  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Работа с PIC12F675 (Вопросы по программированию PIC12F675)
Работа с PIC12F675
radist108 Дата: Ср, 18.04.2012, 23:18  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 07.01.2010
Подскажите, как работать с портами в PIC12F675, конфигурировать и записывать/читать в них данные.
Как доджна начинаться программа для этого контроллера? Имел дело только с PIC16xxx
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…
ЯНДЕКС Дата: 18.04.2012
rvstar Дата: Чт, 19.04.2012, 11:04  |        Сообщение # 2
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
@ device pic12F675, CPD_OFF, PROTECT_Off, MCLR_OFF, PWRT_ON, WDT_Off, INTRC_OSC_NOCLKOUT
DEFINE OSCCAL_1K 1 ' Калибруем встроенный RC-генератор
CMCON = %00000111 ' Отключаем встроенный компаратор
ADCON0.0 = 0 ' Отключаем АЦП
ANSEL = 0 ' Устанавливаем все выводы как цифровые порты ввода-вывода
TRISIO = 0 ' Устанавливаем все цифровые порты на вывод, кроме GP3, который может работать только как вход
WPU = 0 ' Отключаем подтягивающие резисторы (автоматически выключаются при установке порта на вывод)
begin: ' Начало программы
radist108 Дата: Чт, 19.04.2012, 11:35  |        Сообщение # 3
Спасибо. А как зажечь все 6 портов одновременно? У меня в протеусе только первые три зажигаются.
rvstar Дата: Чт, 19.04.2012, 14:49  |        Сообщение # 4
Репутация: 7   ±
Пять портов. GP3 при всем желании "зажечь" не получится. Только спичками)) (см. datasheet)
GPIO.0 = 1: GPIO.1 = 1: GPIO.2 = 1: GPIO.4 = 1: GPIO.5 = 1
или
GPIO = $37
radist108 Дата: Чт, 19.04.2012, 15:14  |        Сообщение # 5
Quote (rvstar)
У меня несмотря на эти команды зажикались только три первых порта
rvstar Дата: Чт, 19.04.2012, 17:33  |        Сообщение # 6
Репутация: 7   ±
Отключите компаратор, АЦП и в слове конфигурации выберите источник тактового сигнала INTRC_OSC_NOCLKOUT. Чудес же ж не бывает!
radist108 Дата: Чт, 19.04.2012, 23:55  |        Сообщение # 7
У меня почему то порт 3 не спабатывает на вход...
TRISIO = %000001000
if gpio.3 = 0 then gpio.5=1
goto begin
end
rvstar Дата: Пт, 20.04.2012, 09:09  |        Сообщение # 8
Репутация: 7   ±
if gpio.3 = 0 THEN
gpio.5=1
ENDIF
goto begin
end
radist108 Дата: Пт, 20.04.2012, 22:24  |        Сообщение # 9
А как порт 5 переключить на вход?
Сообщение отредактировал radist108 - Пт, 20.04.2012, 23:01
radist108 Дата: Пт, 20.04.2012, 23:08  |        Сообщение # 10
И помогит разобраться, почему в этой программе светодиод не зажигается при нажатии?
Прикрепления: Test.rar (25.0 Kb)
holyuser Дата: Сб, 21.04.2012, 09:47  |        Сообщение # 11
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (radist108)
INPUT GPIO.5
ЯНДЕКС Дата: 21.04.2012
ADMIN Дата: Сб, 21.04.2012, 15:02  |        Сообщение # 12
Или TRISIO.5 = 1
radist108 Дата: Сб, 21.04.2012, 15:23  |        Сообщение # 13
Помогите разобраться, почему программа не работает?
Прикрепления: 9873588.rar (25.0 Kb)
ADMIN Дата: Сб, 21.04.2012, 16:41  |        Сообщение # 14
Напиши Trisio=%00001000. То, что gpio.3 может работать только на ввод, не говорит о том, что он будет работать так при любых условиях. Нужно указать ему на это. Я запустил сейчас этот код на PBP. Моргать начинает почему-то GPIO.0, вместо GPIO.5. Давно подозреваю, что PBP тупит
holyuser Дата: Сб, 21.04.2012, 16:54  |        Сообщение # 15
Репутация: 5   ±
Quote (ADMIN)
Так ему и положено моргать, а GPIO.5 должен повторять GPIO.3.
  • Страница 1 из 2
