Дата: Чт, 07.05.2009, 08:21 | Сообщение # 5 |
На сайте с 17.02.2009
Quote а в нём больше 120 Кгц замерять проблемно Я свой частотомер юзал в проте, и 100 Мгц мерил. Генератор поставь другой, не тот, который с ручками, а у которого частота забиваеться в свойствах.
Bobi |
Дата: Вс, 12.09.2010, 18:35 | Сообщение # 6 |
На сайте с 12.09.2010
a_sergeevich, Не могли бы Вы выслать на e-mail схему частотомера и прошивку. Хочу попробовать его в качестве индикатора частоты в генераторе MAX038. patrin@tamb.ru Спасибо.
Osman |
Дата: Вс, 12.12.2010, 19:09 | Сообщение # 7 |
На сайте с 12.12.2010
a_sergeevich, буду очень признателен вам если поделитесь схемой и прошивкой частотомера! marshall_19@mail.ru заранее боагодарен!
demanik |
Дата: Пн, 13.12.2010, 00:15 | Сообщение # 8 |
Quote (Osman) a_sergeevich, буду очень признателен вам если поделитесь схемой и прошивкой частотомера! a_sergeevich, Людей интересует ваше устройство, если не тяжело выложите в раздел СИ
amid- |
Дата: Чт, 30.12.2010, 09:40 | Сообщение # 9 |
На сайте с 02.12.2010
И я буду признателен amid-@rambler.ru
amid- - Чт, 30.12.2010, 09:41
novice_hamradio |
Дата: Пн, 03.08.2015, 18:38 | Сообщение # 10 |
На сайте с 03.08.2015
a_sergeevich, Здраствуйте,
Можно у Вас попросить исходник программы для частотомера на PIC16F628A ...
Частотомер предполагаю использовать как цифровую шкалу в радиоприёмнике ППП для начинающего радиолюбителя, и поэтому хочу внести текст приветствия (и др., ..., а также умножить измеряемую частоту на 2).
Если у вас осталась ещё кое-какая информация (схема, прошивка, и исходник программы частотомера) - буду очень признателен если поделитесь!
novice_hamradio@yahoo.ca
заранее благодарен!
novice_hamradio - Пн, 03.08.2015, 18:39
terrarus |
Дата: Вт, 04.08.2015, 10:47 | Сообщение # 11 |
Ага, щас! Вы на даты посмотрите, этих постов. Чел запустил явный фейк, а люди ведутся !?
terrarus - Вт, 04.08.2015, 10:52
novice_hamradio |
Дата: Ср, 05.08.2015, 05:46 | Сообщение # 12 |
Нет, Вы не правы ! ... вовсе и не фейк: https://youtu.be/zC_5-AwTXho
Спасибо заранее тем кто может помоч.
Цитата novice_hamradio ( ) Если у вас осталась ещё ...
xvovanx |
Дата: Ср, 05.08.2015, 08:42 | Сообщение # 13 |
Online
Цитата novice_hamradio ( ) вовсе и не фейк Дико сомневаюсь, что при кварце в 4МГц (на схеме в видео) это можно назвать частотометром. Максимум - звуковые частоты замерить можно, ну прелел 200кГц (в схеме нет делителя на входе). А тестовый генератор на платке явно с делителем на 16, а то и больше. По другому проц при таком кварце никак не успеет замерить данные. Поэтому Цитата novice_hamradio ( ) Частотомер ...использовать как цифровую шкалу в радиоприёмнике явно не получится. Надо искать схему с делителем на входе
xvovanx - Ср, 05.08.2015, 09:15
dimvad |
Дата: Ср, 05.08.2015, 10:54 | Сообщение # 14 |
На сайте с 20.07.2012
Да недавно, где-то выкладывал я такой частотомер. Работал он нормально. А входной формирователь делал на каком-то советском компараторе. Добавлено (05.08.2015, 10:54) --------------------------------------------- Вот, кстати, ссылка на Ваш частотомер из ролика.
xvovanx |
Дата: Ср, 05.08.2015, 20:21 | Сообщение # 15 |
Online
Все равно на входе ему нужен делитель. Для цифровой шкалы радиоприемника 30МГц маловато будет
