  • Страница 2 из 2
Альтернативная прошивка для ЗУ от Феликса
Andriy76 Дата: Пн, 21.04.2014, 15:17  |        Сообщение # 16
На сайте с 06.04.2010
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Извините забыл - на работе не пойму  что .
Постараюсь обещение выполнить .
Andriy76 Дата: Пн, 12.05.2014, 22:44  |        Сообщение # 17
Пробую реализовать еще одну идею .
А результат буду знать завтра после прошивки в МК .
Зарядка сейчас без корпуса .
Примерный вид такой .
Только вместо трансформатора использую импульсный БП 24В 5А .
Пока так . О последующих изменениях сообщу .
Добавлено (07.05.2014, 22:13)
Отписываюсь о результатах .
Вроде стало лучше . Улучшена стабильность при стабилизации тока . Должна также быть и улучшена стабильность при стабилизации напряжения . А это актуально для лития и АКБ с гелеподобным электролитом . Идет поиск глюков и если не будет серйозных буду оформлять статью или материал выложу здесь . Зарядка не идеальна . Еще есть куда стремится . Есть еще место в МК - возможно что будет добавлен примитивный БП . Проверить реле или подключить магнитофон будет достаточно .
Пока так .
Добавлено (08.05.2014, 22:52)
Была ошибка при переходе из стабилизации тока в стабилизацию напряжения . Неверно выставлен коефициент задатчика ПИД .
В понедельник проверю . Зарядка на работе . Таскаю проэкт на флешке туда - сюда .
Работа идет .
Добавлено (12.05.2014, 22:44)
Вроде полет нормальный , буду еще гонять .
Одна засада - надо коменты добавить в код  cool .
Прикрепления: 0041671.jpg (161.0 Kb) · 9650859.jpg (135.1 Kb)
Viatka61 Дата: Пн, 26.05.2014, 21:22  |        Сообщение # 18
На сайте с 03.04.2014
Так и не дождать наверно обещаной статьи.
Andriy76 Дата: Вс, 15.06.2014, 20:22  |        Сообщение # 19
Не волнуйтесь . Статья будет выложена .
Сейчас просто переезд на новую квартиру . Как немного устаканиться я свое обещание выполню .
А наперед не говорил - сам не знак как будет и сколько будет это мероприятие .
Прошу меня понять и немного подождать .
Добавлено (15.06.2014, 20:22)
И так обещанное сделал . Статья выложена и ждет на активацию .
Спасибо всем кто ждал .
Andriy76 Дата: Вс, 07.02.2016, 13:44  |        Сообщение # 20
Немного оптимизировал в прошивке . Желающим надо тестировать .
Прикрепления: Felix_CHARGER.zip (11.8 Kb)
Andriy76 Дата: Вс, 07.02.2016, 17:57  |        Сообщение # 21
Вроде исправил .
Прикрепления: 9630083.zip (11.9 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 07.02.2016
Andriy76 Дата: Вс, 07.02.2016, 18:37  |        Сообщение # 22
Тестовая прошивка
UP        добавляем ток заряда
DOWN уменьшаем ток заряда
OK       добавляем ток разряда
MENU уменьшаем ток разряда
Если в железе все в порядке , то при  значении ШИМ 1023 ток должен составлять 5,115 А . Как для заряда так и разряда . Для корректного измерения желательно подключить 12 В батарею , скажем для УПСа . НЕ ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ .
Прикрепления: Felix_CHARGER_T.zip (6.7 Kb)
Andriy76 Дата: Вс, 07.02.2016, 18:55  |        Сообщение # 23
Добавил конфигурацию .
Прикрепления: 9359542.zip (6.7 Kb)
ADMIN Дата: Вс, 07.02.2016, 19:20  |        Сообщение # 24
Андрею +1
Кто тестил?
sibmaster Дата: Вс, 07.02.2016, 19:24  |        Сообщение # 25
На сайте с 11.01.2016
Я пробую . есть пока вопросы .Благодоря Андрею думаю все разрешиться
hrom
Andriy76 Дата: Пн, 08.02.2016, 22:57  |        Сообщение # 26
Удалил конфигурацию .
В Протеусе запустилось . Почему так - не знаю .
Тестируем далее .
Добавлено (07.02.2016, 21:46)
Цитата Andriy76 ()
UP        добавляем ток заряда DOWN уменьшаем ток заряда
Думал что будет понятно :
Подключаем , например лампу или резистор 10 Ом . Нажимаем кнопку UP и через 200 мС инкрементируется значение ШИМ . При 10 Ом выставляем 10 В - ток при этом должен быть 1А .
Мультиметр между выходом ЗУ и нагрузкой . Как амперметр .
Как то так .
Добавлено (08.02.2016, 22:57)
Прыгать показания могут от разных причин . Мала индуктивность дросселя . Выбор сердечника .
Желательно фото - как сделано .
И в прошивке от Феликса показания прыгали .
Прикрепления: 3477575.zip (2.9 Kb)
  • Страница 2 из 2
