Альтернативная прошивка для ЗУ от Феликса
Andriy76 |
Дата: Вс, 08.04.2012, 14:22 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.04.2010
Сама статья здесь http://www.picbasic.ru/publ/proshivka_dlja_zu_ot_feliksa/2-1-0-124 Выкладываю материал Протоновский файл , Протеуса и сама прошивка И схема в ДипТрейси
Andriy76 - Вс, 08.04.2012, 14:40
anatol |
Дата: Пн, 09.04.2012, 18:32 | Сообщение # 2 |
Интересно будет поисследовать. У меня есть китайский аналог. Но любопытно другое как и чем можно забить под завязку память. Сделал тройную оптимизацию - 95%. Круто жить не запретишь.
Andriy76 |
Дата: Пн, 09.04.2012, 18:41 | Сообщение # 3 |
Плата за простой язык программирования . Делал под себя и как мне хотелось . И чтобы все отображало . В оригинальной прошивке мог набрать все параметры , а ЗУ на стартовую страницу . Незаметно слетел крокодильчик . Много где перестраховки и обнулений . PS . Я на форуме уже два года . И результаты есть и мне есть где поучиться
Andriy76 - Пн, 09.04.2012, 18:44
alexlpch |
Дата: Сб, 01.09.2012, 19:42 | Сообщение # 4 |
Удаленные
Извините предварительно за "тупые" вопросы - у меня их несколько. Это наверное потому, что я художник ... но оч хочется собрать эту схему зарядного ... У меня ЕСТЬ маленький опыт.
В каких версиях програм сделаны файлы которые вы выложили в архивах. И какой максимальный ток и вольтаж можно изпользовать на входящем питании - адаптере? Это я спрашиваю чтоб не сделать БАБАХ. Собираюсь заряжать 4шт. Lifepo4 по 3,2v и как их лучше заряжать - в общей цепи или к каждой поотдельно адаптер сделать?
Алекс. office@alexstudio.eu
Andriy76 |
Дата: Вс, 02.09.2012, 12:14 | Сообщение # 5 |
На входе зарядки должно быть 22-24В , 4А . С такими еще не работал и посоветовать пока ничего не могу . Да и в зарядке нет профиля для такого АКБ . Делал в одной из версий выложеныых здесь . В принципе это не так уж и принципиально .
alexlpch |
Дата: Пн, 03.09.2012, 00:51 | Сообщение # 6 |
Удаленные
Спасибо БОЛЬШОЕ за быстрый ответ! Премного благодарен Вам! Я думаю что проблем не будут в том что нет профиля для Lifepo4 , они в других устройствах заряжаются в режиме как для Li-po.
доцент2 |
Дата: Вт, 04.09.2012, 09:44 | Сообщение # 7 |
Quote (anatol) Но любопытно другое как и чем можно забить под завязку память. Сделал тройную оптимизацию - 95%. Круто жить не запретишь. 25 переменных типа Float, вот и память забита!
Andriy76 |
Дата: Вс, 09.09.2012, 18:38 | Сообщение # 8 |
Если хотим сделать чуть ли для домохозяйки зарядку - так и будет . Можно было пойти другим путем - настраивать каждый параметр по отдельности . Но можно забыться и будут обиды , плохая зарядка . Взорвался полимер или еще что . Поэтому сделано так . Соберите - попробуйте . И допишите код как считаете нужно , выложите здесь . Я же не запрещаю модификацию прошивки . От этого выиграют все - я буду знать как можно сделать лучше . А пользователь хороший результат
Котигорошек |
Дата: Пт, 26.10.2012, 20:12 | Сообщение # 9 |
На сайте с 26.10.2012
Quote (Andriy76) Соберите - попробуйте Всем здрасте! Зарядку эту я собрал уже давно. Заряжал в основном SLA (12 вольт 5 и 7 АЧ). и Lipo, Lion (по 3 элемента в батарее). Немогу сказать что был в восторге, но хобби есть хобби. Надежда на улучшения на-дурняк была. Вчера прошил ПИК новой прошивкой, попробовал - фунциклирует! Как - это можно будет сказать позже
Пара вопросиков к Автору уже имеется: 1. А необходимо ли измерять напряжение и ток с точностью до 3-го знака? 2. Может целесообразно увеличить время отображения этих значений? Сейчас цифры после запятой такую Ламбаду танцуют - Мама негорюй.
В саму схему я тоже залез. Непонравился мне стабилизатор 5 вольт. Сделал на LM2576.
С уважением ко всем Мастеровым. Котигорошек.
Котигорошек - Пт, 26.10.2012, 20:46
Andriy76 |
Дата: Пт, 26.10.2012, 21:29 | Сообщение # 10 |
Спасибо за критику и замечание . Прошивка разрабатывалась как замена родной прошивки , с минимальными переделками . И в зарядке Феликса показания летают . В новой версии сейчас воюю с показаниями . Могу выложить ссылку , но там 68 МБ видео . Хочу попробывать применить ПИК с 12 битным АЦП . Как приедет , попробую- отпишусь .
Котигорошек |
Дата: Пт, 26.10.2012, 21:50 | Сообщение # 11 |
Quote (Andriy76) Спасибо за критику и замечание . Коллега! Критикой здесь и не пахло!!! Это я типа "примазываюсь" к чужим успехам Лично у меня за мои первые 55 лет жизни язык ниразу не повернулся критиковать Мастеровых!
В старой прошивке не скакало, но и знаков после запятой было меньше. На мой взгляд десятых вольта хватило бы, а сейчас - до тысячной. Завтра для чистоты эксперимента поставлю старую прошивку и посмотрю еще разок. Мож это я чудю?
Andriy76 |
Дата: Пт, 26.10.2012, 22:10 | Сообщение # 12 |
Извините если обидел . Надо увеличить индуктивность до 30 милиГенри . а не 430 микро . Выйдем на режим непрерывных токов . Должно быть получше .
Котигорошек |
Дата: Сб, 27.10.2012, 00:15 | Сообщение # 13 |
Quote (Andriy76) Надо увеличить индуктивность до 30 милиГенри Акей! Попробуем!!! Сегодня при зарядке SLA 12 вольт 7 ач (для роллера) щупал плату как девицу в молодости - все абсолютно холодное! А это значит полевик при зарядке работает в абсолютно правильном режиме. Записываем в "плюс".
Котигорошек - Сб, 27.10.2012, 00:16
Andriy76 |
Дата: Пт, 04.04.2014, 20:35 | Сообщение # 14 |
Дело не в хобби , а том есть ли в автора время для доводки устроиства . На выложенную прошивку ушло месяца 3 . Работаю в основном после работы и по выходных . И процес выглядит так исправил перепрошил , тестирую . Пока одно исправил - другое поламал . И по кольцу . Сейчас у меня до 2,5 А показания не прыгают . Надо еще увеличивать индуктивность .Добавлено (04.04.2014, 20:35) --------------------------------------------- Версия на PIC18F4550 и ЖКИ 20*4 строки - готов уже довольно давно . Работа идет в сторону улучшения алгоритма и вылавливание глюков . Смотрю уже в сторону версии 3 . .Но эта версия скорее всего будет с БП . Хотя надо еще поработать над улучшениями . Добавлен режим хранения для лития . Когда он заряжаеться до 70% или разряжаеться до уровня в 70% . Отображение набираемой емкости , измеряет и температуру . Остальное после выкладки статьи .
Viatka61 |
Дата: Вс, 20.04.2014, 17:20 | Сообщение # 15 |
На сайте с 03.04.2014
Андрей,с Днем Пасхи!Как обстоят дела со статьей?
