  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Электроника » Электроника в автомобиле » МАФ (Нужна помощь)
МАФ
vik1704 Дата: Сб, 10.12.2011, 00:07  |        Сообщение # 1
На сайте с 05.11.2011
Доброго Всем времени суток.
Мужики помогите кто чем может. Вопрос в следующим. У меня в машине накрылся датчик расхода воздуха (МАФ) и вот возникла у меня мысль создать МАФ самому используя принцип Доплера. Короче не вдаваясь в подробности там с пьезоизлучателя будет сниматься сигнал частотой 48-52 кГц и по средствам контроллера переводиться в сигнал порядка 30-300 Гц. Так вот в чем основная проблема: это сам усилок ( вход на него с пьезоизлучателя будет порядка 5-10 мВ) и как правильно реализовать счет импульсов ( так как они явно получаться не прямоугольной формы). Может кто-то из Вас где-то что-то видел или что-то подобное делал. Буду благодарен по гроб жизни. Машина второй месяц стоит, мужики спасайте. cry
Не бойтесь экспериментировать и начинать, что-то новое ведь ковчег построил любитель, а профессионалы - титаник
ЯНДЕКС Дата: 10.12.2011
Techno-holst Дата: Чт, 15.12.2011, 05:29  |        Сообщение # 2
На сайте с 13.07.2011
а зачем такие сложности? не проще ли его купить в магазине ила на разборке?
vik1704 Дата: Чт, 15.12.2011, 10:56  |        Сообщение # 3
Оно конечно проще если есть 600 европейских рубликов (нашел только за рубежом стоимость товара+пересылка), а на разборке просто все пожимают плечами, мол нет и не надейся. sad
MasterPic Дата: Чт, 15.12.2011, 17:18  |        Сообщение # 4
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
А какой формы эти импульсы?
То есть на датчик приходят импульсы одной частоты и формы, а с датчика выходят импульсы другой частоты и формы, так?
vik1704 Дата: Чт, 15.12.2011, 19:44  |        Сообщение # 5
Да именно так. Сигнал приходит в виде чего-то типа синусоиды, а выход в виде прямоугольных импульсов. Частота на входе примерно в диапазоне 50-52 кГц и соответственно выход 30-300 Гц. И еще вопрос такого плана можно ли это сделать так, что-бы при подсчете импульсов входа выход продолжал генерировать частоту выхода? Т. Е. чтобы сигнал на выходе не прерывался
retas Дата: Чт, 15.12.2011, 21:44  |        Сообщение # 6
1. В качестве усилка, посмотрите схемы усилителей воспроизведения, приёмников дист. пультов, микрофонных... Словом
подайдёт любой расчитанный на слабый сигнал, но пьезоизлучатель имеет бешенно высокое выход. сопротивление, так
перед ОУ придётся ставить полевик (поглядите схемы патефонов с пьезо головами).
2. Далее - одновибратор (из синусойды делать импульсы - это пара транзисторов).
3. Остальное, по идее, всё под силой МК - подсчитывать количество поступающих имп. и выдавать (по заданной зависимости)
другое необходимое количество.
4. Выдать какую то частоту при отсувствии входной - без проблем, только надо знать какая она нужна.
vik1704 Дата: Пт, 16.12.2011, 00:13  |        Сообщение # 7
Может я не совсем корректно задал вопрос про частоту? Смысл в чем команда Freqout выдоет сигнал только некоторое время, а блок управления двигателем (онже ЭКУ, Эбу и т.д. ) требует чтобы сигнал поступал с моего самодельного МАФа постоянно, но насколько я понимаю я периодически должен считать сигнал с пьезоизлучателя и если я правильно разобрался с контроллерами в этот момент когда я перейду на считывание инфы с пьезоизлучателя команда Freqout выполняться не будет, или я не прав? Или можно обьеденить два контроллера по Usart и пусть один считает импульсы на входе и выполняет прогу, а второй в это время генерирует сигнал для ЭБУ?
retas Дата: Пт, 16.12.2011, 02:24  |        Сообщение # 8
Мне пока тоже неясно может ли Freqout работать в фоновом режиме, а вот HPWM может (ещё Sound можно посмотреть).
Да и, ПМ, здесь неможет быть проблем - МК за один период определит частоту.
Techno-holst Дата: Пт, 16.12.2011, 05:45  |        Сообщение # 9
А какой смысл этого датчика? Может быть в блок сразу подавать импульсы нужной частоты?
vik1704 Дата: Пт, 16.12.2011, 10:23  |        Сообщение # 10
смысл датчика в измерении расхода воздуха, то есть частота выдоваемая на ЭКУ прапорциональна расходу воздуха. таким образом подать какую-то частоту не прокатит. А принцип работы основан на эффекте доплера если кому интерестно могу раскозать
Добавлено (16.12.2011, 10.23.08)
retas,
Quote (retas)
А могут ли эти команды работать с частотами порядка 10-30 гц?
ADMIN Дата: Пт, 16.12.2011, 10:26  |        Сообщение # 11
Одному контроллеру с одним CCP под силу измерять на входе частоту и выдавать на выход другую. Нужно использовать модуль захвата (Capture) для измерения частоты. Измерение производится в фоне программы - в прерываниях. Требуется только установить зависимость выходной частоты от входной - вывести формулу. И по результатам - выдавать импульсы. В общем, такая идея.
ЯНДЕКС Дата: 16.12.2011
vik1704 Дата: Пт, 16.12.2011, 11:29  |        Сообщение # 12
А про эффект Доплера можно почитать http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%B0
Добавлено (16.12.2011, 11.29.59)
Уважаемый админ! Конечно большое спасибо только можно ли еще какой нибудь пример привести. А то как-то для человека который с контроллерами на Вы и шепотом ( 1 месяц стажа при попытках разобраться с этим чудом цивилизации ) как-то не совсем понятно. И не сочтите совсем за наглость но если бы вы привели пример на примере моей проблеме в PicBasic Pro и контроллерах 16F876A или 16F629A я бы Вам точно был по гроб жизни обязан. Заранее спасибо!
terrarus Дата: Пт, 16.12.2011, 14:12  |        Сообщение # 13
Репутация: 17   ±
Максим, очень интересует меня использование режима захвата модуля ССР.
Quote (ADMIN)
Буду очень признателен, уверен и многие другие тоже, если вы приведете пример программы и модель протеуса для такого устройства. А лучше если напишете статью о применении модуля ССР для решения подобной задачи.
retas Дата: Сб, 17.12.2011, 00:10  |        Сообщение # 14
Про захват http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=27 .
Ещё прицеп посмотри.
Прикрепления: CCP.doc (226.0 Kb)
Сообщение отредактировал retas - Сб, 17.12.2011, 00:17
vik1704 Дата: Сб, 17.12.2011, 01:56  |        Сообщение # 15
Большое спасибо! Многое становится на свои места и по крайней мере уже на ССР не смотрю как на допотопное СССР но с ошибкой. Но все-же не ясно как это все реализуется программно ( а именно в PicBasic ). Все примеры в асемблере, а для меня что асемблер, что татаро-монгольский. Я с РВ до конца разобраться не могу. Может кто сможет примеры со статей в Pic Basic перевести? cry
  • Страница 1 из 2
