Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Мне на диплом попался темка "Разработка автоматического ввода резерва". Он будет состоять из двух вводов, один из которых дизель-генератор. И как бы суть в том что в одной части диплома мне нужно будет разработать блок управления, который бы переключал нагрузку с основного ввода на ДГУ (при потере напряжения на вводе 1 или при пропадании какой-то из фаз на вводе 1) и соответственно запускал и останавливал LUE/
Может быть есть у кого-нибудь моделька такой АВР? Или может кто-нибудь сможет помочь?
Я пробовал написать в своё время программу для ввода резерва. В железе правда не пробовал,в протеусе вроде как работает,естественно она не идеальная, но я так думаю сам принцип правильный!Схема правда на однофазный генератор, но я думаю её без труда можно переделать и на 3-фазный ввод!
При проподании общей сети, примерно через 4секунды,включается зажигание в генераторе,затем прокручивается стартер (чтобы завести двигатель), на это даётся 5 попыток запуска,если в это время не произошёл запуск генератора, Срабатывает (пускатель или реле ) и подключает обратно общую сеть,этим самым мы защищаем аккумулятор от глубокого разряда. Ну а если запуск генератора был успешным, через несколько секунд он подключается к потребителю, если в это время включилась общая сеть ,то выключается зажигание в генераторе (он глушиться), и подключается общая сеть! Ну вот пожалуй и всё! Советую всё таки поставить ПРОТЕУС7.5 и понаблюдать за работой схемы! Протеус можно взять например отсюда: www.eldigi.ru Наладчик КИП и А
Broka - Пн, 26.04.2010, 22:12
А возможно как-нибудь схему, которую дал Broka, все таки переделать под 3-х фазную? Может быть кто-нибудь смотжет написать программу и сделать модельку по моему алгоритму работы?
Добавлено (17.05.2010, 15.21.23) --------------------------------------------- МУЖИКИ, НУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С МОДЕЛЬЮ И ПРОГОЙ!!! ДИПЛОМ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!!! НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ....
