  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
подсчет количества импульсов
ADMIN Дата: Вс, 11.01.2015, 19:02  |        Сообщение # 16
Так а Goto Loop для чего? Для перемещения на начало. Насчет PORTB = 0 - уже хорошо!
timerlan Дата: Вс, 11.01.2015, 19:10  |        Сообщение # 17
На сайте с 18.03.2012
ещё такой вопрос...чисто организационный...
ни как не могу задать правильную последовательность действий при выполнении условия...
в общем, условие такое:
при появлении лог1 на некотором выводе, подаем лог1 на какой-либо вывод, держим, пока не произойдет событие(например нажатие кнопки), снимаем лог1 с этого вывода, вот так вот..не могу сообразить как это вкруг замкнуть, помогите плиз..
Добавлено (11.01.2015, 19:10)
ADMIN, при выполнении условия х=9 ставлю GOTO LOOP, и при 9-м нажатии как горели все обозначенные порты, так и висят на них единицы, те программа на начало не возвращается, как её туда, на начало, вернуть??..
MiXaS Дата: Вс, 11.01.2015, 20:52  |        Сообщение # 18
Я смотрю тех задание уже поменялось.
Если я понял правильно, то через while, например.
loop:
While porta.0 = 1 ' Ваше событие
portb.0 = 1 ' Выходное воздействие
Wend
portb.0 = 0 ' Выходное воздействие
goto loop
ADMIN Дата: Пн, 12.01.2015, 04:27  |        Сообщение # 19
По идее, достаточно при x=9 сбросить его в 0. А по Goto Loop программа обязана уйти на  метку Loop, в которой начнется проверка условий заново.
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 10:15  |        Сообщение # 20
ADMIN, пробовал так тоже-не возвращается...
Добавлено (12.01.2015, 10:15)
MiXaS, а ТЗ осталось все тем же-при однократном нажатии на кнопку подать лог1 на один вывод и при поступении n-го импульса на другой вывод, снять поданную до этого лог единицу...
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 10:59  |        Сообщение # 21
Цитата timerlan ()
всем доброго времени суток! столкнулся с такой траблой-нужно посчитать количество импульсов на герконе за 3-4 секунды и когда нужное наберется-подать лог. 1 на акой либо вывод микроконтроллера.
Цитата timerlan ()
на входе in собственно, геркон(при замыкании дает полож. импульс), на out нужно повесить единицу при 4 импульсах за 3 секунды(это как минимум, вообще время не лимитировано),
Может я читать не умею?! Но в начале темы была другая задача.
По крайне мере вот этого
не было
ЯНДЕКС Дата: 12.01.2015
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 11:13  |        Сообщение # 22
MiXaS, да это не сильно принципиально....вот с подсчетом бы этим разобраться...
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 11:17  |        Сообщение # 23
Так я Вам дал рабочий код. Вам просто нужно собрать в соответствии со схемой Ваш конструктор и все будет работать. У Вас протеус есть?
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 11:37  |        Сообщение # 24
Блин! Я не поленился, собрал схему в железе, залил прошивку с качанную с сайта и все работает! В чем проблема? Вы схему видели?
Добавлено (12.01.2015, 11:37)
В жизни я бы еще поставил бы параллельно геркону конденсатор 0,1 мкф
Прикрепления: 7434659.gif (24.2 Kb)
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 12:07  |        Сообщение # 25
уважаемый MiXaS, я очень ценю Ваше внимание  новичку, но не работает тот хекс,который вы дали...
но,я добился и у меня заработал такой код:
Добавлено (12.01.2015, 12:04)
TRISB = %00000000
ADCON1 = 6
TRISA = %111111
BUTT VAR PORTA.0
SV0 VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
PORTB = $00
X = 0
LOOP:
IF BUTT=1 THEN
PAUSE 300
X=X+1
ENDIF
IF X=6 THEN
GOSUB ACT
ENDIF
IF X=7 THEN
PAUSE 100
low sv0
X=0
GOSUB LOOP
ENDIF
GOTO LOOP
ACT:
high SV0
GOTO LOOP
насчет геркона совет учту!
Добавлено (12.01.2015, 12:07)
MiXaS,  откомпилировал ваш файл .bas  тоже самое...
ADMIN Дата: Пн, 12.01.2015, 12:11  |        Сообщение # 26
Здесь, по крайней мере, должно быть так:
TRISB = %00000000
ADCON1 = 6
TRISA = %111111
BUTT VAR PORTA.0
SV0 VAR PORTB.0
X VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 100
PORTB =0
X = 0
LOOP:
IF BUTT=1 THEN
PAUSE 300
X=X+1
ENDIF
IF X=6 THEN
GOSUB ACT
ENDIF
IF X=7 THEN
low sv0
PAUSE 100
X=0
ENDIF
GOTO LOOP
ACT:
high SV0
RETURN
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 12:22  |        Сообщение # 27
так вот значит как return применятся должен!...спасибо!
Добавлено (12.01.2015, 12:22)
осталась последняя часть задачи-сделать так, чтобы этот код работал от нажатия нопки на любом другом порту...
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 12:31  |        Сообщение # 28
А что значит не работает? Откройте гиф файл схемы, посмотрите так Вы собрали?
Максим, если вам не сложно проверьте тоже схему, потому что у меня и в протеусе работает и в железе работает
Добавлено (12.01.2015, 12:31)
Это тоже можно сделать через прерывание. Максим статью писал по этому поводу. http://www.picbasic.ru/publ/preryvanie_po_ljubomu_portu_mk/2-1-0-74
timerlan Дата: Пн, 12.01.2015, 13:59  |        Сообщение # 29
да именно так и подключено
MiXaS Дата: Пн, 12.01.2015, 14:01  |        Сообщение # 30
тогда не знаю. Я уже на 2 контроллерах проверил и модель работает.
  • Страница 2 из 5
  • 3
  • 4
  • 5
