Форум Picbasic.ru » Обо всем » Заказы » Написать программу для контролера. (Управление топливной форсункой)
ckif Дата: Вт, 13.09.2011, 00:13  |        Сообщение # 1
На сайте с 12.09.2011
Суть задачи в следующем написать программу ,контролер должен контролировать температуру и включать нагрузку на определенное время. Контролер любой главное маленькие размеры корпуса, естественно из дешевых желательно чтоб кварц был на борту, датчик температуры цифровой индикация температуры ненужно , на выходе транзистор желательно полевик который управляет форсункой по минусу ток до 3А . Питание устройства 12 вольт, температурный диапазон -30 до +80
Продолжительность впрыска:
o при -20°С ....................... не более 7,5 с;
o при 0°С ......................... не более 5 с;
o при +20°С ....................... 2 с;
o при +35°С ....................... 0 с.
Кто может взяться за работу по времени жестких сроков нет.
ЯНДЕКС Дата: 13.09.2011
vv Дата: Вт, 13.09.2011, 09:24  |        Сообщение # 2
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
PIC12F683 + DS18B20 + IRF740 ну и плюс стабилизатор на 5в )) - стоимость до 200 руб
и кода строчек 10 - бесценно)))
Прикрепления: simple.pdf (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал vv - Вт, 13.09.2011, 09:37
ckif Дата: Вт, 13.09.2011, 10:17  |        Сообщение # 3
В принципе схема устраивает осталось написать программу по алгоритму,
Питание подаётся кратковременно на момент заводки двигателя , какое будет время обработки сигнала температуры до включение транзистора?
Можно сразу открывать транзистор а потом вычислять время открытия.
Кто напишет (бесценных 10 строчек) работа оплачиваемая.
Сообщение отредактировал ckif - Вт, 13.09.2011, 10:29
vv Дата: Вт, 13.09.2011, 11:57  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
вопрос неясен, нужна форсунка для подачи топлива в рампу одним впрыском при включении зажигания в зависимости от температуры двигателя? либо нужно постоянно прыскать?
п.с. лучше в личку
Сообщение отредактировал vv - Вт, 13.09.2011, 12:00
ckif Дата: Вт, 13.09.2011, 14:11  |        Сообщение # 5
Прикрепил файл там поподробней написал как смог.
Прикрепления: 1478026.jpg (31.3 Kb) · 5231474.jpg (75.1 Kb) · 0910905.jpg (75.0 Kb)
Сообщение отредактировал ckif - Вт, 13.09.2011, 14:22
deskjet Дата: Вт, 13.09.2011, 17:36  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
На сайте с 20.06.2009
Quote (ckif)
Кварцев на борту не бывает, по крайней мере у этих контроллеров, зато бывает встроенный rc генератор.
Quote (vv)
Драйвер полевого транзистора совсем не лишним будет.
anatol Дата: Вт, 13.09.2011, 17:50  |        Сообщение # 7
Так и написал бы, что это в авто (наверно VW или AUDI). Обогащение топлива при холодном пуске двигателя для инжектора старого образца.
ckif Дата: Вт, 13.09.2011, 19:29  |        Сообщение # 8
Так и есть AUDI 100 K-Jetronic
anatol Дата: Вт, 13.09.2011, 22:15  |        Сообщение # 9
Ребята напишите прожку для дешевого широкораспостраненного контроллера и главное хекс выложите для ckif. Старт по включению питания. +35 = 0сек, минус 20 и более 7-10 сек. линейный режим. Внутренний генератор.
У меня такая лень, что на это сообщение только и хватило.
vv Дата: Ср, 14.09.2011, 11:18  |        Сообщение # 10
Репутация: 6   ±
1. думаю лучше использовать аналоговый датчик (термосопротивление) и длительность открытия форсунки линейно от температуры (сопротивления)
2. саму плату (блок) отнести подальше от впускного коллектора - хоть к монтажному блоку
3. датчик температурный (KTY81/122 например - смотреть там - http://www.chip-nn.ru/85.php стоимостью 24 р) на радиатор
4. хоть какую нить индикацию ввести - пару-тройку св диодов, благо ноги свободные еще есть у мк
Прикрепления: 3932951.pdf (31.8 Kb)
ckif Дата: Ср, 14.09.2011, 16:25  |        Сообщение # 11
Все всем спасибо за помощь, ваш коллега взялся за работу буду ждать результата.
ЯНДЕКС Дата: 14.09.2011
