  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Обо всем » Обо всем » Вопрос к знающим VB6.0
sanek Дата: Вт, 15.09.2009, 17:40  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.04.2009
Здравствуйте.У меня такой вопрос:как должна выглядеть часть проги на VB отвечающая за прием от МК буквы "w"или другого знака и как выглядит часть проги на ПикБэйсике отвечающая за передачу этого знака.
А то что-то ни как.Из ПК в МК передается а из МК в ПК нет.
ЯНДЕКС Дата: 15.09.2009
ADMIN Дата: Вт, 15.09.2009, 18:01  |        Сообщение # 2
вот ссылка на материал, поясняющий процесс приема данных из МК в PC и передачи наоборот. Правда на английском, но думаю, это не проблема, ведь программы мы все пишем все-таки на нем.
http://rentron.com/VisualBasic.htm
DAlexV Дата: Ср, 16.09.2009, 08:27  |        Сообщение # 3
Уже вопрос поднимался !!!!
вот прога
http://www.picbasic.ru/forum/9-141-1391-16-1232402837
sanek Дата: Ср, 16.09.2009, 10:50  |        Сообщение # 4
здравствуйте.Спасибо за ответы.
теперь начал читать но выдает ошибку чтения данных с ком
вот мои проги посмотрите пожалуйста что не так.ПРОГРАММА НА VB
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim dummy As Integer
Dim instring As String
MSComm1.InputLen = 0
Do
dummy = DoEvents()
Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 1
instring = MSComm1.Input <<<<<<<<здесь выделяется при ошибке,показывает MSComm1.Input =""
End Sub
ПРОГРАММА МК
@ device pic16F84A, xt_osc, wdt_off, pwrt_on, protect_off
DEFINE osc 4
INCLUDE "bs2defs.bas"
loop:
PAUSE 2000
SEROUT PORTA.0,N9600,["Z"]
GOTO loop
у меня еще вызывает сомнение то что на моем ноуте нет COM порта я делаю на USB-COM, но с пк в мк записывает.
DAlexV Дата: Ср, 16.09.2009, 11:12  |        Сообщение # 5
Были уже эти грабли типа DO и Loop
Переделал через таймер, и все глюки ушли
http://www.picbasic.ru/forum/9-141-2291-16-1243695810
здесь рабочая прога, правда большая, но с комментами, думаю разберешься.
Есть мелкая, но она дома где то в почте зарыта, смогу выложить только вечером.
sanek Дата: Ср, 16.09.2009, 13:07  |        Сообщение # 6
Буду благодарен.
проверил на другой проге выяснил что прога мк работает переходник работает а прога на VB нет
Мне бы самую простую прогу но рабочую на 100% чтобы узнать где ошибка или что не работает у меня появились подозрения на MSCOMM32.OCX
DAlexV Дата: Ср, 16.09.2009, 13:19  |        Сообщение # 7
Насколько я понял в терминалке у тебя все нормально ловит, а в проге нет.
А по ходу понял !!!
поставь вот так Loop Until Comm1.InBufferCount >= 2
был какой то прикол, но уже не помню
вот тебе еще линк в помощь
http://azbukavb.narod.ru/teorie/MSComm.html
sanek Дата: Ср, 16.09.2009, 17:38  |        Сообщение # 8
не помогает.error reading to comm device и хоть ты сдохни уже все перетыкал
я пробовал не в терменалке а тоже в проге на ВБ но с использованием API и то работает только в процессе отладки программы
а из под exe не хочет.
DAlexV Дата: Ср, 16.09.2009, 17:47  |        Сообщение # 9
Quote (sanek)
Насколько я понял в терминалке у тебя все нормально ловит ???
проверял, работает.
sanek Дата: Ср, 16.09.2009, 18:07  |        Сообщение # 10
а можно ваш MSCOMM32.OCX с лицензией,попробывать.
DAlexV Дата: Ср, 16.09.2009, 18:38  |        Сообщение # 11
Quote (sanek)
У меня не лицензия, в windows кой терминалке пробывал ????
Во нашел !!!! Прога рабочая, почитай эту ветку, там косяк с хардом в итоге оказался
http://www.picbasic.ru/forum/9-227-2537-16-1247989019
Сообщение отредактировал DAlexV - Ср, 16.09.2009, 18:44
ЯНДЕКС Дата: 16.09.2009
sanek Дата: Ср, 16.09.2009, 21:35  |        Сообщение # 12
windows xp. vb6.0 переходник USB-COM NB8050, MK 16F84A,кварц4МГц,прогу в которой у меня все получается непомню откуда скачал но она на VB сложная для меня (я VB занимаюсь 2 недели)поэтому не могу пока использовать ее в своих примерах.
в моей программе все идет хорошо до строки: переменная=MSComm1.input после исполнения этой строки выскакивает ошибка,
содержание переменной="".
Сообщение отредактировал sanek - Ср, 16.09.2009, 21:44
DAlexV Дата: Чт, 17.09.2009, 09:03  |        Сообщение # 13
Quote (DAlexV)
Проверил с тем что дома, это она, полностью рабочая
sanek Дата: Чт, 17.09.2009, 10:59  |        Сообщение # 14
а в этой проге на мк портВ3 у вас куда подключен и какую роль играет в передаче данных?
DAlexV Дата: Чт, 17.09.2009, 11:14  |        Сообщение # 15
Quote (sanek)
Прога не моя, а xxxmonejall. А на порте висит LED и показывает что прога работает, а не зависла
  • Страница 1 из 2
