SAA |
Дата: Пт, 22.01.2010, 18:23 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.01.2010
Привет Всем! Помогите пожалуйста разобраться с подключением внутреннего компаратора например PIC12F629. Возможно ли это сделать в ПРОТОНЕ?
retas |
Дата: Сб, 23.01.2010, 14:22 | Сообщение # 2 |
Я с PIC12F629 дел не имел, но в PIC16F628 компаратор использовал и в Протеусе нормально работал. А вскользь, они в обоих одинаково запускается. Надо поконкретнее спрашивать. В принципе, включи компар, выбери какой будешь брать Vref (oпорную напругу - внутреннюю (укажи сколько вольт) либо внешнюю), меняй напругу на выбранном порте и смотри что творится.
SAA |
Дата: Сб, 23.01.2010, 19:49 | Сообщение # 3 |
Прошу прощения. В общем необходимо включить компаратор с внутренним ИОН и без внешнего выхода.
brown |
Дата: Сб, 23.01.2010, 21:19 | Сообщение # 4 |
Посмотреть даташит на МК, разобраться какие регистры отвечают за настройку компаратора и записать туда нужные значения.
SAA |
Дата: Вс, 24.01.2010, 10:32 | Сообщение # 5 |
С регистрами все понятно, вопрос как это сделать в ПРОТОНЕ? Если возможно пару строчек для примера. Вероятно я что-то упустил.
brown |
Дата: Вс, 24.01.2010, 13:05 | Сообщение # 6 |
Для 12ф629: TRISO=%00000010 'GPO1 вход компаратора CMCON=%00000100 ' не инверсный выход, VIN- подключен к CIN-, внутренний ИОН, без внешнего выхода VRCON=%10101000 ' источник опорного напряжения включен, нижний диапазон выходного напряжения CVREF, CVREF = (8/24) x VDD
SAA |
Дата: Вс, 24.01.2010, 13:22 | Сообщение # 7 |
Благодарю! Теперь понял, на деле оказалось все проще чем я думал!
