  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Паяльник (Управление паяльником типа Solomon (паяльная станция))
Паяльник
brown Дата: Пт, 02.01.2009, 17:03  |        Сообщение # 1
Репутация: 12   ±
Набросок схемы и проги для управления паяльником со встроенной термопарой типа Solomon SL-I.
В данной версии реализован ключевой метод управления нагревом - как самый простой, но имеющий
ряд недостатков. В дальнейшем нужно перейти на переспективный ШИМ, чтобы расширить сферу применения
устройства...
В связи с этим есть вопрос:
Как выполнить алгоритм регулирования ШИМ, чтобы избежать "разноса" в петле авторегулирования?
Ведь паяльник-инерционное звено.
Так же нужны варианты усилителей сигнала термопары.
Прикрепления: solderer.rar (40.5 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 02.01.2009
demanik Дата: Сб, 03.01.2009, 18:11  |        Сообщение # 2
У меня есть такая рабочая схемка:
Прикрепления: 7835591.bmp (66.4 Kb)
brown Дата: Сб, 03.01.2009, 19:02  |        Сообщение # 3
Репутация: 12   ±
Deanik, спасибо! Когда дойду до испытаний в железе - попробую.
holyuser Дата: Вс, 04.01.2009, 02:43  |        Сообщение # 4
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (brown)
Ну и отлично!
... а зачем спрашивали?
RA9UBD Дата: Пн, 05.01.2009, 17:54  |        Сообщение # 5
На сайте с 11.04.2008
Quote
Для генерации ШИМ, хорошо использовать аппаратный ШИМ модулятор. В проце 16F628 он есть. Я на основе его сделал регулятор оборотов для коллекторного мотора. Отлично работает!
ADMIN Дата: Пн, 05.01.2009, 18:26  |        Сообщение # 6
Это хорошо. Вы не могли бы поделиться наработками? Всем будет интересно. Мне ШИМ не приходилось использовать ни разу, поэтому скромно промолчу...
RA9UBD Дата: Пн, 05.01.2009, 19:21  |        Сообщение # 7
Собсвенно там ничего хитрого нет. Комманда HPWM и всё. Только не в тему немного программа для PIC Basic PRO. А тут вроде бы для Proton...
Реглятор хода с реверсом для радиоуправляемых авто-моделей, с отсечкой по разряду аккумуляторов. Управляется сервоимпульсом, который приходит сприёмника РУ. Вверху, в протеусе, схема генерации сервоимпульса, т.е. иммитация аппаратуры РУ.
Переменник RV1, изменяет длительность сервоимпульса от 1мс до 2мс.
Прикрепления: Reg_16F628A.rar (356.5 Kb)
ADMIN Дата: Пн, 05.01.2009, 19:25  |        Сообщение # 8
Поизучаю. Спасибо.
brown Дата: Вт, 06.01.2009, 15:17  |        Сообщение # 9
Репутация: 12   ±
RA9UBD,
Quote (RA9UBD)
С командой HPWM в прямом регулировании проблем нет, сам со временем думаю использовать тот же девайс для регулировки оборотов сверлилки на движке типа ДПМ. А вот в петле авторегулирования... , чтобы стабилизировать температуру паяльника!?
Спасибо за файлы , тоже поизучаю.
ADMIN Дата: Вт, 06.01.2009, 16:06  |        Сообщение # 10
Quote
Чтобы никто не подумал чего. Знаю я, естественно, о командах HPWM и их работе. Но хотелось бы побольше узнать о сторонах использования ШИМ в практических(жизненных) примерах и нюансах работы с ним. Поэтому и спросил об этом. Если у кого есть что сказать, то прошу...
demanik Дата: Чт, 08.01.2009, 15:34  |        Сообщение # 11
Quote (brown)
ШИМ выступает в роли исполнительного механизма, а регулирование нужно делать на ПИ или ПИД регуляторах. Там все намного сложнее.
ЯНДЕКС Дата: 08.01.2009
brown Дата: Чт, 08.01.2009, 17:16  |        Сообщение # 12
Репутация: 12   ±
Quote (demanik)
Чуточку подробней об этом, пожалуйста.
А так нашел такую же конструкцию на АВР - пытаюсь разобраться в алгоритме на Си.
ADMIN Дата: Вс, 25.01.2009, 17:04  |        Сообщение # 13
Продолжение следует...
brown Дата: Вс, 25.01.2009, 21:32  |        Сообщение # 14
Репутация: 12   ±
Продолжение обязательно последует........... Работа медлено и со скрипом ведется, кое-какие наброски имеются.
Andree Дата: Вт, 03.02.2009, 02:43  |        Сообщение # 15
На сайте с 25.11.2008
По моему, для управления паяльником вполне подходит релейный способ, то есть тот, что и был сделан вначале. Плавное регулирование инерционных обьектов специально делать избыточно, если оно само естественно не получается по принципу работы устройства.
По схеме можно использовать один ОУ и однополярное питание, только выбрать ОУ с малым смещением в доли мВ.
Как ключ можно оставить транзистор либо использовать симистор, который можно защитить предохранителем
Прикрепления: OP.bmp (9.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
  • 3
