Форум Picbasic.ru » Альтернативные языки и родственные души » Bascom AVR » инициализация периферии ядра AVR (присоединяйтесь)
deskjet Дата: Чт, 12.08.2010, 18:50  |        Сообщение # 1
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Мультиплатформенность меня не раз выручала: то нет нужного ПИКа под рукой, то заимствованный проект разработан под АВР.
Хочешь - не хочешь, а использовать АВРы приходится постоянно. По этому есть необходимость во вникании в устройство этого контроллера.
С ПИКами все четко, прямолинейно и понятно, с АВРами же приходится повозится (далеко не все с ними понятно и очевидно).
Например, неделю не мог запустить АЦП (на запуск АЦП ПИКа, когда я только начинал его изучать, у меня ушло 30 минут).
Поэтому предлагаю выкладывать свои наработки на этом форуме.
Пример 1. Инициализация АЦП АВР (AVRSimulatorIDE):
DDRB = %11111111
l0001:
ASM: ldi R16,%01000000
ASM: out ADMUX,R16
ASM: ldi R16,%10000110
ASM: out ADCSRA,R16
ASM: sbi ADCSRA,ADSC
l0002:
ASM: sbis ADCSRA,ADIF
ASM: rjmp l0002
ASM: in R16,ADCL
ASM: in R17,ADCH
ASM: OUT portb,R16 ' младшие 8 бит результата вывести в portb
Goto l0001
ЯНДЕКС Дата: 12.08.2010
retas Дата: Пт, 13.08.2010, 00:27  |        Сообщение # 2
Если кому то охота просто повторить проект сделанный на AVR, то для его прошивки годится и PICKIT2.
777grey Дата: Сб, 14.08.2010, 06:32  |        Сообщение # 3
На сайте с 22.07.2008
retas, а можно поточнее, как PICKITом AVRки прошивать? а отладка возможна?
retas Дата: Сб, 14.08.2010, 19:01  |        Сообщение # 4
Эта тема проходила на Казусе - тонкостей не знаю
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16558&highlight=pickit2
deskjet Дата: Сб, 16.10.2010, 11:28  |        Сообщение # 5
Репутация: 5   ±
Пример 1.2. Инициализация АЦП АВР (AVRSimulatorIDE):
DDRB = %11111111
l0001:
ADMUX = %01000000
ADCSRA = %10000110
ADCSRA.6 = 1 'старт АЦП
l0002:
If ADCSRA.4 = 0 Then
Goto l0002
Endif
ASM: in R16,ADCL
ASM: in R17,ADCH
PORTB = R16 ' младшие 8 бит результата вывести в portb
Goto l0001
Пример работает для atmega8,16,32,64, для atmega48,88 не работает, там нужен другой код ;-)))
Добавлено (16.10.2010, 11.28.30)
Пример 2.1. Инициализация АЦП atmega48 (AVRSimulatorIDE)
DDRB = %11111111
l0001:
ADMUX = %01000000
ADCSRA = %10000110
l0002:
Goto l0002
Endif
'ASM:        in R17,ADCL
'ASM:        in R18,ADCH
R17 = ADCL
R18 = ADCH
PORTB = R17  'младшие 8 бит результата вывести в portb
Goto l0001
Как видно из примера изменение заключается в использовании пары рабочих регистров R17,R18 вместо R16,R17 так как в связи
с переделками Atmel решила переработать адресацию регистров
Сообщение отредактировал deskjet - Сб, 16.10.2010, 13:32
QWERTY Дата: Вс, 24.10.2010, 21:22  |        Сообщение # 6
На сайте с 11.05.2008
Может не в тему вопрос, но уже не знаю у кого спросить.
Где приобрести набор для сборки PICKIT2 или готовый аппарат???
Очень нужно.....
Antonionwo Дата: Вт, 21.06.2022, 23:47  |        Сообщение # 7
Группа: Заблокированные
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 31.01.2021
Привет господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Чтобы оформить деньги в долг, вам не нужен специальный пакет документов, достаточно только паспорта. Это выгодно отличает микрофинансовые компании от банков в, которые требуют собрать несколько бумаг, на подготовку которых уходит пара дней.В заключение стоит сказать, что взять средства в МФО — простой и быстрый способ решения денежных проблем. Компании предоставляют множество заемных линий для людей с разными возможностями, поэтому вы обязательно найдете подходящий вариант. Главное — грамотно распорядиться займом и не тратить деньги на ненужные вещи.
тонировка окон пвх
