  • Страница 1 из 2
LCD Siemens S65
vv Дата: Пт, 22.01.2010, 23:08  |        Сообщение # 1
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
На сайте есть пример использования для своих поделок монохромного дисплея от Нокии http://www.picbasic.ru/publ/lcd_nokia_3310_swordfish/1-1-0-24
но цветной все же выглядит приятней))). В интернете как и для 3310 вся имеющаяся информация дана либо на Си, либо ассемблер, да и в основном под атмегу.
Восполним сей пробел)))
п.с. для просмотра видео конечно не пойдет, нужно долго и нудно оптимизировать(полагаю придется часть переписывать кусками на ассемблер),
но для вывода текста очень даже красиво biggrin
Подключения по схеме http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html
Прикрепления: 4608139.bas (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Сб, 23.01.2010, 15:04
ЯНДЕКС Дата: 22.01.2010
ADMIN Дата: Сб, 23.01.2010, 06:26  |        Сообщение # 2
Было бы не плохо снабдить все это схемой и комментами, я думаю
DAlexV Дата: Вс, 24.01.2010, 20:18  |        Сообщение # 3
Quote (vv)
для просмотра видео конечно не пойдет, нужно долго и нудно оптимизировать(полагаю придется часть переписывать кусками на ассемблер), но для вывода текста очень даже красиво
Прикупил я тут пару дисплейчиков от SIEMENSа вчера. Собрал, попробовал Ваш проджект и чего то не пошел он. Он точно работает на железе ??? Порывшись в нете нашел пример инициализации для LS020, переделал под РЫБУ и все пошло. Вариант с L2F50 вообще не идет. Видимо не правильная начальная инициализация. По поводу скорости, да ее не хватает. 20MHZ скорость заполнения экрана ~ 1.7 сек, 48 MHZ ~ 1 сек. SPI программный 16 бит. на хардварный еще не переделал, хотя по идее должно побыстрее быть, но не намного и может вылезти проблема переполнения входного буфера SPI. Нужно еще потренироваться. Что касаемо переписки библиотеки GLCD, то особых проблем нет, за исключением кодировки цветов. Ведь в Рыбе стоит максимум 12 бит, а у нас все 16. Но попробовать можно, ради эксперимента. На сегодня уже хватит, а завтра попробуем поломать библиотеку.
vv Дата: Вс, 24.01.2010, 21:03  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
Дык в том то и вся разница, экраны разные и инициализация соответственно отличная.
Тут много пишут про эти ЖКИ http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16563&st=45
Кстати самым изученным считается как раз LS020. Для ускорения отображения можно перевести в 8-ми битный режим, ускорится минимум в 2 раза.
Мои два на Епсоне L2F50. В железе, работают. Как в 8-ми перевести пока невкурил. Попытки сфоткать на камеру сотика ни к чему не приводят. Какое то расплывчатое изображение. Если получится фотки выложу.
Поделюсь ДШ на епсон
Прикрепления: 50052T01e_01_11.pdf (662.4 Kb)
DAlexV Дата: Вс, 24.01.2010, 21:24  |        Сообщение # 5
Ну и я поделюсь своими находками:
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php Есть возможность вкючения 24 BIT Круто
http://www.comwebnet.de/ на немецком (Баском)
http://213.134.203.22/~kostik/AVR/pdf/ куча инфы по LCD Siem
http://cprime.110mb.com/lesson/0201/1-6.php на русском(правда не барсик, но все понятно)
И самое интересное в прикрепил
Все рускоязычные форумы излазил от и до
За мануал пасиба, уже есть.
Прикрепления: radiohobbi2008-.zip (3.50 Mb) · Rus_manual_S65_.pdf (448.6 Kb)
Сообщение отредактировал DAlexV - Вс, 24.01.2010, 21:27
vv Дата: Вс, 24.01.2010, 22:11  |        Сообщение # 6
Репутация: 6   ±
Вот фотки, за качество извините, старый кэнон.
Если приглядеться можно разглядеть осцилограмму с генератора на 561лн2.
Хочу подобие осциллографа собрать попытаться...
Прикрепления: 6860273.jpg (78.2 Kb) · 3488181.jpg (73.8 Kb)
DAlexV Дата: Вс, 24.01.2010, 22:17  |        Сообщение # 7
Quote (DAlexV)
Завтра попробую перелопатить по новому на Епсоне L2F50. О результатах отпишусь. Пока перечитываем форумы.
vv Дата: Ср, 27.01.2010, 20:30  |        Сообщение # 8
Репутация: 6   ±
Что то не получается перейти на хард SPI. DAlexV, нет случайно готовых примеров использования???
DAlexV Дата: Ср, 27.01.2010, 20:38  |        Сообщение # 9
Да есть.
Include "spi.bas"
// Íàñòðîéêà SPI
SetAsMaster(spiOscDiv4)
SetClock(spiIdleLow,spiRisingEdge)
SPI.Enabled=true
SPI.WriteByte($FF)
По поводу работы с LCD. Хардовый SPI самый быстрый. Но проблемы не в нем. Там чего то с дисплеем. Особенности инициализации. Сейчас бьюсь с конвертацией RGB24->RGB565
vv Дата: Ср, 27.01.2010, 20:56  |        Сообщение # 10
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
Есть для этого уже готовый вариант
Выбираешь картинку, конвертируешь ее в коды (565 или что выберешь). Далее я пользую 010 editor перегоняю в коды. вот и картинка на ЖКИ)))
Хотя лучший вариант самому в VB6 наваять конвертер. Из picture брать пиксель, раскладывать на цвета, убирать лишние байты и кодировать как нужно...
Прикрепления: ScreenBin9-1-.zip (17.2 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Ср, 27.01.2010, 21:00
DAlexV Дата: Ср, 27.01.2010, 21:07  |        Сообщение # 11
Quote (vv)
Чем я сейчас и занимаюсь.
Сделаю, выложу
ЯНДЕКС Дата: 27.01.2010
vv Дата: Ср, 27.01.2010, 21:20  |        Сообщение # 12
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
Сделаю, выложу
Помочь? Есть маленько опыт в басике))) Есть примеры раскладки цветов на rgb.
Все довольно просто
По поводу хард СПИ. Очередная благодарность за помощь! Перевел. Результат порадовал - производительность увеличилась раза в 4-5!!!
Правда ПИК работает на 48Мгц...
Прикрепления: ColConv.zip (2.8 Kb) · _009.avi (3.70 Mb)
Сообщение отредактировал vv - Ср, 27.01.2010, 22:28
DAlexV Дата: Ср, 27.01.2010, 22:39  |        Сообщение # 13
Добил, скомпилирую, орет что размер большой. Начинаю считать. 172 высота 132 ширина, по 2 байта на точку, получается 46464 байта. Не в каждый камень лезет. Будем MMC ставить. Или для экспериментов USB задействовать. Облом вышел. bash book nocomp
vv Дата: Ср, 27.01.2010, 22:47  |        Сообщение # 14
Репутация: 6   ±
Quote (DAlexV)
В проге картинка 90*90. На пробу. Тоже думаю грузить графику через УСБ. Однако и модуль УСБ немаленький. Пробовал CDC (вирт ком порт) - модуль порядка 25% занимает от 32К. То что выложил - 70% проца))) Точно надо что то подвешивать.
Прикрепления: 4317197.bas (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Ср, 27.01.2010, 22:51
DAlexV Дата: Ср, 27.01.2010, 22:56  |        Сообщение # 15
За прогу в 12 посте спасибо. всегда находшь что то новенькое. book good
  • Страница 1 из 2
