Ошибка при компиляции Pic Basic Pro
AlexTroy |
Дата: Пн, 01.07.2013, 21:19 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.07.2013
Здравствуйте! Прошу помощи, не пинайте пожалуйста. Наткнулся в сети на проект нужного мне PID-терморегулятора, автор не отвечает, есть исходник на Pic Basic Pro. Прошивка есть но непонятно под какой именно контроллер 887 или 877, в статье то ли опечатка не могу понять. Нужно под 16F877A. Скачал установил, но при компиляции выдает ошибку ASM ERROR - Overwriting previous address content (2007). В программировании совершенно не силен, если есть возможность посмотрите что не так. Заранее спасибо!
AlexTroy - Пн, 01.07.2013, 21:21
Andriy76 |
Дата: Пн, 01.07.2013, 22:22 | Сообщение # 2 |
На сайте с 06.04.2010
Добрый вечер Если перейти по ссылке то на схеме указан 877А . Да и 887 вроде задумывался как замена 877 . Или Вам какой нужно ?
AlexTroy |
Дата: Пн, 01.07.2013, 22:29 | Сообщение # 3 |
Да, на схеме 877А и на картинке, а в описании автор пишет 887. Удалил include INCLUDE "PIC16F877A.pbp" и прошивка скомпилировалась, видимо в асемблере повторялась конфигурация 2 раза. Теперь только Сообщения Crossing page boundary -- ensure page bits are set Что это значит? По идее я могу конфигурационные биты в программаторе указать.
Думаю мне не важно какой проц возьму наверное 877А Под 887 не компилируется
Andriy76 |
Дата: Пн, 01.07.2013, 22:50 | Сообщение # 4 |
Если есть готовая прошика то накидайте в Протеусе и посмотрите что и как . Да и все файлы скачайте для этого проэкта . Здесь
Добавлено (01.07.2013, 22:50) --------------------------------------------- INCLUDE "PIC16F877A.pbp" include "DT_INTS-14.bas" INCLUDE "ReEnterPBP.bas" INCLUDE "Elapsed_INT.bas" Эти файлы лежат в папке с проэктом ? Надо компилить в той версии что и у автора . МПЛаб установлен или нет ?
AlexTroy |
Дата: Пн, 01.07.2013, 22:52 | Сообщение # 5 |
Я оттуда и качал. Мне непонятно почему файл конфигурации не прописыватся. Сейчас попробовал в самом ассемблерном фале прописать и скомпилировать, все вроде бы гладко. Пока железо не успел сваять, действительно можно в протеусе попробовать, но думаю быстрее спаяю, чем разберусь с моделированием
Andriy76 |
Дата: Пн, 01.07.2013, 23:04 | Сообщение # 6 |
Установить Протеус и создать схемку в нем до 1 часа . А плату неизвестно ли успеете за час . Кроме того будет видно как работает и правильно или нет .
Matrix252005 |
Дата: Пн, 01.07.2013, 23:04 | Сообщение # 7 |
Приятного времени суток!!!
Цитата (AlexTroy) Мне непонятно почему файл конфигурации не прописыватся Вы все файлы скачали, установили весь софт??? На сколько я помню РВР, по умолчанию у него PIC16F628A!!!
Все эти файлы должны быть в той же папке что и сам проект!!!!
Matrix252005 - Пн, 01.07.2013, 23:06
AlexTroy |
Дата: Пн, 01.07.2013, 23:18 | Сообщение # 8 |
Да, все скачал и установил, все по папкам, выбрал именно нужный процессор в ASM файле вручную указал биты конфигурации вместо тех что по умолчанию и скомпилировал MPASM_ом. Получается что компилятор ругается на инклуд который в файле PIC16F877A.pbp (биты конф). Только что запустил в протеусе прошивку, по минимальной конфигурации Проц+дисплей+Интерфейс термопары - Успешно, меню появилось и реакция на режим ручной и от компьютера. Теперь вечер пропал, буду повторять схему в протеусе, спасибо что натолкнули, очень интересная вещь и не очень сложная в освоении.
Legioner |
Дата: Пн, 30.10.2017, 17:06 | Сообщение # 9 |
На сайте с 22.08.2015
Ребята помогите понять что означает сообщение Crossing page boundary -- ensure page bits are set и как с ней бороться?
xvovanx |
Дата: Пн, 30.10.2017, 23:29 | Сообщение # 10 |
Цитата Legioner ( ) Ребята помогите понять что означает сообщение Crossing page boundary -- ensure page bits are set и как с ней бороться? Память состоит из банков (страниц). Если задавая переменную, скажем с плавающей точкой, для нее резервируется место в памяти и оно попадает как раз на границу страниц (часть переменной на одной странице, часть переменной на другой), то получите такую ошибку. При задании длинных переменных или при прикреплении файлов *.inc располагайте их вначале программы либо поменяйте местами некоторые переменные, чтоб они не рвались на границе банков памяти
Legioner |
Дата: Вт, 31.10.2017, 13:37 | Сообщение # 11 |
Цитата xvovanx ( ) поменяйте местами некоторые переменные, чтоб они не рвались на границе банков памяти Получается менять местами надо в том месте программы где я объявляю переменные?
xvovanx |
Дата: Вт, 31.10.2017, 20:35 | Сообщение # 12 |
Цитата Legioner ( ) менять местами надо в том месте программы где я объявляю переменные? Ага ;). Попробуйте переменные Float или Word при объявлении поставить в списке выше или ниже (поменять местами с переменными Бит Байт).
xvovanx - Вт, 31.10.2017, 20:50
Legioner |
Дата: Ср, 01.11.2017, 13:55 | Сообщение # 13 |
Цитата xvovanx ( ) в списке выше или ниже (поменять местами с переменными Бит Байт). Спасибо большое буду пробовать
Antonionwo |
Дата: Вт, 21.06.2022, 23:48 | Сообщение # 14 |
Заблокированные
Пытаюсь разобраться
На сайте с 31.01.2021
Здравствуйте дамы и господа! Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/ Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитования, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
тонировка окон пвх
Victoricr |
Дата: Пт, 01.12.2023, 21:19 | Сообщение # 15 |
Заблокированные
На сайте с 02.12.2020
Приветствую Вас товарищи! <a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/>оффлайн курсы словацкого языка</a> <a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/><img src="https://i122.fastpic.org/big/2023/1130/33/a9194977b6d7e096ac97091b45abe233.jpg"></a> Лучший способ выучить язык - это погрузиться в языковую среду. Наши подготовительные языковые курсы в Словакии помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и подготовиться к поступлению в университет. Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
купить пленку защитную 5
