Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Proton PicBasic » Подключение внутреннего компаратора (Привет Всем! Помогите пожалуйста разобраться с подключением)
SAA Дата: Пт, 22.01.2010, 18:23  |        Сообщение # 1
На сайте с 09.01.2010
Привет Всем! Помогите пожалуйста разобраться с подключением внутреннего компаратора например PIC12F629. Возможно ли это сделать в ПРОТОНЕ?
ЯНДЕКС Дата: 22.01.2010
retas Дата: Сб, 23.01.2010, 14:22  |        Сообщение # 2
Я с PIC12F629 дел не имел, но в PIC16F628 компаратор использовал и в Протеусе нормально работал. А вскользь, они в обоих одинаково запускается.
Надо поконкретнее спрашивать. В принципе, включи компар, выбери какой будешь брать Vref (oпорную напругу - внутреннюю (укажи сколько вольт) либо внешнюю), меняй напругу на выбранном порте и смотри что творится.
SAA Дата: Сб, 23.01.2010, 19:49  |        Сообщение # 3
Прошу прощения. В общем необходимо включить компаратор с внутренним ИОН и без внешнего выхода.
brown Дата: Сб, 23.01.2010, 21:19  |        Сообщение # 4
Репутация: 12   ±
Посмотреть даташит на МК, разобраться какие регистры отвечают за настройку компаратора и записать туда нужные значения.
SAA Дата: Вс, 24.01.2010, 10:32  |        Сообщение # 5
С регистрами все понятно, вопрос как это сделать в ПРОТОНЕ? Если возможно пару строчек для примера. Вероятно я что-то упустил.
brown Дата: Вс, 24.01.2010, 13:05  |        Сообщение # 6
Репутация: 12   ±
Для 12ф629:
TRISO=%00000010 'GPO1 вход компаратора
CMCON=%00000100 ' не инверсный выход, VIN- подключен к CIN-, внутренний ИОН, без внешнего выхода
VRCON=%10101000 ' источник опорного напряжения включен, нижний диапазон выходного напряжения CVREF,
CVREF = (8/24) x VDD
SAA Дата: Вс, 24.01.2010, 13:22  |        Сообщение # 7
Благодарю! Теперь понял, на деле оказалось все проще чем я думал! smile
