PICkit 2
demanik Дата: Чт, 10.07.2008, 23:55  |        Сообщение # 1
Сегодня приобрел PICkit 2. Отличная штучка может программировать и без компа. Но никак не могу подвязать его к micro code studio и протону. Скачал утилиту для управления с командой строки, но не могу разобраться с командной строкой что набирается в компиляторе для запуска программатора.
Может кто чего посоветует.
Вот описание утилиты:
Добавлено (26.06.2008, 5:00:08)
В принципе уже не нужно. Нашел другой выход. У програмки от PICkit 2 я нашел интересную опцию: она умеет автоматически перешивать микруху когда на диске изменился хекс код. Я собрал нехитрый адаптер и у меня программатор сам отслеживает когда я вновь перекомпилирую проэкт и сам заливает прошивку. tongue
Добавлено (11.07.2008, 5:55:37)
Нашлась строка инициализации может кто ищет:
/PPIC$target-device$ /F$hex-filename$ /M -h3
все работает. happy
Прикрепления: _PK2CMD.txt (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал demanik - Чт, 10.07.2008, 23:56
ЯНДЕКС Дата: 10.07.2008
demanik Дата: Сб, 23.05.2009, 11:07  |        Сообщение # 2
Полезная ссылка по теме:
http://pickit2.ru/doku.php
demanik Дата: Вс, 18.10.2009, 00:53  |        Сообщение # 3
Инструкция по заточке протона и микрокоде студио под PICkit2:
Прикрепления: instr_pickit2.pdf (504.7 Kb)
Сообщение отредактировал demanik - Вс, 18.10.2009, 00:54
retas Дата: Вт, 22.06.2010, 22:44  |        Сообщение # 4
Вот наткнулся/споктнулся на два виртуальных ЦОМ порта и ПИЦКит2. Думаю вещь хорошая но для
меня это слишком глубинно. Надеюсь спецы выскажутся. Да, и можно ли как-то связать Протон с ПИЦКитом
чтоб заняться отладкой (мне так к Протону ПИЦКит как програматор подключить никак не удаётся).
Ссылка сдесь во втором посту http://www.microchip.su/showthread.php?t=9572 (скопировать прямую
ссылку че-то мне не получилось).
Сообщение отредактировал retas - Вт, 22.06.2010, 22:52
Matrix252005 Дата: Пн, 12.07.2010, 11:12  |        Сообщение # 5
Репутация: 43   ±
Всем приятного времени суток. Купил - http://chip-nn.ru/docs.php?id=2 Как при помощи отладочной платы можно проверять проекты в "Proton"е? И если можно инструкцию по "PicKit2" на рус. Ту которую скачал, нельзя не распечатать не скопировать...
vv Дата: Пн, 12.07.2010, 21:43  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
Quote (Matrix252005)
http://pickit2.ru/doku.php/pickit2 изучай на здоровье
Matrix252005 Дата: Вт, 13.07.2010, 09:08  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. vv, СПС. Я там уже был. PDF - который там есть, он не печатается и скопировать нельзя!!!! Пришлось копировать саму страницу и копировать в Word. Все равно СПС.
brown Дата: Вт, 13.07.2010, 19:09  |        Сообщение # 8
Репутация: 12   ±
Попробуйте этот http://depositfiles.com/files/2xsdozuhq , ломанул защиту.
Matrix252005 Дата: Ср, 14.07.2010, 08:59  |        Сообщение # 9
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. brown, Спс.
brown Дата: Ср, 14.07.2010, 18:24  |        Сообщение # 10
Репутация: 12   ±
Quote (retas)
Сам как-то задумывался над этим. Пришло на ум только так (теоретически):
1. Связываем Proton c MPLAB.
2. Компилим проект.
3. Берем файл асма из проекта (в нем в коментариях указаны операторы бейсика) и дебажим Пиккитом.
Еще есть плагин ICD, вот только какой дебагер к нему нужен?
На данный момент отлаживаю в протеусе по листингу протона.
Matrix252005 Дата: Чт, 15.07.2010, 09:01  |        Сообщение # 11
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. brown, Спс. Я тоже так делаю. Пишу на "Proton"е, а потом при помощи "F12" запускаю "Proteus" и отлаживаю. Еще раз, СПС.
ЯНДЕКС Дата: 15.07.2010
